Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:10
 Post #566731 Wysłany: 02 Kwi 2012, 22:32;
 Temat postu: problem z spalaniem
Wersja: Cult
Miejscowość: Bochnia
Koledzy powrócił mój problem, a więc auto znów pali jak smok. Wymieniłem 2x sondę, czujnik temp. Auto przez pierwsze 20-40km spala chyba normalnie, wskazówka powoli spada a po 40 leci bardzo szybko. Ostatnio była robiona pompa a dokładanie króciec i rezerwa ma 5km, ale to chyba niema wpływu na spalanie. 9l paliwa stracza na ok 90 km (wcześniej było 70 :hahaha: ) Koledzy co robić ?
Pojemność silnika nie zrobi z Ciebie zawodnika tylko dobra technika :)
фотографы беларуси
moje gg 5585210
mała lektura o moim kropku :) :
http://insomnia-punti.blogspot.com/
http://fiatpunto.com.pl/topic32454.html Punti 1.2 8v :)
 Post #566756 Wysłany: 02 Kwi 2012, 23:27;
 Temat postu: Re: problem z spalaniem
Pytanie, czy po wymianie Sondy lambdy byłeś wykasować błędu komputera?
 Post #566758 Wysłany: 02 Kwi 2012, 23:30;
Wersja: Cult
Oj nie. Przed wymianą sondy i silniczka krokowego miałem obroty min 1.3tys teraz mam je w normie tzn max 9tys więc uznałem że niema po co jechać coś sprawdzać co do tego
фотографы беларуси
moje gg 5585210
 Post #566761 Wysłany: 02 Kwi 2012, 23:36;
Miejscowość: SZCZECIN
a ja zadam podstawowe pytanie jaką sondę zamontowałeś ? z zamiennikami różnie bywa, błąd tylko kasujesz z kompa który się zapisał więc to nic niema do tego
 Post #566763 Wysłany: 02 Kwi 2012, 23:36;
Wersja: Cult
Sonda prawdopodobnie to org z demontażu. Myślę nad kupieniem interfejsu i sprawdzeniem czy coś sensownego się wyświetli i zakupie sondy do konkretnego modelu. (Jeśli auta nie sprzedam) Sentyment mam do niego ;D
фотографы беларуси
moje gg 5585210
 Post #566767 Wysłany: 02 Kwi 2012, 23:47;
Insomnia, termostat masz sprawny ?
 Post #566772 Wysłany: 02 Kwi 2012, 23:52;
Wersja: Cult
tego to nie wiem, jak to sprawdzić?
фотографы беларуси
moje gg 5585210
 Post #566785 Wysłany: 03 Kwi 2012, 07:54;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Mi wywaliło błąd po wymianie sondy na zamiennik, dopiero po 8 miesiącach sobie o tym przypomniałem. :E Nie palił jak smok, ale te 2L za dużo. Teraz jakby się unormowało. (skasowany) Błąd: max. bogata mieszanka dla PB, tzn. że wpływało to też na dawkę LPG poprzez emulator.
A co do termostatu, chodzi o to, żeby zobaczyć, czy chodzi na dużym obiegu cały czas (źle)
Jeśli po paru minutach pracy od zimnego na postoju masz górny wąż wychodzący z termostatu do chłodnicy już letni, chłodnica też zaczyna się ogrzewać - to masz zacięty i jeździsz stale na dużym obiegu. To znacznie opóźnia zagrzanie silnika i pali jak smok. Termostat puszcza duży obieg jeśli jest sprawny przy 87 stopniach bodajże
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #566854 Wysłany: 03 Kwi 2012, 12:01;
Wersja: Cult
Termostat zdiagnozowany, nie jest uszkodzony, nagrzewa się prawidłowo, w połowie wysokości załącza się wiatrak. Żeby wiatrak się załączył trzeba chwilę potrzymać auto na tych 3tys obr ;) Nie przegrzewa się
фотографы беларуси
moje gg 5585210
 Post #566874 Wysłany: 03 Kwi 2012, 13:02;
Ja kupiłem autko w piątek z instalacją LPG, poprzedni właściciel mówił że w mieście spala ok 10 na trasie 8-9 litrów na 100km. Trochę w to nie wierzyłem, bo to strasznie dużo jak na pojemność 1.2 (moje BMW 2,5 litra pojemności spala 12 LPG), ale dziś się przekonałem. Na 30 litrach gazu przejechałem 260km, wychodzi że spala 11/100, co mnie przeraża.
Od czego powinienem zacząć:
- jechać na kompa sprawdzić sonde lambda (i tak chciałem jechać zobaczyć co w nim siedzi)
- czy zacząć wymieniać termostat, świece, itd.
Auto kręcone do około 3000obr/min
 Post #566877 Wysłany: 03 Kwi 2012, 13:31;
Wersja: Cult
1'sza sprawa sekwencja czy zwykła instalacja ?
2'gie wydaje mi się że jak zwykła instalacja to spalanie LPG jest w normie :)
фотографы беларуси
moje gg 5585210
 Post #566880 Wysłany: 03 Kwi 2012, 13:39;
Instalacja zwykła, w normie :shock: ??
Zauważyłem pod maską że brakuje rury łączącej kolektor wydechowy z filtrem powietrza,będzie miało to wpływ?
 Post #566884 Wysłany: 03 Kwi 2012, 13:44;
Teraz już raczej nie, a na pewno nie aż taki.
Ta rurka daje tyle, że zimą auto dostaje cieplejsze powietrze, przez co pali mniej, ale teraz jest już na tyle ciepło, że raczej nie robi to różnicy.
 Post #566896 Wysłany: 03 Kwi 2012, 15:14;
Też tak myślę, ale dla pewności i tak ją kupię. I ma jeszcze jedno pytanie prośbę:
Mógłby ktos zrobić fotkę jak jest wykonany dolot powietrza w silnik 1.2 60km, chodzi mi głównie o koniec tej rury która kończy się przy błotniku.
 Post #566898 Wysłany: 03 Kwi 2012, 15:20;
Tak to wygląda.
Nie widać tylko końcowej zapinki - na błotniku jest taka plastikowa obejma która łapie rurę
[ Dodano: 03 Kwi 2012 15:20 ]
O, tu widać resztę
