Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:38
 Post #543840 Wysłany: 03 Lut 2012, 09:16;
 Temat postu: Auto nie chce zapalić, brak kontrolki wtrysku!!!
mam kolejny problem z moim autem. Mianowicie po wymianie przewodów od świec zaczął się problem z tym, że w trakcie jazdy zapalała się kontrolka od wtrysku, auto gasło, po czym odpalało normalnie i jechałem dalej. Wczoraj stało się tak, iż auto zgasło i już w ogóle nie chce zapalić. Po przekręceniu stacyjki palą się tylko dwie kontrolki - akumulator, olej - nie świeci się kontrolka od wtrysku.
Wie ktoś może czym to jest spowodowane? Czy wymiana przewodów może mieć coś z tym wspólnego?
"Lepiej jeździć Puntem za swoje,
niż super Audi pożyczonym od rodziców"
 Post #543854 Wysłany: 03 Lut 2012, 10:04;
 Temat postu: Re: Auto nie chce zapalić, brak kontrolki wtrysku!!!
Imię: Jerzy
Miejscowość: SOSNOWIEC
Jeżeli masz zamontowany autoalarm to odłącz go i spróbuj odpalić.
U mnie właśnie autoalarm powodował odcięcie napięcia od zasilania
rozrusznika i blokował jego rozruch.
CZERWONE PUNTO ZAGŁĘBIA SX55-97-Uważaj na szwagra.
 Post #543928 Wysłany: 03 Lut 2012, 12:33;
nie mam autoalarmu a rozrusznik normalnie kręci...
 Post #543931 Wysłany: 03 Lut 2012, 12:43;
A masz jeszcze stare kable? Spróbuj je z powrotem założyć.
 Post #544101 Wysłany: 03 Lut 2012, 19:29;
właśnie nie wiem czy mam kable, ponieważ wymieniał je mój tata i nie wiem czy przypadkiem ich nie wyrzucił.
wracając do tematu, chciałem powiedzieć, że po przekręceniu kluczyka, nie świeci się kontrolka od wtrysku natomiast słychać pracę pompy paliwa (chyba pompy).
 Post #544255 Wysłany: 04 Lut 2012, 13:10;
Pod maską są bezpieczniki, pod taką kopułką, jeśli dobrze pamiętam to tam gdzie idą kable od sondy. W każdym bądź razie tu przy szybie.
Sprawdź te bezpieczniki.
Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
 Post #544642 Wysłany: 05 Lut 2012, 13:49;
sprawdzone, są ok.
Ale przy okazji popatrzyliśmy trochę w silnik, przewody, itp. i jest coś dziwnego co może być przyczyną całego zamieszania. Czujnik temp. silnika ma w środku taki jakby kabelek, który odczytuje temp. i ten kabel nie znajdował się w środku tylko został tak jakby wyrwany z tego trzpienia, który jest wkręcony w obudowę silnika. Czy to może być powodem tego całego zamieszania?
Mam nadzieje, że nie zakręciłem za bardzo i rozumiecie o co mi chodzi :)
 Post #544771 Wysłany: 05 Lut 2012, 18:42;
zapewne piszesz o czujniku temperatury na kontrolkę - więc on z opisywaną sytuacją nie ma nic wspólnego
pompa działa, ale wtrysk nie świeci - do sprawdzenia przekaźnik podwójny w komorze silnika - odpowiedzialny za układ wtryskowy
 Post #545071 Wysłany: 06 Lut 2012, 08:59;
Ok, to jeszcze jedno pytanie..
Czy cewki mogą być przyczyną problemu?
w jaki sposób go sprawdzić? Podłączyć inny czy jakoś inaczej da się to sprawdzić?
Sorry za takie banalne pytania nie znam się na wszystkim..
 Post #545073 Wysłany: 06 Lut 2012, 09:18;
przekaźnik podwójny daje m.in. zasilanie na cewki; najlepiej włożyć jakiś na podmianę lub jechać do elektryka na diagnozę
 Post #547085 Wysłany: 10 Lut 2012, 18:49;
problem rozwiązany
wymieniona została cewka, ponieważ nie mogłem załatwić tego przekaźnika podwójnego.. po jej wymianie już 3 dzień jest OK! :)
pozdrawiam i dzięki wszystkim za pomoc!
