Obecny czas: 14 Sty 2026, 16:33
[ 12 posty(ów) ] |
michu0802 |
#531491 Wysłany:
22 Gru 2011, 20:11; Temat postu: Dziwny problem z obrotami |
Miejscowość: Kalisz Rejestracja: 03 Mar 2010, Posty: 1618 Pomógł: 9
Witam  Po długiej bezproblemowej jeździe coś się dzisiaj zaczęło chrzanić... Problem tyczy się za wysokich obrotów, na LPG utrzymują się przy 1400-2000 a na benzynie cały czas falują od 1000-3000. Byłem u gazownika krokowiec sprawdzony, podejrzewają że to wina wtrysku. Powiedzieli też że przez to jeżdżę na wzbogaconej mieszance (benzyna+lpg) Z mocą nie ma problemów auto przyspiesza itd.Co może być przyczyną tych falującyh obrotów? sonda, krokowiec (niby jest OK ), wtrysk, łapie gdzieś lewe powietrze? Proszę o szybką odpowiedz  Pozdrawiam
_________________ FIAT PUNTO I 1998r. 185 000
Mar90 |
#531502 Wysłany:
22 Gru 2011, 20:33; Temat postu: Re: Dziwny problem z obrotami |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 08 Maj 2011, Posty: 274 Pomógł: 8
Jeden z najczęstszych problemów przy punciakach. Pierwszy winowajca - silnik krokowy Drugi winowajca - czujnik temperatury Trzeci winowajca - sonda lambda Czwarty winowajca (w moim wypadku tak było) - Zepsuta dioda w desce rozdzielczej która powodowała błędy w komputerze  Najlepiej sprawdzić samochód na komputerze. Wtedy będziesz na 100% wiedział co jest przyczyną falujących obrotów. Jedyną rzeczą jaką jeszcze możesz zrobić bez kosztów a co może być problemem. Przeczyść silnik krokowy i przepustnice. Może i jest sprawny ale jeżeli jest tam zbyt dużo zanieczyszczeń, może prowadzić do takich samych objawów. Odkręcasz obudowę filtra powietrza i już masz pełen widok na całą sytuację. http://punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/17Autor postu otrzymał pochwałę
Lubię przy nim grzebać, niezależnie od tego, co się zepsuło
michu0802 |
#531532 Wysłany:
22 Gru 2011, 21:14; Temat postu: Re: Dziwny problem z obrotami |
Na zimnym silniku nie ma problemu z obrotami (przynajmniej na benzynie) , dopiero gdy sie rozgrzeje to się zaczynają cyrki...
nickoo |
#531539 Wysłany:
22 Gru 2011, 21:31; Temat postu: Re: Dziwny problem z obrotami |
Mar90 |
#531569 Wysłany:
22 Gru 2011, 22:37; Temat postu: Re: Dziwny problem z obrotami |
Jak wyżej, komputer i na 100% pokaże ci co jest uszkodzone.
nickoo |
#531570 Wysłany:
22 Gru 2011, 22:41; Temat postu: Re: Dziwny problem z obrotami |
michu0802 |
#531593 Wysłany:
24 Gru 2011, 15:25; Temat postu: Re: Dziwny problem z obrotami |
ok, postaram się sprawdzić czujnik [ Dodano: 23 Gru 2011 20:40 ] zaobserwowałem że dopóki temp nie dojdzie do pierwszej kreski to wszystko jest OK (na benzynie i lpg ), [ Dodano: 24 Gru 2011 14:25 ]krokowiec wyczyszczony i już wszystko OK
piter123321 |
#537165 Wysłany:
13 Sty 2012, 19:38; Temat postu: Re: Dziwny problem z obrotami |
Imię: Piotrek
Panowie a ja mam problem na paliwie. na lpg chodzi idealnie. jak zyletka:)
a na paliwie strasznie nierowno i jak przygazuje obroty spadna na minimum i dopiero po chwili sie podnosza i wskazowka obrotomierza sie unosi. krokowy?
Mar90 |
#537167 Wysłany:
13 Sty 2012, 19:40; Temat postu: Re: Dziwny problem z obrotami |
piter123321 |
#537202 Wysłany:
13 Sty 2012, 21:36; Temat postu: Re: Dziwny problem z obrotami |
Imię: Piotrek
Mar90, to nie ma nic do tego.moze i sie zuzywa. ale spadku mocy nie czuje na paliwie. problem tylko mam naniskich obrotach..
sokol |
#537295 Wysłany:
14 Sty 2012, 02:03; Temat postu: Re: Dziwny problem z obrotami |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 11 Lip 2011, Posty: 77 Pomógł: 1
Ja krokowca wyczyściłem,filtr powietrza wymieniłem,ale jak jest na niskich obrotach światła itp to dusi go i chlapie mi olejem ze wszystkich stron i obroty spadają i sie podnoszą tak lekko ale odczuwalnie;/ i to na benzynie i lpg to samo. Nie mam juz pomysłów żadnych co to może byc... Kupilem teraz STP wleje i zobaczę co sie będzie dziac..
piter123321 |
#537502 Wysłany:
14 Sty 2012, 19:56; Temat postu: Re: Dziwny problem z obrotami |
Imię: Piotrek
z tym ze u mnie nie chlapie olejem. i nie czuje spadku mocy.poprostu na paliwie nie trzyma obrotow raz sa 1200 raz 900. i jak odpalam zimny jak schodzi z obrotow to gasnie..
[ 12 posty(ów) ] |
