Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:36
 Post #28004 Wysłany: 11 Cze 2007, 18:14;
 Temat postu: Jaki olej wybrać do punto
Miejscowość: CK
Osobiście stosuje orlen 15W40 to taki podstawowy
jaki wy polecacie
dodam ze mam LPG
 Post #28006 Wysłany: 11 Cze 2007, 19:33;
A jaki to silnik i z jakim przebiegiem? Cos mi sie jednak 15W/40 wydaje gestawy, przynajmniej ja nigdy nie jezdzilem na takim oleju od czasu Malucha... Ja do swojej "jedynki" (1.25/75KM) lałem Selenię (tą zwykłą w bodajze szarej puszce, to chyba było 10W/40 albo 5W/40 ), w "dwójce" znajomek lał chyba 5W/40 Quaker State albo Mobil 1 5W/50 (nie jestem pewien), a inną "dwójkę" w serwisie zalali Mobilem Super S 10W/40 (obydwa auta 1.2/60KM).
W swoim 1.3MJ na razie mam fabryczną Selenię WR 5W/40 i poki co zastanawiam się czy z tym jeździć czy zmienić na coś innego, chociaz tez nie za bardzo wiem czym moge ta Selenie WR zastapic bo to zdajesie jakis specyficzny olej do diesli.
Ostatnio edytowany przez ka-8 11 Cze 2007, 20:56, edytowano w sumie 2 razy
 Post #28008 Wysłany: 11 Cze 2007, 20:01;
Miejscowość: CK
a no mam 1.1 55 horsów w gazie
a te oleje do gazu to dobre są ??
www.korpusgaleria.go.pl/
 Post #28010 Wysłany: 11 Cze 2007, 20:52;
Hm... Lanos 1.5/100KM, zagazowany jezdzil na Mobilu 1 5W/50 normalnie, ale on od poczatku jezdzil na pelnym syntetyku. Te punciaki o ktorych pisalem to wszystkie jezdza na benzynie wiec nie wiem jak sie te oleje maja przy jezdzie na gazie...
Ponadto nie wiem jak sprawa sie ma z przejsciem z mineralnego na syntetyk (15W/40 to pewnie jest mineralny). Podjedz do jakiegos warsztatu ktory specjalizuje sie w wymianie oleju i tam zapytaj. To chyba najlepsze rozwiazanie... Nie ma co wlewac czegokolwiek jak leci bo mozna popsuc silnik...
Moze ktos z pozostalych uczestnikow forum ktory zna sie lepiej na olejach sie wypowie?
(317000km)
 Post #28012 Wysłany: 11 Cze 2007, 21:20;
nie robi różnicy czy na gazie czy nie. LOTOS jest jednym z najgorszych olei. nalej jakiś dobry olej tylko żeby był 10W40
Fiat Punto II '02 1.2 8V 60KM 5d Active
 Post #28013 Wysłany: 11 Cze 2007, 21:20;
 Temat postu: mobil
Miejscowość: Przeworsk
punicak zagazowany wlewam mobil
świece bosch, cewka bosch, a maszyna nie idiosz
 Post #28019 Wysłany: 11 Cze 2007, 22:37;
Miejscowość: Wolsztyn
ja też mam zagazowanego i jadę na shellu 15w40 ( taki zolty)
I jest dobrze
Punto I S 1.2 60 1995r. lpg
 Post #28324 Wysłany: 14 Cze 2007, 08:26;
Miejscowość: kraków
ja brykam na 10w40 shella przebieg 140000 tys.spoko :)
 Post #29114 Wysłany: 21 Cze 2007, 01:07;
Miejscowość: śląsk
Polecam Shell 5w40 lub 10w40 lub Mobil 5w50 zalezy jaki przebieg ale w życiu nie wlał bym lotosa lub orlenu bleeeeee odradzam tym bardziej mineralnego szajsu.Dobry syntetyk to podstawa sprawnosci silnika na tym nie ma co żałować kasy.Zobaczycie w zimie co to znaczy dobry olej.Pozdrawiam :D
 Post #29164 Wysłany: 21 Cze 2007, 23:28;
Miejscowość: Warszawa - Reguły
trzeba wziac pod uwage jak sie silnik sprawuje, jesli jest suchutki to i na mobil 1 0W40 mozna smigac, dobry wybór to 5W50 latem i 5W40 zimą, jesli jednak silnik po "piątką" poci sie to zostawic jak przewidział producent 10W40, moze byc selenia to niezly olej, polecam mobila i valvoline, moze byc tez castrol, i prosze nie pisze wiecej o lotosach i innym syfie, lotos ok ale do skrzyni, zwłaszcza jak skrzynia dostaje w kosc.
i jeszcze jedno spostrzezenie, kropeczek mojej matki z którym to mam doczynienia jezdzil od zera na gazie i zawsze dostawal 10W40, ale w pewnym momencie zaczol sie pocic, teraz ma 15W40 mobile 1 i tez nie narzeka
 Post #29171 Wysłany: 22 Cze 2007, 01:12;
ja lalem Shel Helix 10w-40 pozniej zmienilem na Orlen Platinum 10w-40 :) a teraz mam Selenia 0w-50 :D ale to tylko dlatego ze wygralem takowy olej i szkoda bylo mi go oddac komus :D wiec zalalem i na razie spoko ale przy nastepnej wymianie powracam do Platinum 10w-40 ..
 Post #29176 Wysłany: 22 Cze 2007, 06:22;
poczytajcie tu.. po co męczycie w kółko to samo
http://fiatpunto.com.pl/viewtopic.php?t=1634
[ Dodano: 22 Cze 2007 06:22 ]
viewtopic.php?p=19738
 Post #29180 Wysłany: 22 Cze 2007, 07:28;
to teraz trzeba polaczyc najlepiej tematy :)
 Post #32703 Wysłany: 11 Lip 2007, 13:58;
 Temat postu: Oleje, wymiany itp...
Miejscowość: Killarney, Irlandia
Witam ponownie.
Jakis czas temu stalem sie posiadaczem "Kropki" i chcialbym zasiegnac rady koledzy na co powinienem zwrocic teraz uwage, przygotowuje sie do wymiany swiec, filtrow, plynow (olej, plyn chlodniczy, moze hamulcowy) ale nie mam zielonego pojecia co dokladnie wlac, jakiej gestosci olej (10W40?, 5W40? itp...). Takze prosilbym o podpowiedz na co powinienem zwrocic uwage jeszcze, co moze byc zuzyte a tego nie widac itp... kazde autka chyba maja cos takiego niestety :-(
Dodam ze posiadam "kropke" Mk1 z 1999 z silnikiem 1.2 60 KM w wersji SX
P.S. Jak najlepiej usztywnic zawieszenie i jaki najwiekszy rozmiar kol da sie wpakowac w nadkola bez obcierania????
Pawel
[/list]
mk1 SX 1.2 60KM '99 z kierownica po prawej stronie :D
 Post #49728 Wysłany: 01 Paź 2007, 22:05;
Miejscowość: Chorzów
Ja śmigam na mobilu super S taki był lany od nowości i sprawuje sie dobrze
Ja i mój tygrys w KROPKI
 Post #50299 Wysłany: 03 Paź 2007, 12:50;
Mam punto 1,7TD i wlalem do niego ostatnio LOTOS diesel city i po przejechaniu 20km na poczatq zapalania silnika dlugo mi sie swieci kontrolka oleju.Do 10 sek potem gasnie i juz sie nie zapala.Najdluzej sie pali gdy jest zimny silnik z rana.Potem ta zwłoka maleje
Czy wie ktoś co jest przyczyna??
 Post #50412 Wysłany: 03 Paź 2007, 20:09;
 Temat postu: wymiana silnika jaki olej
Miejscowość: krakow
Kupiłem silnik do punciaka o poj 1018 z przebiegiem 12000km i nie wiem jaki olej wlac auto jezdzilo w niemczech na bezynie
 Post #50826 Wysłany: 04 Paź 2007, 23:53;
Miejscowość: Dzierżoniów
Ja w takim samym silniku jak Ty stosuję od 3 lat z powodzeniem Mobil 1 15W40. Silnik pracuje z instalacja gazową, wymiana co 10000km. Porządny olej i dobrze trzyma parametry. Dodam, żę nie oszczędzam silnika w jeździe pozamiejskiej. Obecny przebieg ok. 177000 km i silnik jak najbardziej trzyma parametry.
Punto 1.1 55KM z 1996 r. - już 125.000 km w 3 lata na gazie i nadal nie zawodzi :)
 Post #50830 Wysłany: 05 Paź 2007, 00:00;
ja tam nie wiem jak wy ale ja ostatnio zalewam pelen syntetyk 0W-30 i powiem szczerze nie ma porownania do polsyntetyku chociazby,olej o wiele bardziej i dluzej pozostaje czysty to po pierwsze po drugie lepiej pracuje zima i poki co zadnych negatywow a jest 91 tys nastukane poki co :)
tak wiec poki wszystko szczelne i czyste a silnik jest w bardzo dobrej kondycji to leje syntetyk :)
[ Dodano: 04 Paź 2007 22:59 ]
powiem jeszcze ze obecnie mam zrobione po wymianie 19 tys na tym oleju i jeszcze nie byl zmieniany i po wyjeciu miarki jest lekko brazowy i dalej przezroczysty a jak mialem polsyntetyk Shell 10W-40 to juz po 10-11tys byl o wiele bardziej brudny niz ten po tych 19tys :) smialo te jeszcze 3 tys sie zrobi a na wiosne wymiana na nowy :)
[ Dodano: 04 Paź 2007 23:00 ]
silnik 1.1 zaznacze :P
 Post #50854 Wysłany: 05 Paź 2007, 08:34;
Miejscowość: SZ //\\ STA
wydaje mi sie ze syntetyk i mineralny jeszcze w beczce różnią sie barwą ;) pozatym dyskusje na temat co nalać już były i prowadzą do tego że każdy chwali olej na którym on jeździ i wszystkich przekonuje do tego że to jego jest najlepszy ;)
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #50855 Wysłany: 05 Paź 2007, 08:42;
tez tak jest jak mowisz kox ale tutaj co mowilem to sa wylacznie moje odczucia a nie zaraz wciskanie komus tego :)
 Post #51149 Wysłany: 05 Paź 2007, 23:06;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Wlej jakiś dobry półsyntetyk. Dobry nie znaczy najdroższy (unikaj z naklejką LOTOS ;) )
 Post #51156 Wysłany: 05 Paź 2007, 23:10;
kolejny temat z tej serii a bylo juz tyle o olejach i zreszta pelno jest takich tematow wystarczy poszukac....
[ Dodano: 05 Paź 2007 22:10 ]
dobra juz podlaczylem pod inny temat :)
 Post #51194 Wysłany: 06 Paź 2007, 07:34;
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn
A ja jeżdżę na Castrol 10w40 z allegro,bańka 5L kosztuje 100zł z przesyłką.A nie jak w sklepie 139zł 4L
Mój pierwszy Kropek
 Post #51195 Wysłany: 06 Paź 2007, 07:37;
tez mysle o zakupie oleju na allegro ale nie jestem do konca przekonany gdyz nie wiem czy niektore to nie sa jakies podrobki i tu sie dlatego zastanawiam..... moze ma ktos jakis wiekszy poglada na ten temat lub doswiadczenie czy warto czy nie kupic olej z allegro
rozumiem ze sa osoby ktore maja sklepy i wystawiaja faktury i to jeszcze ok ale sa osoby prywatne ktore sprzedaja i one czesciej maja atrakcyjne ceny i mysle nad takim olejem ale nie wiem mam jakies uprzedzenia slusznie ???
niech ktos sie wypowie jak juz praktykowal cos takiego :)
