Obecny czas: 18 Cze 2025, 09:32
 Post #538753 Wysłany: 19 Sty 2012, 00:12;
 Temat postu: Po przekręceniu kluczka coś buczy zamiast...
Hej,
Dzis cos mi sie stalo z kropkiem - otoz jazda/odpalaniem awaryjne z gazu jest OK, po przelaczeniu na benzyne gasnie.
Zawsze po przekreceniu kluczyka bylo slychac prace jakiegos urzadzenia, gdzies w kropku pracuje jakis silnik czy cos (pompka?) teraz zamiast dzwieku "pracy" jakiegos urzadzenia mam ciagle buczenie, tak jakby urzadzenie sie zawiesilo (jakis silniczek gdzies?) efekt tego jest taki ze nie pali/jedzie na benzynie, tak jakby nie docierala do silnika (chyba ze jest cos jeszcze pod maska, cos elektrycznego zwiazanego z tym?) benzyna.
Jakies pomysly, czyzby pompka sie "zawiesila"?
Dziekowac.
 Post #538761 Wysłany: 19 Sty 2012, 00:57;
 Temat postu: Re: Po przekręceniu kluczka coś buczy zamiast...
Miejscowość: SZCZECIN
obstawiam na zatartą pompę paliwa ( masz ją w zbiorniku ),
 Post #538775 Wysłany: 19 Sty 2012, 05:03;
Proponuje sprawdzić szczelność układu paliwowego, filtr paliwa i pompe. Pompe masz w zbiorniu wyciągnij ją i podłącz prosto pod akumlator powinna zadziałaś (pamiętaj o biegunach). Jeśli nie zaskoczy to znaczy że pompa do wymiany.
http://fiatpunto.com.pl/topic33071.html
 Post #538797 Wysłany: 19 Sty 2012, 10:59;
Miejscowość: Żęszuf
a kiedy zmieniałeś filtr paliwa?
topic20164.html
 Post #538803 Wysłany: 19 Sty 2012, 11:13;
Hej,
Dzieki za odpowiedzi - popatrze na ta pompke, filtr o ile sie nie myle - nie byl zmieniany od nowosci ;-/
 Post #538805 Wysłany: 19 Sty 2012, 11:17;
Miejscowość: Żęszuf
i może jest zatkany, a znajduje się po prawej na końcu progu pod autem.
topic20164.html
 Post #538812 Wysłany: 19 Sty 2012, 11:54;
Wymienie go napewno, pompke sprawdze jak nie uda mi sie jej wskrzesic to wymiana - widze ze ogolnie bez problemu, duza biala nakretka to bedzie wyzwanie :)
 Post #538813 Wysłany: 19 Sty 2012, 11:58;
Miejscowość: Żęszuf
drewienko i delikatnie młoteczkiem :>
topic20164.html
 Post #538968 Wysłany: 19 Sty 2012, 21:45;
Filtr paliwa to jedno ale na początek sprawdziłbym samą pompe pod aku tylko bo po co wymieniać filtr jeśli jest dobry.
 Post #539061 Wysłany: 20 Sty 2012, 11:17;
Miejscowość: Żęszuf
boziu ręce mi opadły :( na przykład po to
a skąd wiesz że jest dobry ?????
topic20164.html
 Post #539063 Wysłany: 20 Sty 2012, 11:30;
wszystkie filtry prawidłowo wymienia się przy każdej wymianie oleju :>
swoją drogą nawet jak to nie jest wina filra to on i tak już nie spełnia swojej roli więc tak czy siak do wymiany :>
 Post #539064 Wysłany: 20 Sty 2012, 11:30;
Nie wszystkie, tylko powietrza i oleju, a w niektórych autach filtr powietrza co drugą wymianę zalecają ;)
A filtr paliwa ma dłuższy okres między wymianami, chyba 60 albo 75tys km, teraz nie pamiętam.
 Post #539065 Wysłany: 20 Sty 2012, 11:42;
mam odmienne zdanie :>
 Post #539066 Wysłany: 20 Sty 2012, 11:43;
Miejscowość: Żęszuf
ja wymieniam raz na 2 lata koszt nie wielki i wymiana nie skomplikowana.
topic20164.html
 Post #539068 Wysłany: 20 Sty 2012, 11:49;
Zwłaszcza w mk II gdzie jest on niewymienny :E
Poza tym ja nie mówię o zdaniu, tylko o tym co w książce zalecają.
 Post #539071 Wysłany: 20 Sty 2012, 11:55;
STax, już od dawna chodzi Mi po głowie zamontowanie, zresztą jest tam jakieś sitko więc tragedii nie ma :>
swoją drogą nie raz miałem okazje widzieć filtr po rożnych przebiegach
 Post #539078 Wysłany: 20 Sty 2012, 12:34;
Na logikę to takie sitko przepuszcza i tak sporo więcej niż normalny filtr ;)
Ja u siebie filtr paliwa zmieniałem po chyba 70tys km i w sumie nic mu nie było. Teraz (155tys km) powoli myślę znowu nad wymianą, ale nie ma żadnych objawów żeby mu coś było.
