Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:45
[ 13 posty(ów) ] |
grzechu87 |
#530464 Wysłany:
19 Gru 2011, 18:37; Temat postu: Ruszanie z drugiego biegu |
Witam, chciałem zapytać czy ruszanie z drugiego biegu z postoju może wpływać niekorzystnie na sprzęgło i silnik?
_________________ Fiat Punto 1.2 75ELX 1995r
"Nie ma dobrych kierowców, są tylko tacy, którzy zawsze wracają do domu"
nickoo |
#530465 Wysłany:
19 Gru 2011, 18:40; Temat postu: Re: Ruszanie z drugiego biegu |
grzechu87 |
#530467 Wysłany:
19 Gru 2011, 18:42; Temat postu: Re: Ruszanie z drugiego biegu |
Sprzęgło powoli, gazu mało.
nickoo |
#530473 Wysłany:
19 Gru 2011, 18:50; Temat postu: Re: Ruszanie z drugiego biegu |
#530474 Wysłany:
19 Gru 2011, 18:52; Temat postu: Re: Ruszanie z drugiego biegu |
| Rabarbar |
Sprzęgło zużywa się zawsze jak jest wciśnięte w innej pozycji niż puszczone lub wciśnięte do końca. Na 2. ruszanie trwa dłużej niż na 1., ale to nie jest taka różnica, żeby np sprzęgło miało połowę krócej pracować  Bez obaw, z głową można z 2. ruszać, chociaż na codzień to raczej bez sensu, jedynie zimą się przydaje.
nickoo |
#530476 Wysłany:
19 Gru 2011, 18:53; Temat postu: Re: Ruszanie z drugiego biegu |
domin45670 |
#530556 Wysłany:
19 Gru 2011, 22:39; Temat postu: Re: Ruszanie z drugiego biegu |
Uważam, że ruszając z 2 biegu szybciej sprzęgło padnie. Wciskamy więcej gazu aby silnik nie zgasł oraz wolniej puszczamy sprzęgło na skutek czego okładziny dłużej i z większą prędkością się ślizgają. Z dwójki rusza się na oblodzonej nawierzchni, gdy z jedynki zrywamy przyczepność. Bez sensu jest ruszanie z 2 biegu na co dzień. Szkoda auta, no i gdzie ta dynamika?
#530578 Wysłany:
19 Gru 2011, 23:01; Temat postu: Re: Ruszanie z drugiego biegu |
| Rabarbar |
domin45670 napisał(a): Uważam, że ruszając z 2 biegu szybciej sprzęgło padnie. No szybciej. Ale tylko troszeczkę, raczej nie do odczucia  domin45670 napisał(a): Bez sensu jest ruszanie z 2 biegu na co dzień. Szkoda auta, no i gdzie ta dynamika? A tu 100% racji.
pies86 |
#530717 Wysłany:
20 Gru 2011, 14:30; Temat postu: Re: Ruszanie z drugiego biegu |
Miejscowość: Wodzisław Śl. Rejestracja: 02 Lut 2010, Posty: 973 Pomógł: 3
STax, powiedz mi czemu sprzęgło się zużywa kiedy pedał sprzęgła jest wciśnięty? bo ciekaw jestem.Wg mnie sprzęgło a konkretnie tarcza zużywa się tylko wtedy gdy puszczamy pedał i dokładnie w momencie styku samej tarczy z kołem zamachowym.Uważam też że ruszając z dwójki cały czas czas żywotności tarczy skróci się co najmniej o połowę ze względu na zwiększoną siłę tarcia jaka powstaje przy takim ruszaniu i mówię tutaj o idealnie dobranych proporcjach puszczanie pedała-gaz , a ile razy się zdarzy że za dużo gazu się da i tarcza się przygrzeje mocniej. To tylko moja teoria
_________________ topic23668.html <- zapraszam do mojej kropki
#530719 Wysłany:
20 Gru 2011, 14:37; Temat postu: Re: Ruszanie z drugiego biegu |
| Rabarbar |
pies86 napisał(a): powiedz mi czemu sprzęgło się zużywa kiedy pedał sprzęgła jest wciśnięty? pies86, a przeczytałeś uwaznie to co napisałem? Bo napisałem to co ty  STax napisał(a): Sprzęgło zużywa się zawsze jak jest wciśnięte w innej pozycji niż puszczone lub wciśnięte do końca. pies86 napisał(a): Uważam też że ruszając z dwójki cały czas czas żywotności tarczy skróci się co najmniej o połowę ze względu na zwiększoną siłę tarcia jaka powstaje przy takim ruszaniu i mówię tutaj o idealnie dobranych proporcjach puszczanie pedała-gaz , a ile razy się zdarzy że za dużo gazu się da i tarcza się przygrzeje mocniej. Siły itd są takie same, jedynie co to czas tzw "półsprzęgła" jest dłuższy i stąd większe zużycie sprzęgła.
pies86 |
#530720 Wysłany:
20 Gru 2011, 14:40; Temat postu: Re: Ruszanie z drugiego biegu |
 a sory wstałem 15min temu.Właśnie o czas pół sprzęgła mi chodzi i nawiązując to tego jeśli cały czas będzie się tak jeździć to sprzęgło znacznie szybciej się zużyje
Łodziak |
#530739 Wysłany:
20 Gru 2011, 16:05; Temat postu: Re: Ruszanie z drugiego biegu |
#530740 Wysłany:
20 Gru 2011, 16:08; Temat postu: Re: Ruszanie z drugiego biegu |
| Rabarbar |
[ 13 posty(ów) ] |
