Obecny czas: 14 Sty 2026, 15:21
 Post #534379 Wysłany: 04 Sty 2012, 00:30;
 Temat postu: Praca na trzech cylindrach
Miejscowość: Łańcut
Problem polega na tym że silnik pracuje na 3 cylindrach. Sprawdzałem świece oraz kable czy się gdzieś nie odkręciło itp ale wszystko wygląda jak należy. Jakies 2 tygodnie temu po przejechaniu okolo 17km silnik zaczal pracowac na 3 cylindrach po czym dodalem 2 razy lekko gazu i znow pracowal normalnie (dodam ze stalo sie to przy postoju ~3min)... Obecnie silnik pracuje na 3 cylindrach bez wzgledu czy zimny czy cieply , gdyby to byla uszczelka pog głowica to po nagrzeniu pracowalby chyba normalnie, a tu caly czas pracuje na 3...
Co moze byc przyczyna?
-kable
-świece
-cewka
(Uszczelka pod głowica wykluczam)
Pozdrawiam z góry dzięki za odpowiedzi..
Krótka historia mojej małej motoryzacji
Było: Fiat Cinqecento 704 cm³ , 23 kW/31 KM
Było: Ford Fiesta MKIII 1.1cm³ 50KM
Było: Honda Civic V D15B3, SOHC, 16V, 1493 cm, 94 KM
Było: Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm
Obecnie jest! : Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm + PODTLENEK LPG
------------------------------> topic40652.html <-------------------------------
 Post #534400 Wysłany: 04 Sty 2012, 07:46;
 Temat postu: Re: Praca na trzech cylindrach
Nie bardzo łapię czemu po rozgrzaniu miało by być normalnie?
-kable
-świece
-cewka
No raczej tu bym szukał, chociaż cewka jest jedna na 2 cylindry, więc jakby padła, to by 2 nie chodziły.
Zaletą jednopunktu jest to, że raczej można wykluczyć układ paliwowo-wtryskowy, bo jest wspólny dla wszystkich cylindrów.
A mierzyłeś może ciśnienie sprężania na poszczególnych cylindrach?
 Post #534401 Wysłany: 04 Sty 2012, 07:49;
Miejscowość: SZCZECIN
zacznij od wymiany kabli i świec
 Post #534478 Wysłany: 04 Sty 2012, 17:14;
Miejscowość: Łańcut
Pomogła wymiana świec :)
Jedna nie nadawała sie do użytku...
[ Dodano: 04 Sty 2012 17:14 ]
PS. Silnik pracowal na 2 cylindrach, prawdopodobnie ktoras z cewek pada...
 Post #539798 Wysłany: 22 Sty 2012, 20:32;
Imię: artur
witam miałem taki sam problem i jeszcze brakowało mu mocy wymieniłem swiece kable a to była cewka. teraz smiga i silnik chodzi jak brzytwa :D
