Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:44
 Post #519612 Wysłany: 11 Lis 2011, 12:53;
 Temat postu: Cieknacy plyn chlodniczy;/
Miejscowość: Piotrków trybunalski
witam ostatnio zauwazylem ze w moim kropku zaczyna ubywac plynu z hlodnicy w okolicach pompy wody zaczely robic sie plamy po wyciekach nawet na zgaszonym silniku;/ w aucie czuc po odpaleniu bylo juz dawno zapach plynu chlodniczego. co moze byc nietak?
Wąski:D
 Post #519645 Wysłany: 11 Lis 2011, 14:00;
 Temat postu: Re: Cieknacy plyn chlodniczy;/
Miejscowość: Żęszuf
albo jakaś nie szczelność albo UPG, a czy przy włączonym ogrzewaniu od dołu szyby przedniej siada coś jak by para na szybie?
topic20164.html
 Post #519683 Wysłany: 11 Lis 2011, 14:58;
ale na zagrzanym silniku czy zaraz po wlaczeniu??
Wąski:D
 Post #519684 Wysłany: 11 Lis 2011, 15:01;
Miejscowość: Żęszuf
czy jak silnik osiągnie temp. roboczo około 90st. to po włączeniu ogrzewania siada tłusta para na przedniej szybie?
topic20164.html
 Post #519720 Wysłany: 11 Lis 2011, 17:25;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
moze pompa wody sie rozszczelnila. masz ubytki oleju? slabszy silnik?
Było:
Jest:
 Post #519724 Wysłany: 11 Lis 2011, 17:28;
Jak płyn cieknie na zewnątrz, to raczej nie upg tylko właśnie pompa wody.
 Post #519738 Wysłany: 11 Lis 2011, 18:02;
Miejscowość: SMI
a co ma ubytek oleju albo słabszy silnik do rozszczelnionej pompy wody :? :?:
Ja w PI 1.1 55KM miałem po ostygnieciu silnika mokry filtr oleju od spodu (z czasem zaczęło z filtra kapać na ziemie) i był to płyn chłodniczy, pompa wody zaczynała powoli przepuszczać przez uszczelniacze na ośce, ale pompa była fabryczna i miała przejechane 201 000km. Może u Ciebie też pompa wody jest już do wymiany i tam własnie wycieka płyn.
Było: Punto 2 FL 1.2 60KM SOUND
Jest: GP 1.4 77KM Dynamic B&Me
 Post #519755 Wysłany: 11 Lis 2011, 18:50;
no tez mi sie wydaje ze to pompa poniewaz przy wolnych obrotach cieknie kropelkami zas przy dodaiu gazu poprostu cieknie potokiem;/
Wąski:D
 Post #519759 Wysłany: 11 Lis 2011, 18:57;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
A zapach w kabinie to oznaka cieknącej nagrzewnicy.
Kupując nową musisz odczytać, jaki typ wentylacji masz zamontowany - na naklejce pod deską od strony pasażera jest napisane np. Borletti albo Valeo.
No i... bezstresowej wymiany :mrgreen:
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #519761 Wysłany: 11 Lis 2011, 19:00;
ale czy napewno nagrzewnica a nie pompa??
Wąski:D
 Post #519763 Wysłany: 11 Lis 2011, 19:10;
Skąd mi to wiedzieć. Przecież na odległość ręki uciąć sobie nie dam, że akurat ona jest uwalona. Sprawdź za radiem, odchyl te dwa kawałki wykładziny po bokach, powinieneś widzieć kawałek blachy tunelu podłogi, jeśli tam jest mokro od płynu, to masz kolejny wydatek. Ale niekoniecznie musi być tam naciapane.
Na odpalonym silniku, czy to zimnym czy rozgrzanym - po włączeniu nawiewu na 4 bieg - na wyłączonym ogrzewaniu śmierdzi? Nie powinno. Zaraz po ustawieniu temperatury na full powinno nagle zacząć czuć glikol, jeśli winna jest nagrzewnica.
To częsta bolączka, sam niedługo wymieniam, więc nie ma co sobie pluć w brodę, tylko to sprawdzić przed zimą. Wymiana jest czasochłonna i lepiej to zrobić w plusowych temperaturach, prawda. ;)
PS Nagrzewnica nie ma nic do mokrego silnika - to element będący w kabinie, tylko króćce są po drugiej stronie przegrody.
 Post #519767 Wysłany: 11 Lis 2011, 19:20;
Pompa na pewno. Ewentualnie nagrzewnica dodatkowo, ale może po prostu czuć ten płyn który cieknie na silnik.
 Post #519770 Wysłany: 11 Lis 2011, 19:27;
Jeśli na wył. ogrzewaniu będzie czuć, to ciągnie smród od pompy, jeśli nie - a na ciepłym tak - wtedy nagrzewnica dodatkowo. Pompę i tak się daję co drugą wymianę rozrządu, a znając życie masz oryginał. :E
 Post #522337 Wysłany: 20 Lis 2011, 19:31;
Imię: Wojciech
Wersja: Team
Podepnę się pod temat.Mam problem z odpowietrznikiem chłodnicy.Wycieka mi nim płyn ,ale jest tak doj... że nie mogę go odkręcić.Jeśli udało by mi sie go ruszyc to mogę go dać na sylikon?
Image Image Image PUNTO TEAM 1.1 topic33322.html FSM 126p 86.r Image
 Post #522338 Wysłany: 20 Lis 2011, 19:34;
Miejscowość: Żęszuf
tam ma być oring gumowy
topic20164.html
 Post #522342 Wysłany: 20 Lis 2011, 19:42;
Imię: Wojciech
Wersja: Team
Jak uda mi sie to ruszyć to oblukam.
