Obecny czas: 14 Sty 2026, 15:21
 Post #538647 Wysłany: 18 Sty 2012, 19:14;
 Temat postu: Paliwo w plynie chłodzącym ?!
Miejscowość: Będzin
Witam.
Od dłuższego czasu mój kropek stoi nieużywany z powodu niewiadomych przyczyn ( nie jest z nim dobrze a kasy na naprawe nie mam zbytnio, mam drugie auto więc nie ma tragedii :P ). Odgarnąłem śnieg, przyniosłem aku, chciałem go odpalić, odkręcam korek od chłodnicy ( bo miałem troche wody wlanej i chciałem się upewnić czy aby wszystko ok z płynem ), a tu jak mnie siekło zapachem benzyny...
A zaczęło się od tego, że wyrzuca płyn ( gotuje i wyrzuca korkiem ), nie pali na wszystkie.
Powiedzcie mi koledzy co to może być ? Świece założyłem nowe, kable są nowe, UPG była niby robiona - piszę niby, gdyż przestałem mojemu mechanikowi ufać...
Liczę na pomoc, pozdrawiam serdecznie.
Kropek 1.1 5D :)
http://fiatpunto.com.pl/post476408.html#476408
 Post #538651 Wysłany: 18 Sty 2012, 19:27;
 Temat postu: Re: Paliwo w plynie chłodzącym ?!
Miejscowość: SZCZECIN
prawdopodobnie czeka Cię wymiana uszczelki pod głowicą
Ostatnio edytowany przez wojtass18, 18 Sty 2012, 20:41, edytowano w sumie 1 raz
 Post #538680 Wysłany: 18 Sty 2012, 20:40;
Miejscowość: Będzin
Kur*a ... zaś 300 zł nie moje ...
Kropek 1.1 5D :)
 Post #538686 Wysłany: 18 Sty 2012, 20:52;
kpl uszczelek Elringa wraz z uszczelniaczami-70 zl
Planowanie glowicy 30 zl
Robota :) nei ma trudno tylko czaso chłonne czyli okolo 2 dni
 Post #538727 Wysłany: 18 Sty 2012, 22:37;
Miejscowość: Będzin
Dałbym rade sam to sobie zrobić? Pier**le tych wszystkich mechaników !!!!
Kropek 1.1 5D :)
 Post #538738 Wysłany: 18 Sty 2012, 23:21;
dasz radę, pożycz jakiś klucz dynamo i kup komplet śrub głowicy, bo to już druga zmiana UPG a wątpię żeby wcześniej ktoś zmieniał je, przy okazji możesz sobie zmienić pasek rozrządu jeśli wcześniej nie ruszany
 Post #538739 Wysłany: 18 Sty 2012, 23:21;
Miejscowość: Łańcut
A sprawdz czy cewki sa dobre
Krótka historia mojej małej motoryzacji
Było: Fiat Cinqecento 704 cm³ , 23 kW/31 KM
Było: Ford Fiesta MKIII 1.1cm³ 50KM
Było: Honda Civic V D15B3, SOHC, 16V, 1493 cm, 94 KM
Było: Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm
Obecnie jest! : Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm + PODTLENEK LPG
------------------------------> topic40652.html <-------------------------------
 Post #538768 Wysłany: 19 Sty 2012, 01:31;
Miejscowość: Będzin
Jest ktoś z okolic Będzina bądź ze śląska kto pomógłby mi ? :)
Cewki są dobre prawdopodobnie. Jak je sprawdzić bez kupowania nowej?
No rozrząd można by było wymienić przy okazji. Jutro będę dzwonić do mojego ... mechanika, który robił to ostatnio zapytać go, czy nie chce czasem oklepu i czy zrobi mi to porządnie za darmo. Jak odmówi, będę robić to na własną rękę. Będę musiał tylko załatwić sobie ogrzewanie do garażu bo wydaje mi się, że przy tych temperaturach będzie ciężko :P
Kropek 1.1 5D :)
 Post #539167 Wysłany: 20 Sty 2012, 22:15;
no ważne potem jest kolejność dokręcania Śrub ale na nowej uszczelce będzie napisane to na pewno
 Post #539185 Wysłany: 20 Sty 2012, 22:32;
topic23719.html
tu masz jak sprawdzić cewki
 Post #540151 Wysłany: 23 Sty 2012, 22:34;
Miejscowość: Będzin
Czy to, co się dzieje z moim kropem może spowodować np nieszczelna głowica?
Kropek 1.1 5D :)
 Post #540699 Wysłany: 25 Sty 2012, 15:42;
to skoro masz takie podejrzenia sprawdź kompresje
