Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:12
 Post #519260 Wysłany: 10 Lis 2011, 02:06;
 Temat postu: Cappuccino w zbiorniku na chłodnicy
Witam..ostatnio spuściłem troche płynu z chłodnicy i dolałęm świeżego..następnego dnia po przejechaniu 50km zauważyłem że w zborniku wytworzyło sie cos z wyglądu przypominającego właśnie Cappuccino..wypełniło to cały zbiornik przy chłodnicy. Więc postanowiłem spuścić caly płyn z układu..przepukałem zbiornik wodą i zalałem swieży płyn..odpowietrzyłem układ - ale znów po przejechaniu parunastu km. pojawiło się gęste Cappuccino..co to może być??
Dodam, że silnik wymaga dolewek oleju:(
 Post #519263 Wysłany: 10 Lis 2011, 07:44;
 Temat postu: Re: Cappuccino w zbiorniku na chłodnicy
Wersja: Sole
Miejscowość: Tychy
ja bym obstawiał uszkodzoną głowice lub UPG ale mogę się mylić, tak czy siak czeka Cię wizyta u mechanika :D
 Post #519268 Wysłany: 10 Lis 2011, 09:06;
Samochód: 125
Silnik: 1.6 8V 90KM
Wersja: Cult
Nie ma to jak gorąca kawa dostępna na zawołanie ;) IMO jak wyżej,masz przedmuch pomiędzy kanałami w głowicy - klasyczna uszczelka :)
Było: '95 Bertone Cabrio
'84 FSM 126p Rally & Cult
'90 FSM 126p Cabrio
'93 E36 318/320/323 Modes
'90 FSO 125p "1313"
Jest: '96 Audi A3 1.9TDI
'90 FSM 126 Bis
'87 FSM 126p Tufo
'90 FSM 126p Oslo Rally
 Post #519285 Wysłany: 10 Lis 2011, 10:57;
No to pięknie..jakie sa teraz ceny za naprawe upg w tym punciaku?...czuje ze z 500pln to wyjdzie (żonka sie nie ucieszy) :cry: :?
 Post #519288 Wysłany: 10 Lis 2011, 11:03;
dzialos, uszczelka to grosze, za to za robociznę sobie dużo życzą. Jak masz takie masło/cappucino to warto też cały układ porządnie przepłukać.
Ja kiedyś w ASO 800zł dałem (z wymianą termostatu, nowym płynem i innymi pierdołami). W zwykłym warsztacie niektórzy za 400zł i mniej robią.
 Post #519291 Wysłany: 10 Lis 2011, 11:08;
A może to jakaś nieszczelnośc na przewodach bo tego nie bylo..wygladało to tak, żę postanowilem sobie ze odepne ten przewod spostowy na chlodnicy..troche spościłem (ale nie wszystko), potem dolałem swierzego i od tego juz sie zaczeło spieniać na cappuccino:(
 Post #519292 Wysłany: 10 Lis 2011, 11:11;
Niestety, ale ubytek oleju sugeruje raczej przepaloną UPG.
 Post #519323 Wysłany: 10 Lis 2011, 12:49;
Miejscowość: Żęszuf
UPG :(
topic20164.html
 Post #519412 Wysłany: 10 Lis 2011, 18:14;
Wersja: Sole
Miejscowość: Tychy
Zrób to jak najszybciej bo jeżeli stanie się w drugą strone, że zacznie Ci przybywać oleju poprzez dostawanie się płynu to będzie już całkiem lipa :cry:
 Post #519437 Wysłany: 10 Lis 2011, 19:57;
Dokładnie jak koledzy radzą, bo różnica między zrobić nawet za 500zł, a nie zrobić, to skończy się na zatarciu silnika i pozostanie już tylko zezłomować auto, bo naprawa będzie nieopłacalna ;)
 Post #519524 Wysłany: 11 Lis 2011, 12:05;
no to punciak sie zemscił..bo chciałem go sprzedawać..teraz już jednak zostanie:(..dam znać co powie mechanik..
...chociaz jest jeszcze opcja że wieczorem pomyliłem butelki i wlalo mi sie troche oliwy zamiast plynu chlodniczego..może to to?
 Post #519646 Wysłany: 11 Lis 2011, 14:01;
Miejscowość: Żęszuf
:shock:
topic20164.html
 Post #519868 Wysłany: 12 Lis 2011, 01:26;
A atak wyglada silniczek...cieknie chyba troche spod pokrywy zaworów...
 Post #519903 Wysłany: 12 Lis 2011, 10:44;
Ty masz zalany cały silnik. Wystarczy zrobić porządek z uszczelką i będzie sucho. Poszukaj, jest manual jak się do tego zabrać. Można jeszcze zwrócić uwagę, czy nie cieknie z oringu przy cewkach i simeringu przy kole zębatym wałka rozrządu.
 Post #519911 Wysłany: 12 Lis 2011, 11:14;
Imię: Wojciech
Wersja: Team
Ja właśnie mam ten problem.Wymieniłem uszczelke i dałem sylikonu,No i sucho,ale nadal mi cieknie z pod cewek. Czy ten oring dostanę w zwykłym motoryzacyjnym i jak dokladnie się to nazywa?
Image Image Image PUNTO TEAM 1.1 topic33322.html FSM 126p 86.r Image
 Post #519916 Wysłany: 12 Lis 2011, 11:26;
Może ktoś podrzucić ten manual..bo coś nie mogę znaleść
 Post #519926 Wysłany: 12 Lis 2011, 11:54;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Szukaj sobie PDF Sam Naprawiam do Punto I - nikt Ci tego tutaj nie wstawi. Po 24 godzinach aby było wszystko legalnie, musisz usunąć go z dysku. ;)
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #520039 Wysłany: 13 Lis 2011, 16:29;
dzialos, wklikaj sobie http://www.punto.org.pl i będziesz wszystko wiedział.
rase, nazywa się tak jak pisze. W każdym motoryzacyjnym kupisz. Wymiana bardzo prosta, jest również manual.
Tutaj równiez można znależć różne manuale http://www.fiatuno.pl Tutaj jest o wymianie uszczelki, chociaż aby mieć spokoj na długo warto zeszlifować trochę stopki.
 Post #520333 Wysłany: 13 Lis 2011, 16:42;
Miejscowość: Żęszuf
:shock: ja mam na serii bez piłowania i jest ok
topic20164.html
 Post #520358 Wysłany: 13 Lis 2011, 19:14;
Jeżeli sprawdza się sam silikon, to jak najbardziej. Warto jednak stwierdzić fakt, że piłowanie stopek w niczym nie koliduje. Jest typowym poprawieniem konstruktora.
