Obecny czas: 14 Sty 2026, 16:34
 Post #531402 Wysłany: 22 Gru 2011, 14:57;
 Temat postu: Ciężko wchodzące biegi
Imię: Dawid
Witam. Na zimnym silniku czuć wyraźny opór przy wrzucaniu biegów, czasami również ciężko wchodzi bieg jałowy. Gdzie może tkwić problem ?
topic37737.html
 Post #531403 Wysłany: 22 Gru 2011, 15:00;
 Temat postu: Re: Ciężko wchodzące biegi
Kiedy zmieniałeś olej w skrzyni?
 Post #531404 Wysłany: 22 Gru 2011, 15:04;
Imię: Dawid
Dawno kilka lat temu.
topic37737.html
 Post #531410 Wysłany: 22 Gru 2011, 15:21;
No to może dlatego. Zwłaszcza zimą olej gęstnieje jak jest zimny.
 Post #531418 Wysłany: 22 Gru 2011, 15:49;
Imię: Kszyhu
Miejscowość: CB
ewentualnie mozna by nasmarowac linki od zmiany biegow. na forum jest opisane co i jak sie robi:) post500971.html
czarna strzala-------------------------->
pozdrawiam,
kszyh
jest: punto II Czarna Kropka
bylo: punto II + gaz Srebrna Kropka
 Post #531995 Wysłany: 24 Gru 2011, 16:14;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
pytanie zasadnicze;) sprawdź czy wogole masz olej w skrzyni.:)
ale najlepiej wymien go;)
Było:
Jest:
 Post #532370 Wysłany: 26 Gru 2011, 20:47;
W jaki sposób sprawdzić poziom oleju w skrzyni?
Fiat Punto 1.2 75ELX 1995r
 Post #532375 Wysłany: 26 Gru 2011, 21:17;
odkręcić śrubę z przodu skrzyni, jak będzie lecieć olej to ok i zakręcić spowrotem; jak nie będzie lecieć to sprawdzić poziom wsuwając np. palca i ewentualnie dolać
http://fiatpunto.com.pl/download/file.php?id=676
 Post #533209 Wysłany: 29 Gru 2011, 22:33;
Wersja: Stile
a ja z kolei mam wymieniony płyn w skrzyni na nowy i wcale to nie pomogło. Nie wiem czemu się tak dzieje są to tylko 2 biegi 1, 2. Czy to mogą być linki ?
Fiat Punto 1.2 16v
BLACK POINT
 Post #533212 Wysłany: 29 Gru 2011, 22:36;
Linka (bo jest jedna z tego co kojarzę) albo wybierak (takie kilka połączonym metalowych płaskich części). Zwłaszcza na tym wybieraku jak są luzy, to ciężko bieg wbić potem.
 Post #533218 Wysłany: 29 Gru 2011, 22:48;
Miejscowość: Kalisz
U mnie gdy temp ok 0 ciężko wbić 2 bieg... muszę ją wbijać na 2 razy (sprzęgło na luz, ponownie sprzęgło i 2), a po przejechaniu 1,2 km wszystko OK :P
FIAT PUNTO I 1998r. 185 000
 Post #533219 Wysłany: 29 Gru 2011, 22:50;
michu0802, no to to raczej typowy objaw starego oleju ;)
 Post #533220 Wysłany: 29 Gru 2011, 22:57;
Miejscowość: Kalisz
Z drugiej strony.... ta skrzynia ma przejechane 320k km, już synchronizator mógł sie troszkę zużyć ale wymienić oleju nie zaszkodzi ;)
 Post #533247 Wysłany: 30 Gru 2011, 00:21;
Synchronizatory się nie rozgrzewają - olej tak ;)
 Post #533256 Wysłany: 30 Gru 2011, 01:10;
Wersja: Stile
Tylko u mnie jest to samo co u michu0802 jak sie silnik nagrzeje wszystko jak ręką odjął. wszystkie biegi wchodzą jak po maśle bez zająknięcia. Oddałem do mechanika z tymi objawami przesmarował niby linkę i było lepiej przez jakieś 2 tygodnie, a później znowu to samo.
Fiat Punto 1.2 16v
BLACK POINT
 Post #533339 Wysłany: 30 Gru 2011, 12:36;
Pawel_90, bardzo duże znaczenie ma rodzaj wlanego oleju. U Ciebie prawdopodobnie winny jest olej, ponieważ po rozgrzaniu biegi dobrze wchodzą.
 Post #533564 Wysłany: 31 Gru 2011, 04:15;
Wersja: Stile
Hmmm no właśnie to mnie interesuje najbardziej, bo mechanik zapierał się rękami i nogami, że przy okazji naprawy wymienił olej ale specjalnej zmiany nie widziałem więc no cóż czekam do wakacji zobaczymy wtedy.
Fiat Punto 1.2 16v
BLACK POINT
 Post #533626 Wysłany: 31 Gru 2011, 14:00;
Jak mechanik zmienił olej na inny niż powinien być, to będziesz miał problem z wrzucaniem biegów. Dla przykładu zmienilem olej na mobil, nie tutelę i nie mogłem wrzucić dwojki przy nawet plusowej temp. Po rozgrzaniu problem ustępował. Wrócilem na tutelę i wszystko bylo dobrze.
 Post #533692 Wysłany: 31 Gru 2011, 17:56;
Wersja: Stile
Dzięki wielkie za odpowiedź to w takim razie wiem już na czym stoję :P Czyli potrzebuję 2 L tutela ZC75 tak ?
Fiat Punto 1.2 16v
BLACK POINT
 Post #533718 Wysłany: 31 Gru 2011, 18:33;
2 litry ci nie wejdzie, ale tyle musisz kupić :mrgreen: wejdzie zapewne ok. 1,7
 Post #533925 Wysłany: 02 Sty 2012, 11:39;
Pawel_90, to są tylko przypuszczenia, ze olej jest winny, choć wszystko na to wskazuje. Dobrze było by, gdybyś pojechał do mechanika i zapytał jaki wlał olej. Ja mam wlany tutela,jednak na forum proponują różne oleje, na których również nie ma problemów.
 Post #534388 Wysłany: 04 Sty 2012, 00:57;
Wersja: Stile
Ja wiem. Co do mechanika to on nie ma aż tak dobrej pamięci i nawet jak się w tym momencie zapytam to nie udzieli odpowiedzi zgodnej z prawdą tylko na ślepo strzeli nazwę. Lecz znając warsztat wlał mobila, bo w beczkach taniej go wychodzi kupić.
Fiat Punto 1.2 16v
BLACK POINT
 Post #534464 Wysłany: 04 Sty 2012, 15:56;
Imię: Kszyhu
Miejscowość: CB
jednak mozesz sprobowac zapytac, bo to jest jednak olej przekladniowy i nie wiem czy w ogole taki olej sie sprzedaje na beczki. JEst jednak za drogi i relatywnie rzadko uzywany w zakladach
pozdrawiam,
kszyh
 Post #534868 Wysłany: 06 Sty 2012, 00:07;
Miejscowość: Sosnowiec
mam pytanie,czy na zimnym silniku,gdy odkręcę ten wlew oleju to coś powinno wyciec?
 Post #535120 Wysłany: 06 Sty 2012, 20:22;
sokol, może trochę cieknąć, ale nie musi. W każdym razie warto wtedy sprawdzić palcem, czy w ogóle olej jest.
