Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:46
[ 14 posty(ów) ] |
grzechu87 |
#515082 Wysłany:
27 Paź 2011, 11:28; Temat postu: Odpala po drugim przekręceniu kluczyka. |
Witam od niedawana mam pewien problem z odpalaniem samochodu, bardzo często lecz nie zawsze odpala dopiero po ponownym przekręceniu kluczyka. Za pierwszym razem jest tylko takie "tyknięcie" silnik nie kręci, dopiero po ponownym cofnięciu kluczyka i próbie odpalenia zapala bez najmniejszego problemu. Wie ktoś może czym może to być spowodowane? Dodam że wcześniej taka sytuacja nie miała miejsca.
_________________ Fiat Punto 1.2 75ELX 1995r
Pietro |
#515103 Wysłany:
27 Paź 2011, 13:30; Temat postu: Re: Odpala po drugim przekręceniu kluczyka. |
Miejscowość: Nadwarciański Park Krajobrazowy Rejestracja: 09 Paź 2010, Posty: 813 Pomógł: 2
rozrusznik się wieszać zaczyna jak się zawiesi słychać cyknięcie i nic dalej... tylko dziwne że akurat zawsze za 2 razem ok jest zazwyczaj to przypadkowo przypada
_________________ Punto Selecta, swap manual
Stefano |
#515112 Wysłany:
27 Paź 2011, 14:32; Temat postu: Re: Odpala po drugim przekręceniu kluczyka. |
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec Rejestracja: 05 Paź 2010, Posty: 227 Pomógł: 8
przeczyść wszystkie styki na rozruszniku
julian |
#515133 Wysłany:
27 Paź 2011, 17:10; Temat postu: Re: Odpala po drugim przekręceniu kluczyka. |
Miejscowość: RZ / RP Rejestracja: 29 Sty 2008, Posty: 886 Pomógł: 3
Cytuj: tylko dziwne że akurat zawsze za 2 razem ok jest zazwyczaj to przypadkowo przypada Może tulejki kończą żywot ?
grzechu87 |
#515400 Wysłany:
28 Paź 2011, 16:57; Temat postu: Re: Odpala po drugim przekręceniu kluczyka. |
julian77 napisał(a): Cytuj: tylko dziwne że akurat zawsze za 2 razem ok jest zazwyczaj to przypadkowo przypada Może tulejki kończą żywot ? A nie czasem to będzie wina szczotek w rozruszniku?
Magdalena |
#515409 Wysłany:
28 Paź 2011, 17:20; Temat postu: Re: Odpala po drugim przekręceniu kluczyka. |
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza Rejestracja: 10 Gru 2010, Posty: 239 Pomógł: 1
Miałam całkiem niedawno podobny problem. Rozrusznik działał dobrze, przez parę dni, potem tak jak u Ciebie za drugim razem a potem już wcale. Okazało się, że do rozrusznika dostał się piach, w wyniku czego szczotki były starte do połowy, w następstwie komutator nieźle się pospawał. Na szczęście nowe szczotki znalazłam w garażu, a komutator dało się jeszcze przeszlifować i oczywiście kąpiel w benzynce. Sprawdź to, bo u ojca w cienkim zawiesił się działając i trzeba było klemy z akumulatora szybko zrywać, bo zaczęły się już powoli izolacje na kablach topić
_________________ topic42143.html jest, będzie topic28329.html było, minęło
Pietro |
#516121 Wysłany:
30 Paź 2011, 20:34; Temat postu: Re: Odpala po drugim przekręceniu kluczyka. |
MagdalenaW Starze miałem to samo  zastanawialiśmy się z ojcem co te akumulatory tak słabo trzymają, wymieniliśmy na inne dobre o znowu raz odpala raz nie może okręcić po rozebraniu rozrusznika w środku był jeden wielki muł z dna rzeki  trzeba było porządnie cały wyczyścić i szczotki wymieniłem i teraz pali jak nóweczka
fiat punto I 1,6 spotrtin |
#516342 Wysłany:
31 Paź 2011, 13:22; Temat postu: Re: Odpala po drugim przekręceniu kluczyka. |
Ja też miałem problem z rozrusznikiem i identyczny objawy po przekreceniu nic a za drugim razem odrazu . pad rozrusznik W OGOLE NIE KRĘCIŁ , po wymianie z punta 1,1 chyba wszystko działało , możesz też sprawdzić kable czy nie ma jakis przetarć bo u mnie też sobie wymieniłem i teraz odpala zajebiscie
AndyPol |
#516431 Wysłany:
31 Paź 2011, 18:32; Temat postu: Re: Odpala po drugim przekręceniu kluczyka. |
Imię: Andy
Na początek proponuję sprawdzić, czy złącze wyłącznika elektromagnetycznego nie jest luźne. Brak dobrego styku w tym miejscu może powodować problem z uruchomieniem silnika. Na początku pojawiają się pojedyncze problemy z zapaleniem, później jest już tylko gorzej. Czasem od braku dobrego styku, pojawiają się problemy z nadpaleniami połączenia elektrycznego w tym miejscu, co pogarsza sprawę z rozruchem, albo wręcz ją uniemożliwia. Nie wykluczam również wytarcia styku kostki stacyjki, ale najpierw sprawdziłbym to, co napisałem powyżej. Pozdrawiam.
#516432 Wysłany:
31 Paź 2011, 18:36; Temat postu: Re: Odpala po drugim przekręceniu kluczyka. |
dokładnie o te kable mi chodziło  ja miałem całe poprzerywane dziwie sie ze poprzedni własciciel tego nie zauwazyl albo nie chciał zauwazyc
grzechu87 |
#531047 Wysłany:
27 Gru 2011, 17:04; Temat postu: Re: Odpala po drugim przekręceniu kluczyka. |
Rozkręciłem rozrusznik, szczotki w dobrym stanie, tulejki również, nie było się do czego przyczepić. Jednak w środku był bardzo zasyfiony, i o dziwo to było przyczyną mojej drobnej usterki.
[ Dodano: 27 Gru 2011 16:04 ]
Niestety problem powrócił, czy przy podłączaniu rozrusznika na sucho zawsze powinien wyskakiwać będniks? Czy dopiero gdy jest założony i podpięte wszystkie kable?
nickoo |
#532562 Wysłany:
27 Gru 2011, 17:57; Temat postu: Re: Odpala po drugim przekręceniu kluczyka. |
grzechu87 |
#532589 Wysłany:
27 Gru 2011, 19:03; Temat postu: Re: Odpala po drugim przekręceniu kluczyka. |
A mi po podpięciu na krótko kręci się ale nie wyrzuca, gdzie szukać przyczyny? Elektromagnes do wymiany?
nickoo |
#532715 Wysłany:
28 Gru 2011, 12:50; Temat postu: Re: Odpala po drugim przekręceniu kluczyka. |
[ 14 posty(ów) ] |
