Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:18
[ 8 posty(ów) ] |
IGOREKS |
#519744 Wysłany:
11 Lis 2011, 18:30; Temat postu: Potężny problem z puntem 1.2 mpi :( |
Miejscowość: Rzeszów Rejestracja: 01 Lis 2011, Posty: 21 Pomógł: 1
Mam potezny problem ze swoim kropkiem 75 sx... Po odpaleniu wszystko ok...po za tym ze caly czas sie świeci kontrolka wtrysku, az do momentu gdy kropek nabierze temp czyli ok 90 stopni... kontrolka znika i obroty szaleja, faluja tak na 2000-2500 obr... nie ma bata zeby przestało... gdzy juz auto ostygnie po ok 1h.. wsiadam i jak by nigdy nic sie nie stalo... (dodam ze nie ma na to reguły) czasem tak jest ze po upływie tej godziny jak juz nabierze temp to dalej zaczyna świrować... ( z tego co mi sie wydaje to tez za duzo pali jakies 12-13 litrow na 100) Co jest grane??
Wymieniłem juz w nim kable WN, świece, termostat, podmieniałem od działającego kropka sonde, krokowy i to nic nie pomoglo... dodam jeszcze ze wyczyscilem na polysk cala przepustnice....
Pomocy
_________________ Punto 1.2 75 sx 3d 1996
Ostatnio edytowany przez IGOREKS 14 Lis 2011, 10:44, edytowano w sumie 3 razy
kamil162 |
#519748 Wysłany:
11 Lis 2011, 18:38; Temat postu: Re: Zagadka z kropkiem |
Imię: Kamil
Miejscowość: Rydułtowy Rejestracja: 13 Paź 2008, Posty: 204 Pomógł: 4
sprawdz czy gdzieś jakiś wężyk nie wypadł i nie bierze lewego powietrza  u mnie było coś podobnego  okazało się że wypadnięty wężyk z mapsensora
_________________ Mój kropasek =>> topic31723.html
IGOREKS |
#519750 Wysłany:
14 Lis 2011, 10:46; Temat postu: Re: Zagadka z kropkiem |
wszystkie przewody sa na miejscu i w calosci...
[ Dodano: 14 Lis 2011 09:46 ]
jest ktos tu na forum kto mial takie objawy??
pomóżcie!!!! dodam ze o wiele za dużo pali... 12-13 PB (brak gazu)
Hellllllppppppp!!!!!11
STax |
#520492 Wysłany:
14 Lis 2011, 10:49; Temat postu: Re: Potężny problem z puntem 1.2 mpi :( |
| Rabarbar |
Jak świeci się kontrolka wtrysku to podjedź gdzieś żeby ci go do komputera podpieli i odczytali błedy to wtedy będzie można coś dalej myśleć.
staH |
#520517 Wysłany:
14 Lis 2011, 13:51; Temat postu: Re: Potężny problem z puntem 1.2 mpi :( |
resetowałeś komputer po zmianie sondy na inną? Wypadało by
IGOREKS |
#520539 Wysłany:
14 Lis 2011, 15:05; Temat postu: Re: Potężny problem z puntem 1.2 mpi :( |
A więc tak... Kropek był dziś podpiety do kompa i okazało się że jest walniety czujnik temp... Gdy auto było zagrzane to czujnik pokazywał -37stopni... I tak sobie skakał raz 90a zaraz -37 przez to swiecila się kontrolą wtrysku i auto samo dodawalo sobie gazu( włączał sobie ssanie mimo tego że silnik był gorący.
Wielkie dzięki dla nickoo za udostępnienie części.
Pozdro
STax |
#520541 Wysłany:
14 Lis 2011, 15:17; Temat postu: Re: Potężny problem z puntem 1.2 mpi :( |
| Rabarbar |
No i tak jak mówiłem - jest marchewa to się jedzie na komputer a nie gdyba  Tak to byś połowę części wymienił i pewnie dalej do tego nie doszedł.
nickoo |
#520554 Wysłany:
14 Lis 2011, 16:00; Temat postu: Re: Potężny problem z puntem 1.2 mpi :( |
[ 8 posty(ów) ] |
