Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:33
 Post #45704 Wysłany: 17 Wrz 2007, 18:05;
 Temat postu: Altek napiecie ?
Imię: Pawel
Miejscowość: Wielkopolska
Mam mały dylemat: Kupiłem nowy alternator w sklepie ale okazało się ze jest napisane na tabliczce 12 V, na poprzednim było 14V ? Co to zmienia i czy może na coś negatywnie wpłynąć?
Punto 1.1 55 SX 1996r
 Post #45735 Wysłany: 17 Wrz 2007, 20:47;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Na to nie patrz. Wkońcu aku są na 12V niby ;)
 Post #45741 Wysłany: 17 Wrz 2007, 20:58;
Miejscowość: Killarney, Irlandia
Akumulator jest 12V, ale... z alternatora powinno wyplywac 13.8 ~ 14.0 V - wiec nie wiem czy tak dobrze, akumulator moze byc niedoładowywany :!:
mk1 SX 1.2 60KM '99 z kierownica po prawej stronie :D
 Post #45772 Wysłany: 17 Wrz 2007, 22:41;
13,8-14?? Oj Pawełku weż miernik i sprawdź napięcie w instalacji. Jak spadnie poniżej 14V to już masz problem. Co do altka to jeśli piszę na nim 12V to pasuje do instalacji 12-woltowej czyli do takiej jaka jest w Punciaku. Bo chyba nie ma innych instalacji w samochodach (obecnych) :)
 Post #45782 Wysłany: 17 Wrz 2007, 23:01;
te 14 jest po to, żeby aku miał jakieś ładowanie, przy 12 z altka o ładowaniu można zapomnieć :>
 Post #45953 Wysłany: 18 Wrz 2007, 18:49;
Michał czy ty uważasz że ktoś by robił altki do Kropki które potem by musiał brać spowrotem bo nie zdają egzaminu??
IMHO alternator będzie działać na 100%.
 Post #46136 Wysłany: 19 Wrz 2007, 17:35;
Imię: Pawel
Dobra alternator założony i działa, sprawdzony miernikiem wszystko OK 8)
Wie ktoś jak można go zabezpieczyć przed wilgocią, słyszałem coś o teflonie w sprayach, czy ktoś tego używał ?
