Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:42
 Post #46941 Wysłany: 23 Wrz 2007, 21:08;
 Temat postu: spada z obrotów i czasami gaśnie
Województwo: lubuskie [F]
Miejscowość: Zielona Góra
witajcie mam punto1 1993r 1100ccm z 3 letnia instalacja LPG Auto posiadam 7 dzien i na luzie spada mi z obrotów i strasznie nim trzesie Czasami zgasnie czasami wraca do normalnej pracy silnika Wymienilem swiece filtry kable i nic :cry:
1 auto w zyciu: Punto 1.1 93r Benzyna + gaz
Obecnie Punto 1.2 2000r Benzyna + gaz
Scream
http://www.facebook.com/pages/Scream/181815501853563
RadioZAKAZ
http://www.facebook.com/pages/Radio-Zak ... 1550331363
 Post #46990 Wysłany: 23 Wrz 2007, 23:32;
Miejscowość: zielona góra
jezeli na gazie tak jest to jedz do krepy do kliczkowskiego na regulacje gazu...
jak na benzynie to moze silnik krokowy...
witam zg... w koncu ktos z okolicy :)
 Post #47199 Wysłany: 24 Wrz 2007, 19:34;
Jeśli podczas jazdy jest mułowaty to możesz też mieć padniętą cewkę. Jak masz zimny silnik, to odpal go na minutę, dotknij kolektorów wylotowych, jeśli któreś są zimniejsze niż pozostałe, to oznacza że to cewka, a po kabelkach już dojdziesz która.
 Post #47277 Wysłany: 24 Wrz 2007, 21:17;
wlasnie jade do krepy jutro tylko najpier podlacze go pod komputer w polmozbycie :P
Scream
RadioZAKAZ
 Post #47278 Wysłany: 24 Wrz 2007, 21:18;
Miejscowość: Silesia
Wszystko w temacie. Kumpel mial podobny problem. Po regulacji gazu bylo LEPIEJ. Po wymianie (mozna wymienic) silnika krokowego bylo juz idealnie!
PUNTO II 1.2 8V SOUND 3D krwista czerwien (po przerobkach drastycznych) :D
Kocham swoja kropke :D
 Post #47280 Wysłany: 24 Wrz 2007, 21:25;
a czy jest osobny silniczek krokowy od gazu?? czy tylko od benzyny i ile on kosztuje wraz z wymiana??
Scream
RadioZAKAZ
 Post #47285 Wysłany: 24 Wrz 2007, 21:29;
Nie ma osobnego od gazu. Gaz sie reguluje u gazownika. Zamiast wymienic krokowy silniczek lepiej go przeczyscic i to zwykle daje pozadany efekt.
 Post #47287 Wysłany: 24 Wrz 2007, 21:31;
a jak go mam sam przeczycic?? jesli mozesz mi powiedziec gdzie go znajde?? dzieki za pomoc
Scream
RadioZAKAZ
 Post #47308 Wysłany: 24 Wrz 2007, 21:53;
Silnik krokowy jes przykręcany w obudowę przepustnicy. Jesli jestes dobry w takie demontaze to mozesz sprobowac wykrecic i wyczyscic ten silniczek. Mam nadzieje, ze inni forumowiecze, wypowiedza sie dokladniej. Ale jak na luzie spada z obrotow to powinno pomoc.
 Post #47312 Wysłany: 24 Wrz 2007, 21:58;
ok to bede czekal na pomoc techniczna od wszystkich milosnikow kropków :P
[ Dodano: 24 Wrz 2007 21:58 ]
:P
Scream
RadioZAKAZ
 Post #47318 Wysłany: 24 Wrz 2007, 22:01;
Tutaj ktos ladnie przedstawil ta operacje : http://fiatpunto.com.pl/topic2693.html
 Post #47337 Wysłany: 26 Wrz 2007, 16:41;
dzieki stary jutro mam wolne wiec postaram sie to wykonac :P
[ Dodano: 26 Wrz 2007 16:41 ]
wiecie co bylo "regulacja zaworów" potem tylko na regulacje gazu i autko jak nie moje :P
Scream
RadioZAKAZ
