Obecny czas: 14 Sty 2026, 03:37
[ 13 posty(ów) ] |
rafal1964 |
#525746 Wysłany:
02 Gru 2011, 09:36; Temat postu: problem z odpaleniem kropka po skonczeniu paliwa |
Witam. Problem polega na tym ze skończyło mi się paliwo. Wlałem 10 litrów a on nie chce odpalic:/ Mogło się coś zepsuć czy coś w tym stylu?? słychać ze pompa chodzi więc nie mam pojęcia co się stało proszę o odpowiedz. dziekuje
Tomek040982 |
#525749 Wysłany:
02 Gru 2011, 10:08; Temat postu: Re: problem z odpaleniem kropka po skonczeniu paliwa |
Miejscowość: Warszawa/Marki Rejestracja: 06 Mar 2008, Posty: 696 Pomógł: 6
Zapowietrzyłeś układ paliwowy zapewne, ale jak go odpowietrzyć to niestety nie pamiętam.
_________________ Czerwony Fiat 126P Silnik 0.65 21 KM 1982r. Biały Fiat Panda 0.8 34 KM 1986r. Zielone MK1 1.6 88KM 1995r. Niebieskie GP 1.3 75 KM 2007r.
PuntoMazowszeTeam
wojtass18 |
#525757 Wysłany:
02 Gru 2011, 11:20; Temat postu: Re: problem z odpaleniem kropka po skonczeniu paliwa |
jeżdżąc w ten sposób to szybko Ci padnie pompa, nie powinno się jeździć na rezerwie, pompa smarowana jest paliwem
Ostatnio edytowany przez wojtass18 02 Gru 2011, 11:38, edytowano w sumie 2 razy
Dudek2006 |
#525758 Wysłany:
tez tak miałem zabrakło paliwa i potem przez 2 dni nie mógł zapalić po 2 dniach odpalił normalnie
rafal1964 |
#525779 Wysłany:
02 Gru 2011, 12:49; Temat postu: Re: problem z odpaleniem kropka po skonczeniu paliwa |
tylko ze moj juz stoi 4 dni dziennie go odpalam i nic:/ wlałem 10 litrów i nic:/ nie wiecie jak to mozna zrobic zeby normalnie odpalił??
kornat |
#525783 Wysłany:
02 Gru 2011, 12:58; Temat postu: Re: problem z odpaleniem kropka po skonczeniu paliwa |
Imię: mateusz
Miejscowość: Wawa/Płońsk Rejestracja: 12 Gru 2007, Posty: 621
dostań się do pompy, odepnij przewod paliwowy, wepnij się wężykiem i ciąąągnij  Niech druga osoba w tym czasie próbuje odpalić. Tylko uważaj, żeby się nie opić paliwa
_________________ Volvo V70 2.3 20vT Mk1 1.9 16vT Q2 N2O
https://www.facebook.com/punto16vT
rafal1964 |
#525784 Wysłany:
02 Gru 2011, 13:06; Temat postu: Re: problem z odpaleniem kropka po skonczeniu paliwa |
tylko do ktorego wejscia sie dopiac wezykiem?? bo sa 2 bo juz patrzalem na pompe:) z tego co strzalka jest w kierunku pompy wyleciala benzyna a z tego co strzalka jest w przecwna strone nic:/
kornat |
#525787 Wysłany:
02 Gru 2011, 13:10; Temat postu: Re: problem z odpaleniem kropka po skonczeniu paliwa |
Imię: mateusz
rafal1964 |
#525788 Wysłany:
02 Gru 2011, 13:13; Temat postu: Re: problem z odpaleniem kropka po skonczeniu paliwa |
aha dzieki bardzo. a jak to nie pomoze to nie wiesz co moglo sie zepsuc czy cos?? nie znam sie na autach wiec dla tego pytam
kornat |
#525790 Wysłany:
02 Gru 2011, 13:16; Temat postu: Re: problem z odpaleniem kropka po skonczeniu paliwa |
Imię: mateusz
Martinezio |
#525823 Wysłany:
02 Gru 2011, 16:29; Temat postu: Re: problem z odpaleniem kropka po skonczeniu paliwa |
Miejscowość: Seroki-Village DownTown Rejestracja: 20 Sie 2008, Posty: 495 Pomógł: 19
Pompa mogła też się uszkodzić i nie podaje już odpowiedniego ciśnienia. Warto by też sprawdzić, czy jakiegoś syfu z dołu nie zassała i wymienić filtr paliwa.
rafal1964 |
#525825 Wysłany:
02 Gru 2011, 16:45; Temat postu: Re: problem z odpaleniem kropka po skonczeniu paliwa |
Kornat Wielkie dzięki  pomogło pomogło także nie popełniajcie takiego błędu jak ja  temat uważam za zamknięty
Courage |
#525831 Wysłany:
02 Gru 2011, 17:20; Temat postu: Re: problem z odpaleniem kropka po skonczeniu paliwa |
| Kukurydza |
Miejscowość: Lubliniec Rejestracja: 22 Sty 2008, Posty: 2911 Pomógł: 5
Odkręcasz pompe, wyciągasz, ja np. podpinam pod prostownik, zanurzam w wanience z paliwem, gdy chodzi, zasysam weżykiem aż paliwo poleci, montujesz w aucie, 2-3 razy kluczem przekrecasz w pozycję MAR? (nie zapalając) żeby paliwo przewodami poszło, i palisz. Powinien chodzić... Ja po 2 incydentach z brakiem tanku, nie leje już na 20-30 zl
_________________ 2010-12 = FIAT PUNTO Mk1 1.1 55KM "S" topic24306.html 2012-obecnie = FIAT PUNTO Mk2 1.2 60KM "SX" topic37122.html
[ 13 posty(ów) ] |
