Obecny czas: 14 Sty 2026, 15:21
[ 25 posty(ów) ] |
MSMar |
#493681 Wysłany:
27 Lip 2011, 18:59; Temat postu: Uszczelka pod głowicą Punto I |
Miejscowość: Świdnica Rejestracja: 18 Lip 2011, Posty: 33
Witam , mam problem mianowicie nadaje mi się do wymiany uszczelka pod głowicą ( przynajmniej tak sadzę) , wycieka olej ,poci się żeliwna obudowa tam gdzie tłoki w okolicy kolektora wydechowego. I mam kilka pytań związku z tym problemem, po pierwsze czy podczas wymiany uszczelki konieczne jest zawsze splanowanie głowicy i ustawianie zawrów? , i czy to normalne że po przejechaniu ok 116 tys km uszczelka nadaje się do wymiany? I jakie orientacyjne są to koszty? .Gdzies kiedyś czytałem tu chyba na forum ze w punciaku to norma już po ok 100 tys km
punto98 |
#493685 Wysłany:
27 Lip 2011, 19:35; Temat postu: |
Imię: Jarosław
Miejscowość: Włocławek Rejestracja: 27 Maj 2008, Posty: 127 Pomógł: 2
Witam ja u siebie uszczelkę wymieniałem przy 142tyś km. Koszt części + robocizna + planowanie głowicy ok 500zł
_________________ JAREK
dariuszs860 |
#493686 Wysłany:
27 Lip 2011, 19:37; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 09 Lip 2009, Posty: 897 Pomógł: 15
MSMar napisał(a): wycieka olej ,poci się żeliwna obudowa tam gdzie tłoki
Najlepiej bedzie jak zrobisz zdjęcie i tu wrzucisz. Może to tylko z pokrywy zaworów jest wyciek a nie z pod głowicy
_________________ Jeżeli Ci pomogłem kliknij "pomógł"
Thomas |
#493687 Wysłany:
27 Lip 2011, 19:48; Temat postu: |
| Monkey Mod |
rzel |
#493691 Wysłany:
27 Lip 2011, 20:04; Temat postu: Re: Uszczelka pod głowicą Punto I |
koniecznie planuj głowicę, koszt niewielki, można by także zmienić uszczelniacze zaworowe - to też niewielkie koszty; należałoby także oprócz nowej uszczelki zapodać komplet nowych śrub głowicy
MSMar |
#493709 Wysłany:
27 Lip 2011, 21:11; Temat postu: |
wygląda jak na wyciek z pod uszczelki
nickoo |
#493716 Wysłany:
27 Lip 2011, 21:22; Temat postu: |
MSMar |
#493717 Wysłany:
27 Lip 2011, 21:24; Temat postu: |
dam w najbliższym czasie zdjęcie , tylko muszę dojść jak to się robi
pies86 |
#493718 Wysłany:
27 Lip 2011, 21:25; Temat postu: |
Miejscowość: Wodzisław Śl. Rejestracja: 02 Lut 2010, Posty: 973 Pomógł: 3
Thomas a umiesz jeszcze załatwić takie tanie uszczelki do punciaka?odp na pw żeby nie zaśmiecać
_________________ topic23668.html <- zapraszam do mojej kropki
nickoo |
#493719 Wysłany:
27 Lip 2011, 21:27; Temat postu: |
MSMar |
#493724 Wysłany:
27 Lip 2011, 21:37; Temat postu: |
Thomas |
#493730 Wysłany:
27 Lip 2011, 21:50; Temat postu: |
| Monkey Mod |
dariuszs860 |
#493733 Wysłany:
27 Lip 2011, 21:53; Temat postu: |
Imię: Dariusz
No właśnie, tak jak mówiłem że to z pokrywy zaworów
Niewielkie koszty i sam zrobisz
MSMar |
#493734 Wysłany:
27 Lip 2011, 21:55; Temat postu: |
Czyli raczej to nie uszczelka pod głowicą ? Zauważyłem ze mocniej się poci jak doleje się oleju do silnika a ostatnio tak zrobiłem ( na bagnecie do połowy chropowatego miejsca oczywiście ) , wcześniej myślałem ze facet co mi wymieniał filtry i olej przesadził i za dużo go nalał co też nie jest korzystne dla silnika i nadmiar po prostu uchodził, ale teraz jest prawidłowo a ciągle coś kapie
_________________ Moje Punto 1.1 55 SX topic37139.html
piter123321 |
#493738 Wysłany:
27 Lip 2011, 21:58; Temat postu: |
Imię: Piotrek
tzn kapie spod silnika? moze jakis simmering puszcza. albo uszczelka pod miską olejowa;)
a na zdj to tak jak koledzy mowia uszczelka pokrywy zaworów. widac ze stara ładnie twarda juz. 20 minut roboty:)
MSMar |
#493739 Wysłany:
27 Lip 2011, 21:59; Temat postu: |
Ha nie ma co tam spierdzielić ? Na początku zdejmuje plastikową pokrywę tam gdzie filtr , a później odkręcam tą obudową kopułę i wymieniam
piter123321 |
#493740 Wysłany:
27 Lip 2011, 22:01; Temat postu: |
Imię: Piotrek
nie ma. 4 śrubki na pokrywie. oczywiscie uwazaj jak zdejmiesz pokrywe zeby Ci sie tam jakichs paprochów nie nasypało bo wtedy moze byc problem.
MSMar |
#493743 Wysłany:
27 Lip 2011, 22:04; Temat postu: |
piter123321 napisał(a): tzn kapie spod silnika? moze jakis simmering puszcza. albo uszczelka pod miską olejowa;)
nie wycieków nie ma tylko poci się to co na zdjęciu, garaż mam suchy
b3liar |
#493750 Wysłany:
27 Lip 2011, 22:24; Temat postu: |
Paliwo: Inne
ja mam przejechane 88 tys. i tez juz widac olej spod pokrywy ucieka przy rozrządzie, więc chyba normalne  tyle ze u mnie te 88 tys. bylo jezdzone 14 lat wiec i guma juz twarda moze byc
masterracuch |
#493752 Wysłany:
27 Lip 2011, 22:43; Temat postu: |
Wersja: HSD
Miejscowość: Dębica Rejestracja: 15 Kwi 2010, Posty: 227 Pomógł: 5
Zauważyłem że nie ma reguły po ilu kkm poci się silnik spod pokrywy zaworów ale chyba problem dotyczy każdego posiadacza MK I . Ze swojej strony polecam złożyć pokrywę na czarnym sylikonie i oczywiście nowej uszczelce. Cienka warstwa sylikonu na pewno nie zaszkodzi. Ja tak robię i silnik suchutki
_________________ Punto 1.2 75 KM 5d HSD Pb+LPG
73 dla wszystkich !
nickoo |
#493790 Wysłany:
28 Lip 2011, 09:04; Temat postu: |
#493794 Wysłany:
28 Lip 2011, 09:22; Temat postu: |
| Rabarbar |
U mnie uszczelka pokrywy zaworów nadal się nie poci. Była wymieniana przy okazji robienia UPG czyli po ok 120tys km, ale do tego czasu nic nie ciekło, za to ciekły oringi wałka z obu stron.
Teraz mam prawie 150tys km i susza
MSMar |
#538705 Wysłany:
18 Sty 2012, 21:36; Temat postu: Re: Uszczelka pod zaworami Punto I |
Powrócę do tematu , bo niestety po wymianie uszczelki pod zaworami po kilku miesiącach problem powrócił, znów cieknie ale tym razem nie z uszczelki lecz obok niej ( Mechanik chyba spiepszył sprawe) , podsyłam stare zdjęcie jeszcze sprzed wymiany także nie sugerujcie się zaolejonym silnikiem uszczelka została wymieniona .Szczałkami zaznaczyłem miejsce o którym mowa, śruba którą jest zaznaczona kolorem żółtym została dokręcona i przez chwile nie ciekło ale niestety tylko przez chwile , i moje pytanie, Co by się stało gdybym odkręcił tą śrubkę , czego mógłbym się spodziewać, wycieku oleju czy co ? I czy uszczelnienie tego miejsca sylikonem dało by pożądany efekt http://naforum.zapodaj.net/4bf3273feef3.jpg.html
rase |
#538706 Wysłany:
18 Sty 2012, 21:43; Temat postu: Re: Uszczelka pod głowicą Punto I |
Imię: Wojciech
Wersja: Team
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 21 Sie 2011, Posty: 367
punto98 |
#538751 Wysłany:
18 Sty 2012, 23:57; Temat postu: Re: Uszczelka pod głowicą Punto I |
Imię: Jarosław
[ 25 posty(ów) ] |
