Obecny czas: 14 Sty 2026, 16:34
 Post #534081 Wysłany: 02 Sty 2012, 20:35;
 Temat postu: Szybko opadające obroty na benzynie, odpalanie - zimny.
Witam i wesolego 2012,
Na gazie wszystko jest OK, problem jaki mam to ze przy obecnych temperaturach (okolo 8 stopni) po odpaleniu kropek mi gasnie (bez dodawania gazu), musze pod odpaleniu potrzymac go troche na obrotach (wczesniej nie mialem takiego problemu)
Drugie co zauwazylem to ze nawet po rozgrzaniu, na benzynie szybko opada wskazowka obrotow tzn. szybciej niz to w przypadku gazu, jestem pewny ze wczesniej opadaly z taka sama predkoscia.
Opada z tak szybko ze az mi "budą zatrzepie" i pozniej wraca do normy, jakies pomysly?
1. Wtryski cos nie teges?
2. Silnik krokowy?
3. Czujnik temp?
4. Cos innego?
Dodam ze samochod ma swoja moc, podczas jazdy nie widze problemow.
Dziekowac.
Pozdrawiam.
 Post #534148 Wysłany: 03 Sty 2012, 00:15;
 Temat postu: Re: Szybko opadające obroty na benzynie, odpalanie - zimny.
moja rada przeczyść silnik krokowy
jeśli masz możliwość podłącz pod komputer jeśli to błąd komputera powinny wyjść
 Post #534221 Wysłany: 03 Sty 2012, 15:05;
Okej, to zobacze ASAP z silnikiem korkowym.
Co do komputera to jest problem, nie moge w okolocy znalezc nikogo z softem do tego sterownika - ponoc w tym modelu jest jakis dziwny typ tego sterownika.
 Post #534222 Wysłany: 03 Sty 2012, 15:07;
Dziwny tzn?
Podaj jaki to model sterownika (na kompie będzie nadrukowany).
 Post #534227 Wysłany: 03 Sty 2012, 15:24;
Jest to IAW 8F.5T, MAGNETI MARELLI - faktycznie jakis problem z nim jest?
 Post #534229 Wysłany: 03 Sty 2012, 15:31;
Żaden. Normalny komp od 1.2 mpi
http://moto.allegro.pl/komputer-fiat-pu ... 50917.html
jak widać nie jest to jakiś rzadki model ;)
 Post #534230 Wysłany: 03 Sty 2012, 15:36;
Okej, ale co z softem na PC?
 Post #534232 Wysłany: 03 Sty 2012, 15:45;
To nie na PC się bawić, tylko do serwisu podjechać niech go tam pod interfejs diagnostyczny podłączą.
 Post #541002 Wysłany: 26 Sty 2012, 19:22;
Miejscowość: Chojnów
a gdzie znajduje sie silniczek krokowy ?w punto 1.2 95 rok ?
 Post #541004 Wysłany: 26 Sty 2012, 19:27;
Miejscowość: Żęszuf
po prawej w przepustnicy
topic20164.html
 Post #541007 Wysłany: 26 Sty 2012, 19:30;
mozna to samemu przeczyscic ? czy jest jakies ryzyko ?
 Post #541009 Wysłany: 26 Sty 2012, 19:33;
Miejscowość: Żęszuf
można topic2693.html
topic20164.html
