Obecny czas: 14 Sty 2026, 02:09
 Post #533274 Wysłany: 30 Gru 2011, 08:16;
 Temat postu: Bardzo niskie opbroty - Punto I 1.1
Witam.
Jeszcze wczoraj wieczorem było wszystko w porządku. Dzisiaj rano po odpaleniu samochodu nagle zgasł. Po przytrzymaniu na wyższych obrotach silnik pracował, ale przy próbie puszczenia gazu obroty spadły na ok 500. Przyjechałem sobie w takim stanie do pracy, ale za każdym razem gdy jechałem na jałowym lub stałem na skrzyżowaniu obroty spadały nisko. Zarówno na benzynie jak i na gazie. Żadnych falowań silnika, żadnego szarpania, tylko strasznie nisko obroty. Po rozgrzaniu co prawda autko nie gasło, ale obroty na poziomie 500 utrzymywały się cały czas. Co to może być?
 Post #533288 Wysłany: 30 Gru 2011, 09:57;
 Temat postu: Re: Bardzo niskie opbroty - Punto I 1.1
Przeczyść silnik krokowy. Jeśli nie pomoże, to możliwe, że trzeba go będzie wymienić.
 Post #533299 Wysłany: 30 Gru 2011, 10:18;
Miejscowość: Kalisz
Również obstawiałbym krokowca :)
Mój nowy jest właśnie w drodze (problem falowania obrotów )
FIAT PUNTO I 1998r. 185 000
 Post #533648 Wysłany: 31 Gru 2011, 15:22;
Miejscowość: Sosnowiec
mam podobny problem,tyle ze na zimnym jest dobrze a jak sie rozgrzeje to obroty spadają do 800 i dusi sie silnik,a autem trzęsie ale zaraz leci na 1000 i tak w kolko,dodam ze dzieje sie to na LPG.co to może być?
 Post #533655 Wysłany: 31 Gru 2011, 15:42;
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary
sokol, jeżeli lpg masz sterowane komputerowo czyli masz silnik krokowy od lpg i to on jest winien. Jedź do gazownika niech sprawdzi bo z lpg to można gdybać i szukać.
Image + Image
Jako pierwszy samochód w życiu był Fiat Punto 1.1 1997
Teraz jest Ford Sierra 2.0 DOHC 1991 + LPG
http://fiatpunto.com.pl/topic34391.html
Szerokości i przyczepności ;)
 Post #533949 Wysłany: 02 Sty 2012, 13:36;
ok.Tyle ze dziś zauważyłem ze na benzynie tez sie dzieje podobnie,tyle ze kręcę go do 2ty obrotów i puszczając gaz spada do 800 i trzęsie,zauważyłem tez ze za wlewem oleju jak świece jest to zalało ja lekko. Może to mieć wpływ czy to krokowiec?
 Post #534007 Wysłany: 02 Sty 2012, 16:38;
Imię: Patryk
Wolne obroty to krokowiec lub jak na zimnym nie trzyma wolnych obrotów to moze byc czujnik temperatury w kolektorze ssącym ;)
Image + Image
