Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:55
 Post #515082 Wysłany: 27 Paź 2011, 11:28;
 Temat postu: Odpala po drugim przekręceniu kluczyka.
Witam od niedawana mam pewien problem z odpalaniem samochodu, bardzo często lecz nie zawsze odpala dopiero po ponownym przekręceniu kluczyka. Za pierwszym razem jest tylko takie "tyknięcie" silnik nie kręci, dopiero po ponownym cofnięciu kluczyka i próbie odpalenia zapala bez najmniejszego problemu. Wie ktoś może czym może to być spowodowane? Dodam że wcześniej taka sytuacja nie miała miejsca.
Fiat Punto 1.2 75ELX 1995r
 Post #515103 Wysłany: 27 Paź 2011, 13:30;
 Temat postu: Re: Odpala po drugim przekręceniu kluczyka.
rozrusznik się wieszać zaczyna
jak się zawiesi słychać cyknięcie i nic dalej...
tylko dziwne że akurat zawsze za 2 razem ok jest zazwyczaj to przypadkowo przypada
Punto Selecta, swap manual
 Post #515112 Wysłany: 27 Paź 2011, 14:32;
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
przeczyść wszystkie styki na rozruszniku
 Post #515133 Wysłany: 27 Paź 2011, 17:10;
Miejscowość: RZ / RP
Może tulejki kończą żywot ?
 Post #515400 Wysłany: 28 Paź 2011, 16:57;
A nie czasem to będzie wina szczotek w rozruszniku?
 Post #515409 Wysłany: 28 Paź 2011, 17:20;
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Miałam całkiem niedawno podobny problem. Rozrusznik działał dobrze, przez parę dni, potem tak jak u Ciebie za drugim razem a potem już wcale. Okazało się, że do rozrusznika dostał się piach, w wyniku czego szczotki były starte do połowy, w następstwie komutator nieźle się pospawał. Na szczęście nowe szczotki znalazłam w garażu, a komutator dało się jeszcze przeszlifować i oczywiście kąpiel w benzynce. Sprawdź to, bo u ojca w cienkim zawiesił się działając i trzeba było klemy z akumulatora szybko zrywać, bo zaczęły się już powoli izolacje na kablach topić :E
topic42143.html jest, będzie
topic28329.html było, minęło
 Post #516121 Wysłany: 30 Paź 2011, 20:34;
Magdalena
W Starze miałem to samo :)
zastanawialiśmy się z ojcem co te akumulatory tak słabo trzymają, wymieniliśmy na inne dobre o znowu raz odpala raz nie może okręcić
po rozebraniu rozrusznika w środku był jeden wielki muł z dna rzeki :D
trzeba było porządnie cały wyczyścić i szczotki wymieniłem i teraz pali jak nóweczka :)
 Post #516342 Wysłany: 31 Paź 2011, 13:22;
Ja też miałem problem z rozrusznikiem i identyczny objawy po przekreceniu nic a za drugim razem odrazu . pad rozrusznik W OGOLE NIE KRĘCIŁ , po wymianie z punta 1,1 chyba wszystko działało , możesz też sprawdzić kable czy nie ma jakis przetarć bo u mnie też sobie wymieniłem i teraz odpala zajebiscie :)
 Post #516431 Wysłany: 31 Paź 2011, 18:32;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Na początek proponuję sprawdzić, czy złącze wyłącznika elektromagnetycznego nie jest luźne. Brak dobrego styku w tym miejscu może powodować problem z uruchomieniem silnika. Na początku pojawiają się pojedyncze problemy z zapaleniem, później jest już tylko gorzej. Czasem od braku dobrego styku, pojawiają się problemy z nadpaleniami połączenia elektrycznego w tym miejscu, co pogarsza sprawę z rozruchem, albo wręcz ją uniemożliwia. Nie wykluczam również wytarcia styku kostki stacyjki, ale najpierw sprawdziłbym to, co napisałem powyżej. Pozdrawiam. :wink:
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #516432 Wysłany: 31 Paź 2011, 18:36;
dokładnie o te kable mi chodziło :P ja miałem całe poprzerywane dziwie sie ze poprzedni własciciel tego nie zauwazyl albo nie chciał zauwazyc :P
 Post #531047 Wysłany: 27 Gru 2011, 17:04;
Rozkręciłem rozrusznik, szczotki w dobrym stanie, tulejki również, nie było się do czego przyczepić. Jednak w środku był bardzo zasyfiony, i o dziwo to było przyczyną mojej drobnej usterki.
[ Dodano: 27 Gru 2011 16:04 ]
Niestety problem powrócił, czy przy podłączaniu rozrusznika na sucho zawsze powinien wyskakiwać będniks? Czy dopiero gdy jest założony i podpięte wszystkie kable?
 Post #532562 Wysłany: 27 Gru 2011, 17:57;
Miejscowość: Żęszuf
powinien zawsze
topic20164.html
 Post #532589 Wysłany: 27 Gru 2011, 19:03;
A mi po podpięciu na krótko kręci się ale nie wyrzuca, gdzie szukać przyczyny? Elektromagnes do wymiany?
 Post #532715 Wysłany: 28 Gru 2011, 12:50;
Miejscowość: Żęszuf
wymień bendiks
topic20164.html
