Obecny czas: 14 Sty 2026, 00:54
 Post #542654 Wysłany: 31 Sty 2012, 11:24;
 Temat postu: Wysokie obroty zaraz po odpaleniu.
Imię: Dawid
Miejscowość: Kielce
jak odpalam mojego Kropka mam 1.5 tys obrotów dopiero po 2-5 min spada do normalnych, a w czasie jazy po naciśnieciu sprzęgła skoczy do 2 tys i spada do 800 obrotów. To normalne przy tych silnikach? ja mam 1.2 8V 75KM to mój pierwszy fiat i mam go od niedawna...
topic34081.html - Punciak 1,2 75KM 5D / BYŁ
topic39755.html - Punciak 1,2 60KM 3D / BYŁ
topic46661.html - Lancia Kappa 2,4 JTD wozidełko / BYŁ
post614315.html#p614315 - Rally Cinkuś / BYŁ
topic46976.html - Rally Cinkuś 1,2 8v do pracy / JEST
??? - Punto 1.2 MKII 60KM+LPG do pracy / JEST
??? - BMW E39 528i+LPG wozidełko / JEST
 Post #542662 Wysłany: 31 Sty 2012, 11:51;
 Temat postu: Re: Wysokie obroty zaraz po odpaleniu.
Miejscowość: Żęszuf
teraz jest zimno i tak jest, a jak się zagrzeje to jakie trzyma obroty?
topic20164.html
 Post #542694 Wysłany: 31 Sty 2012, 13:37;
Wysokie obroty przy zimnym silniku to normalka. Mam zdaje się tą samą wersję co ty. Tuż po uruchomieniu trzyma około 1,5 tyś obrotów dopiero potem spada. Natomiast niepokojące jest to że przy wciśnięciu sprzęgła dochodzi ci do 2 tyś.
Mi dochodzi góra do 1,5 i spada do równo 1tysiąca.
    PuntoMazowszeTeam
 Post #542769 Wysłany: 31 Sty 2012, 17:30;
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
u mnie cos podobnego. Tylko ze ja odalam jak jest zimny to trzyma mi obroty 2 tys. i dopiero jak złapie temperature to spadaja. co to? krokowy??
 Post #542776 Wysłany: 31 Sty 2012, 17:59;
Imię: Dawid
Miejscowość: Kielce
800 trzyma, czasami go przydusi jak by miał zgasnąć, myślalem że to wina filtra powierza ale byl zmieniony, ja planuje zamienić za jakis czas na stożek;-) a kompletny dolot.Simota troche kosztuje.
 Post #543018 Wysłany: 01 Lut 2012, 11:12;
Miejscowość: Żęszuf
Stefano, podmień czujnik temp. taki niebieski koło cewek.
topic20164.html
 Post #543020 Wysłany: 01 Lut 2012, 11:17;
Wyższe obroty po odpaleniu przez chwilę są normalne, ale to
już nie...
Z ciekawości - jeśli masz na obrotku więcej niż 2000rpm i wciśniesz sprzęgło to co się wtedy dzieje?
I niewiele daje ;)
 Post #543101 Wysłany: 01 Lut 2012, 16:11;
Imię: Dawid
Miejscowość: Kielce
z wyższych obrotów normalnie spada tylko przy niższych ma taki skok
STax napisał(a):
I niewiele daje ;)
do stożka bedzie jeszcze układ wydechowy zmieniany na przelot a potem chcem głowice dłubnąć ;)
 Post #543102 Wysłany: 01 Lut 2012, 16:16;
Przelot przy wolnossącym silniku? Za dużo mocy masz, że chcesz się jej pozbyć? ;)
Od głowicy zacznij a potem coś kombinuj, ale z przelotem daj sobie spokój, właściwie wyliczony wydech trzeba zrobić ;)
Wracając do tematu - dziwna sprawa z tymi obrotami. Może krokowy się jakoś zawiesza w pozycji otwartej i stąd wysokie obroty?
 Post #543122 Wysłany: 01 Lut 2012, 16:55;
Imię: Dawid
Miejscowość: Kielce
a jak to sprawdzić?
 Post #543140 Wysłany: 01 Lut 2012, 17:34;
Wymontować z przepustnicy i obejrzeć, wyczyścić, zobaczyć czy będzie poprawa.
 Post #543141 Wysłany: 01 Lut 2012, 17:41;
Imię: Dawid
Miejscowość: Kielce
oki jutro mam wolne to może sprawdze ;)
 Post #543733 Wysłany: 02 Lut 2012, 23:05;
Imię: przemek
posiadam punto 1.2 75SX od niedawna.od samego poczatku problem z obrotami.poczatkowo zaraz po odpaleniu trzymal 1500 jak sie nagrzal skakaly powyzej 2000.teraz po wymianie krokowego na starcie powyzej 2000 po przejechaniu kilku kilometrow wciskajac sprzeglo wskazowka skacze na 3000 do 3500 po czym opada na 2000.co robic?
 Post #543742 Wysłany: 02 Lut 2012, 23:24;
Miejscowość: Żęszuf
2rek3, podmień czujnik temp. taki niebieski kolo cewek.
topic20164.html
 Post #544387 Wysłany: 04 Lut 2012, 20:09;
u mnie znowu zaraz po odpaleniu jest około 2tys albo nawet troche ponad a nawet jak się już dobrze zagrzeje to i tak trzyma 1.5tys nie wiem to może być czujnik ssania?
