Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:11
sajew |
#544003 Wysłany:
03 Lut 2012, 16:06; Temat postu: zamarzł układ chłodzenia |
Imię: Dariusz
Witam. Rano spotkałem się z przykrym problemem, z odpaleniem nie było problemu, po przejechaniu 10 km samochód nawet trochę się nie nagrzał, chwilę później zaczęło się dymić w samochodzie. Otworzyłem maskę i okazało się, że wszystko zarzygane jest płynem chłodzącym, jakby coś tam wybuchło w środku, po chwili samochód zgasł. Po 10 minutach z trudem odpalił, z tym że było słychać okropne stuki z silnika przy dodawaniu gazu (jak by tłok uderzał o cylinder co jest wątpliwe..). Przejechałem kolejne kilometrów w stronę mechanika i zgasł. Nie udało mi się go już odpalić. rozrusznik zakręci raz lub dwa i tyle. zero odzewu. Wskaźnika temp. nie ma, jest tylko kontrolka ale i ona nie pokazywała nic złego.. nie wiem co to może być. Ewentualne spekulacje będą na prawdę pomocne. Pozdrawiam
#544006 Wysłany:
03 Lut 2012, 16:11; Temat postu: Re: zamarzł układ chłodzenia |
| Rabarbar |
sajew napisał(a): (jak by tłok uderzał o cylinder co jest wątpliwe..). Wygląda że silnik się przegrzał i w efekcie zatarł. Zawieź go do mechanika i szykuj się na większe wydatki...
sajew |
#544013 Wysłany:
03 Lut 2012, 16:33; Temat postu: Re: zamarzł układ chłodzenia |
Imię: Dariusz
Zanim zgasł drugi raz, nie było słychać tych dźwięków na luzie, nawet przy ostrzejszym gazie, dopiero przy obciążeniu, ruszaniu. Stuki było słychać jak by z prawej strony silnika, stojąc do niego przodem. Zatarcie silnika po 10-12 km ? Oby nie..
noobio |
#544015 Wysłany:
03 Lut 2012, 16:38; Temat postu: Re: zamarzł układ chłodzenia |
Imię: Karol
Miejscowość: Zgorzelec Rejestracja: 08 Kwi 2011, Posty: 318 Pomógł: 5
po co próbowałeś na siłę uruchamiać silnik jak ci się płynem chłodzącym wyżygał  trzeba było poczekać aż ostygnie, dolać trochę płynu do chłodnic i wtedy od razu do mechanika, a nie próbować jechać bez płynu w układzie chłodzenia
sajew |
#544027 Wysłany:
03 Lut 2012, 16:58; Temat postu: Re: zamarzł układ chłodzenia |
Imię: Dariusz
Nie jestem taki głupi  Nie cały płyn wyrzygało, w pierwszym poście napisałem, ze w drodze do mechanika mi padł. Później doholowałem go do tego mechanika, niechętnie go wziął i powiedział, że jutro się tym zajmie. Zastanawiam się tylko czy ktoś się spotkał z czymś takim.. Pompa w zasadzie pracowała
noobio |
#544031 Wysłany:
03 Lut 2012, 17:12; Temat postu: Re: zamarzł układ chłodzenia |
Imię: Karol
ja się spotkałem jak mi padła uszczelka pod głowicą, to też żygało płynem na wszystkie strony świata
rase |
#544045 Wysłany:
03 Lut 2012, 18:05; Temat postu: Re: zamarzł układ chłodzenia |
Imię: Wojciech
Wersja: Team
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 21 Sie 2011, Posty: 367
sajew |
#544052 Wysłany:
03 Lut 2012, 18:22; Temat postu: Re: zamarzł układ chłodzenia |
Imię: Dariusz
No to może być bieda.. Może taniej będzie dorwać silnik albo kupić nowy samochód. Tylko co do tego wszystkiego miał ten mróz dzisiejszej nocy, skoro wczoraj wszystko było w porządku? Jest możliwość, że zamarzł płyn i przez to wywaliło uszczelkę?
nickoo |
#544065 Wysłany:
03 Lut 2012, 18:33; Temat postu: Re: zamarzł układ chłodzenia |
sajew |
#544259 Wysłany:
04 Lut 2012, 13:22; Temat postu: Re: zamarzł układ chłodzenia |
Imię: Dariusz
Więc. Mechanik wyciągnął sopla z przewodów. odmroził samochód w ciepłym garażu, w miarę możliwości przeczyścił układ chłodzenia i wszystko działa jak wcześniej. Uszczelka w stanie nie naruszonym, żadnych stuków nie ma i pali bez problemu.. plusem tego samochodu zawsze było to, że mnie zaskakiwał.. Pozdrawiam i przypominam o dobrym płynie do chłodnicy na zimę!!!
nickoo |
#544261 Wysłany:
04 Lut 2012, 13:24; Temat postu: Re: zamarzł układ chłodzenia |
#544263 Wysłany:
04 Lut 2012, 13:26; Temat postu: Re: zamarzł układ chłodzenia |
| Rabarbar |
sajew, kontroluj teraz co jakiś czas stan płynu i temperaturę silnika, bo jak płyn zamarzł to coś mogło się uszkodzić, np pompa wody, albo kanały w silniku. W każdym razie warto pilnować.
nickoo |
#544265 Wysłany:
04 Lut 2012, 13:28; Temat postu: Re: zamarzł układ chłodzenia |
Angry_Us3r |
#544268 Wysłany:
04 Lut 2012, 13:50; Temat postu: Re: zamarzł układ chłodzenia |
Hehehe nickoo,  Dobry płyn to podstawa. Wodę to się leje do Ursusa a i nie zawsze
smuk |
#544300 Wysłany:
04 Lut 2012, 16:13; Temat postu: Re: zamarzł układ chłodzenia |
Ja tak zapytam w tym temacie bo nie opłaca mi się zakładać nowego. Płyn chłodniczy wymieniałem 2 lata temu. Dzisiaj miałem chwilę i zajrzałem do zbiorniczka. Płyn elegancki, żadnych śladów zamarznięcia itp. jednak zauważyłem na korku od zbiorniczka lód pod spodem. Był biały, jakby woda, nie zielony - jak płyn. Czy to normalny objaw, że skrapla się tam woda i zamarza, czy czas zmienić płyn ?
Angry_Us3r |
#544305 Wysłany:
04 Lut 2012, 16:29; Temat postu: Re: zamarzł układ chłodzenia |
Składnikiem płynu do chłodzenia jest m.in woda destylowana, która może odparować na korek, gdzie ma prawo zamarznąć, gdy jest zimny silnik. Takie jest moje zdanie.
smuk |
#544306 Wysłany:
04 Lut 2012, 16:35; Temat postu: Re: zamarzł układ chłodzenia |
Czyli generalnie to nic złego Zakręciłem korek z powrotem. A może miałem go rozpuścić np. we wrzątku?
ile można :) |
#544859 Wysłany:
05 Lut 2012, 21:00; Temat postu: Re: zamarzł układ chłodzenia |
Pomocy. Ostatnio Punciak mojej żony doprowadza mnie do furii. Otóż,parę dni temu gdy na zewnątrz było ok -17 stopni, obraził się na mnie (nie odpalał). Po przekręceniu kluczyka, rozrusznik kręcił jak szalony, świece podawały iskrę- sprawdzałem, było czuć paliwo pod maską. Ponieważ nie miałem pojęcie WTF, udałem się tym diabłem do mechanika. Pan w spoconej koszuli, sztywnym od brudu kombinezonie oznajmił:" zostaw se pan te auto u mnie na noc w warsztacie a ja se rano zobaczę co i jak...". I tu ciekawostka: warsztat był ogrzewany. Po południu stawiam się po auto z zapytaniem co i jak. Pan mechanik na to: Nie wiem.Przekręciłem kluczyk i odpalił. Aha - myślę sobie git, pewnie zamarzło paliwo. Więc jadę tym punciakiem na ORLEN wlewam 98 i płyn zapobiegający zamarzaniu aby znowu punciak nie robił scen. Jeżdżę sobie parę dni aż tu pewnej nocy przychodzi - 25 stopni. Z uśmiechem i zesztywniałymi od zimna palcami idę do punciaka bo trzeba jechać na zakupy. Przekręcam kluczyk i co - patrz jak wyżej. ECHO. Tylko tym razem w okolicy kierownicy pod maską po przekręceniu kluczyka coś stukało- pukało. Więc i ja stuknąłem dolną kończyną punciaka w okolicach drzwi i obrażony na jego foch, udałem się do domu- do ciepłego. Dzisiaj gdy mróz zelżał , po przekręceniu kluczyka nic nie stuka ale dalej nie odpala. Rozrusznik kręci, czuć paliwo. Moja pytanie brzmi: czy coś ciągle w nim zamarza, bo serce ma jak lód, krzywdząc mnie ciągle swoimi fochami. Przecież nie będę całą noc przy -20 z gitarą i przy ognisku , chuchał mu na maskę.
nickoo |
#544867 Wysłany:
05 Lut 2012, 21:12; Temat postu: Re: zamarzł układ chłodzenia |
ile można :) |
#544883 Wysłany:
05 Lut 2012, 21:27; Temat postu: Re: zamarzł układ chłodzenia |
Hmmmm. Rzeczesz woda w układzie wydechowym. Hmmmmmmmmm. Coś w tym jest. Punciak jak już palił to dosłownie. Szła z niego oprócz spalin taka para jak z lokomotywy i nie była to para związana z nadmiernym spalaniem oleju czy też "wadą" uszczelki pod głowicą. Rozumiem , że bez ogniska się nie obejdzie lub nocki w ciepłym garażu i pana mechanika. Jak dalej będzie robił takie fochy to czeka go zmiana zastosowania. Zamiast jeździć po polskich drogach będzie atrakcją dla nurków.
nickoo |
#544909 Wysłany:
05 Lut 2012, 21:45; Temat postu: Re: zamarzł układ chłodzenia |
czech22 |
#545166 Wysłany:
06 Lut 2012, 12:34; Temat postu: Re: zamarzł układ chłodzenia |
Mam jeszcze druga opcję. Mianowicie może filtr paliwa jest bardzo zawilgocony i przymarzł. Nie przepuszcza odpowiedniej ilości paliwa.
ile można :) |
#545199 Wysłany:
06 Lut 2012, 13:43; Temat postu: Re: zamarzł układ chłodzenia |
Nie to nie będzie filtr paliwa. Sprawdzałem i jest git. Ale dzięki za info. Zobaczymy jutro jak dam punciaka do ciepłego i przy użyciu farelki podgrzeję układ wydechowy bo ognisko z racji przepisów przeciwpożarowych odpada:) Jak się okaże, że faktycznie zamarzł układ wydechowy to żonka będzie miała co robić przez najbliższe noce. Przytulona do punciaka będzie chuchać aby rano nie było problemów. Ja wtym czasie będę odpowiedzialny za logistykę tzn. chuchaj mocniej, szybciej itp.
czech22 |
#545405 Wysłany:
06 Lut 2012, 20:28; Temat postu: Re: zamarzł układ chłodzenia |
Proponuje nie maltretować żony, tylko podjechać do mechanika, który wyjmie tłumik, wyleje wodę i przewierci mały otwór.
nickoo |
#545427 Wysłany:
06 Lut 2012, 21:08; Temat postu: Re: zamarzł układ chłodzenia |
