Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:13
 Post #530464 Wysłany: 19 Gru 2011, 18:37;
 Temat postu: Ruszanie z drugiego biegu
Witam, chciałem zapytać czy ruszanie z drugiego biegu z postoju może wpływać niekorzystnie na sprzęgło i silnik?
Fiat Punto 1.2 75ELX 1995r
"Nie ma dobrych kierowców, są tylko tacy, którzy zawsze wracają do domu"
 Post #530465 Wysłany: 19 Gru 2011, 18:40;
 Temat postu: Re: Ruszanie z drugiego biegu
Miejscowość: Żęszuf
jeśli dobrze operujesz pedałem gazu i sprzęgła to nie.
topic20164.html
 Post #530467 Wysłany: 19 Gru 2011, 18:42;
Sprzęgło powoli, gazu mało.
 Post #530473 Wysłany: 19 Gru 2011, 18:50;
Miejscowość: Żęszuf
musisz sam wyczuć TEN moment :wink:
topic20164.html
 Post #530474 Wysłany: 19 Gru 2011, 18:52;
Sprzęgło zużywa się zawsze jak jest wciśnięte w innej pozycji niż puszczone lub wciśnięte do końca.
Na 2. ruszanie trwa dłużej niż na 1., ale to nie jest taka różnica, żeby np sprzęgło miało połowę krócej pracować ;)
Bez obaw, z głową można z 2. ruszać, chociaż na codzień to raczej bez sensu, jedynie zimą się przydaje.
 Post #530476 Wysłany: 19 Gru 2011, 18:53;
Miejscowość: Żęszuf
no dokladnie ja zimą bardzo często ruszam z 2 biegu.
topic20164.html
 Post #530556 Wysłany: 19 Gru 2011, 22:39;
Uważam, że ruszając z 2 biegu szybciej sprzęgło padnie.
Wciskamy więcej gazu aby silnik nie zgasł oraz wolniej puszczamy sprzęgło na skutek czego okładziny dłużej i z większą prędkością się ślizgają.
Z dwójki rusza się na oblodzonej nawierzchni, gdy z jedynki zrywamy przyczepność. Bez sensu jest ruszanie z 2 biegu na co dzień. Szkoda auta, no i gdzie ta dynamika?
 Post #530578 Wysłany: 19 Gru 2011, 23:01;
No szybciej. Ale tylko troszeczkę, raczej nie do odczucia ;)
A tu 100% racji.
 Post #530717 Wysłany: 20 Gru 2011, 14:30;
Miejscowość: Wodzisław Śl.
STax, powiedz mi czemu sprzęgło się zużywa kiedy pedał sprzęgła jest wciśnięty? bo ciekaw jestem.Wg mnie sprzęgło a konkretnie tarcza zużywa się tylko wtedy gdy puszczamy pedał i dokładnie w momencie styku samej tarczy z kołem zamachowym.Uważam też że ruszając z dwójki cały czas czas żywotności tarczy skróci się co najmniej o połowę ze względu na zwiększoną siłę tarcia jaka powstaje przy takim ruszaniu i mówię tutaj o idealnie dobranych proporcjach puszczanie pedała-gaz , a ile razy się zdarzy że za dużo gazu się da i tarcza się przygrzeje mocniej.
To tylko moja teoria
 Post #530719 Wysłany: 20 Gru 2011, 14:37;
pies86, a przeczytałeś uwaznie to co napisałem? Bo napisałem to co ty ;)
Siły itd są takie same, jedynie co to czas tzw "półsprzęgła" jest dłuższy i stąd większe zużycie sprzęgła.
 Post #530720 Wysłany: 20 Gru 2011, 14:40;
:)a sory wstałem 15min temu.Właśnie o czas pół sprzęgła mi chodzi i nawiązując to tego jeśli cały czas będzie się tak jeździć to sprzęgło znacznie szybciej się zużyje
 Post #530739 Wysłany: 20 Gru 2011, 16:05;
to w takim razie dlaczego zuzywa sie docisk?? wg mnie jest to spowodowane np. staniem na swiatlach z wcisnietym sprzeglem
 Post #530740 Wysłany: 20 Gru 2011, 16:08;
Łodziak, docisk to już inna sprawa, tu mówiliśmy o tarczy.
