Obecny czas: 14 Sty 2026, 14:03
 Post #525987 Wysłany: 02 Gru 2011, 23:51;
 Temat postu: Lekkie przymulenie...
Miejscowość: Oświęcim :)
Wymienilem kable i nie szarpie jak szarpalo :) tylko teraz odczuwalne jest lekkie przymulenie jakby katalizator byl zapchany? nie kiedy jak go tak szarpalo to podlatywalo jajem...dodam ze mialem dziury w podlodze i wialo do srodka..wiec mysle ze to kat "pierdzial" ale czy jest zapchany ?
http://carsteamosw.phorum.pl
 Post #526080 Wysłany: 03 Gru 2011, 15:15;
 Temat postu: Re: Lekkie przymulenie...
Imię: Dawid
Miejscowość: Leżajsk
Może być i zapchany, ale również można sprawdzić filtry (powietrza, i paliwa) to też może być jedna z wielu przyczyn zamuły samochodu
BYŁ: Opel Vectra 2.0 DTI :E
 Post #526084 Wysłany: 03 Gru 2011, 15:21;
filtr paliwa wymienilem w pazdzierniku ale to nie pomoglo wczoraj wymienilem kable pomoglo w tym ze nie szarpie..tylko czuc nie kiedy przymulenie...filtr powietrza wyczyscilem pod sprezonym powietrzem...
 Post #527696 Wysłany: 08 Gru 2011, 23:57;
Miejscowość: Gilowice
hymm .. moze swiece? :>
1.2 8v a daje rady...
 Post #528912 Wysłany: 13 Gru 2011, 20:42;
no wlasnie chyba je wymienie..bo dzisiaj to juz byla masakra ruszalem kolo domu to punciak tak zamulil ze nie wiedzialem co sie dzieje dalem prawie pelny gaz a punciak prawie wgl nie jechal... przymulilo go strasznie...
 Post #528924 Wysłany: 13 Gru 2011, 21:38;
Miejscowość: Bytom
Zyguś, na sam początek wykręć świece i wyczyść na 98% są winne
 Post #528938 Wysłany: 13 Gru 2011, 21:57;
to juz lepiej kupic nowe chyba...bo po jakims czasie znowu bd musial wykrecac..
 Post #528941 Wysłany: 13 Gru 2011, 22:06;
Miejscowość: Żęszuf
a co z katem?
topic20164.html
 Post #529066 Wysłany: 14 Gru 2011, 15:36;
nickoo, no nie wiem a jak mam to zobaczyc ? gosciu jak robil mi z podloga to nic mi nie powiedzial...
 Post #529279 Wysłany: 15 Gru 2011, 10:59;
Żeby go sprawdzić, to trzeba go wymontować, niestety. Wtedy trzeba do niego zajrzeć pod słońce i zobaczyć, czy jest prześwit, a jak nie ma, to poświecić do środka i zobaczyć, czy tylko zapchany, czy stopiony. Jak zapchany, to można spróbować go czymś przeczyścić. Stopiony niestety tylko do utylizacji, a w to miejsce wstawić albo inny wycięty z jakiegoś trupka, albo strumienicę, albo przelotkę o kształcie kat-a ;) Tyle, że przy tych ostatnich opcjach mogą się czepiać na przeglądzie, jeśli podepną pod analizator.
 Post #529280 Wysłany: 15 Gru 2011, 11:01;
Katalizator przy sprawnym silniku szybko nie padnie.
Lepiej się tymi świecami zajmij do porządku.
 Post #529281 Wysłany: 15 Gru 2011, 11:03;
ok zobacze co ze swiecami jest.
 Post #529283 Wysłany: 15 Gru 2011, 11:08;
Stax: fakt, przy sprawnym nie, ale jak świece nie przepalały paliwa, to mogło coś tam polecieć do katalizatora za dużo i go przytopić ;) Świece najpierw i jak nie pomoże, to zerknąć na cewki i kable, a na koniec do kat-a.
 Post #529285 Wysłany: 15 Gru 2011, 11:19;
a co powiecie na sonde lambda? ja mialem takie perypetie z laguna I wymienilem wszystko co tylko mozliwe ale nadal zamulal (ja jej w podloge a ona zero reakcji - normalnie zalamka) podjechalem po elektryka na diagnostyke, powiedzial ze sonda nie sprawna.. kupilem nowa i wymienilem... od tamtej pory Laguna chodzi jak ta lala.. 0 zamulania)- co prawda wymienialem tez swiece filtr i pompe paliwa ( po tych operacjach nadal zamulal)
 Post #529289 Wysłany: 15 Gru 2011, 11:26;
Też może być z nią nie teges. Sonda w końcu odpowiada za jakość spalania i jeśli podaje zły sygnał, to komputer robi złą mieszankę, aby dopasować się do odczytów z sondy. W efekcie może być zamulanie.
 Post #529291 Wysłany: 15 Gru 2011, 11:30;
Miejscowość: Żęszuf
Zyguś, jak masz możliwość podmień od jakiegoś innego punciaka bo kupować w ciemno nie ma sensu.
topic20164.html
 Post #529331 Wysłany: 15 Gru 2011, 16:24;
teraz niedawno bylem u elektryka z kropkiem. profilaktycznie sprawdzic stan elektryki i czujników. okazało się ze "komputer "widzi" sonde lambda ale ta nie dziala w pelnym zakresie".. elektryk mowił ze to może być zapchany katalizator efektem czego tez lekko mi zamula na poczatku jazdy ale potem juz jest ok. teraz na zime kata sie nie oplaca wymieniac, ale na wiosne zastapie go jakas strumiennica.
 Post #529495 Wysłany: 16 Gru 2011, 11:00;
wymienilem swiece jak na razie nie szarpalo moze dlatego ze byl na cieplym silniku ;) napisze pozniej czy dalej szarpie jak pojezdze na zimnym :)
