Obecny czas: 14 Sty 2026, 15:22
 Post #531552 Wysłany: 22 Gru 2011, 22:07;
 Temat postu: Wyciek z silnika
Imię: Adrian
Witam.
Jestem na owym forum po raz pierwszy, jestem laikiem co do punto wiec proszę o wyrozumiałość.
Kilka dni temu kupiłem Punto 95' 1,1. Problem polega na dziwnym wycieku z uszczelki w silniku.
W miejscu czerwonej kreski jest "jakaś" (nie wiem jaka) uszczelka z tej uszczelki cieknie olej.
Pytanie.
Czy da się to samodzielnie naprawić?
Jak poważny jest to problem?
Ostatnio edytowany przez Adriano00, 22 Gru 2011, 22:25, edytowano w sumie 1 raz
 Post #531553 Wysłany: 22 Gru 2011, 22:11;
 Temat postu: Re: Wiciek z silnika
Miejscowość: Żęszuf
jest to częsta przypadłość naszych kropków :P kup uszczelkę pod klawiaturę i złóż to na niewielkiej ilości silikonu wysoko temperaturowego szczególnie daj na półkolach.
topic20164.html
 Post #531554 Wysłany: 22 Gru 2011, 22:13;
Imię: Adrian
Sory nie kumam :-o Jaką uszczelkę ??
Czy jest problem z dostaniem sie do niej i wymiana?
 Post #531559 Wysłany: 22 Gru 2011, 22:21;
Miejscowość: Żęszuf
kup takie coś http://allegro.pl/uszczelka-pokrywy-zaw ... 18372.html, odkręć śruby ściąg obudowe i wymień uszczelke dając silikon.
[ Dodano: 22 Gru 2011 21:20 ]
a i popraw temat masz wyciek a nie wiciek :wink:
topic20164.html
 Post #531563 Wysłany: 22 Gru 2011, 22:32;
Uszczelka pod pokrywą zaworów.
Jedna z najłatwiejszych napraw.
Kup sobie (nie licząc uszczelki) silikon na wysokie temperatury, ręcznik papierowy i benzynę ekstrakcyjną.
Wpierw zdejmujesz obudowę filtra powietrza. Masz tam 2 śruby na górze. O ile dobrze pamiętam chyba 10-tki.
Zdejmujesz obudowę filtra powietrza i żeby zdjąć pokrywę zaworów musisz odkręcić (o ile dobrze pamiętam) 6 śrub ale nie wiem jakie dokładnie są.
Zdejmujesz pokrywę zaworów. Wyrzucasz starą uszczelkę, bierzesz płaski śrubokręt, nawijasz na jego końcówkę trochę papieru i oczyszczasz dokładnie rowek gdzie była uszczelka, zarówno na pokrywie zaworów jak i to co pod nią.
Potem zmieniasz papier, nasączasz benzyną ekstrakcyjną i powtarzasz czynność.
Potem DOKŁADNIE wypełniasz rowek silikonem. Nie żałuj go, lepiej odrobinę przesadzić niż żebyś go dał za mało.
Silikonem oczywiście smarujesz pokrywę zaworów jak i to co pod nią (chodzi o ten rowek ;P)
Wsadź nową uszczelkę, dokładnie dociśnij i przykręć pokrywę zaworów. Poczekaj z godzinę aż silikon zaschnie.
Po około 1000 przejechanych kilometrów dokręć jeszcze raz wszystkie śruby od pokrywy i wszystko gotowe ;).
Tylko po jakimś czasie sprawdź dokładnie czy gdzieś nie wycieka olej spod nowej uszczelki. Ja miałem taki problem że za pierwszym razem dałem za mało silikonu i musiałem wszystko powtarzać.
    PuntoMazowszeTeam
 Post #531769 Wysłany: 23 Gru 2011, 17:27;
 Temat postu: Re: Wyciek z silnika
Bardzo często praktykuje się częściowe spiłowanie stopek w pokrywie i to dużo daje.
Poza tym możesz zawsze przeszukać na forum[ opcja szukaj], jak należy zrobić lub w google.
 Post #534068 Wysłany: 02 Sty 2012, 20:05;
Imię: Radek
chciałbym się koledzy dowiedzieć co może być przyczyną wycieku z silnika ,uszczelkę pod zaworami już wymieniłem a silniczek nadal mokry.Wyciek ten jest jakby niżej silnika ,chętnie wstawiłbym zdjęcie tego wycieku ale nie bardzo wiem jak (jestem nowy na forum )zdjęcie pewnie by mocno pomogło w analizie .Pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
 Post #534114 Wysłany: 02 Sty 2012, 22:54;
Przyczyn wycieku jest kilka, dlatego bardziej sprecyzuj w którym miejscu jest mokro. Poza tym na temat wycieku jest dużo opisane więc spróbuj poszukać.
