Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:54
 Post #550528 Wysłany: 19 Lut 2012, 23:56;
 Temat postu: Czy muszę kupić silnik albo sprzedać auto? (zerwany rozrząd)
Imię: Dawid
Witam silnik w moim punto 1.1 95 zaliczył padakę tz zerwał się rozrząd i coś jest nie chalo gdyrz nie odpala i szukam nowego jeśli ktoś z forum posiada takowy to proszę o kontakt:) aha sam będę to robił więc jakieś złote rady na co uważać i do czego przywiązać większą uwagę. a może ktoś chce kupić kropka?? Pozdrawiam:)
Ostatnio edytowany przez oko21 20 Lut 2012, 11:37, edytowano w sumie 2 razy
 Post #550544 Wysłany: 20 Lut 2012, 00:44;
 Temat postu: Re: Punto 1.1 kupię silnik LUB SPRZEDAM AUTO W CAŁOŚCI!!!!!!
Miejscowość: Oświęcim :)
nie ten temat kolego ;]
http://carsteamosw.phorum.pl
 Post #550548 Wysłany: 20 Lut 2012, 00:47;
eumo, rozumiem że nie odpala już po wymianie rozrządu na nowy?
Bo jeśli tak, to pewnie jest po prostu źle założony.
 Post #550554 Wysłany: 20 Lut 2012, 01:40;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
1.1 tez jest bezkolizyjny?
 Post #550563 Wysłany: 20 Lut 2012, 07:35;
fabryczny - tak
 Post #550970 Wysłany: 21 Lut 2012, 09:02;
 Temat postu: Re: Czy muszę kupić silnik albo sprzedać auto? (zerwany rozr
Imię: Dawid
więc było tak zmieniłem pasek i nie mogłem odpalić. Okazało się ze pompę paliwa trafiło i nie podawała odpowiedniego ciśnienia. kupiłem nową auto nie odpaliło:( uszkodzona głowica i 3 zawory oprócz tego chyba wał.
 Post #550972 Wysłany: 21 Lut 2012, 09:22;
Uszkodzony wał? To już mało prawdopodobne. Tak czy siak silnika w sumie nie bardzo opłaca się kupować, tylko jak już to głowicę, zawory i robić. Zapłacisz na pewno przynajmniej połowę mniej niż za wymianę silnika.
 Post #551017 Wysłany: 21 Lut 2012, 11:59;
Miejscowość: Przemyśl
a jak sprawdziłeś ze jest uszkodzona głowica i 3 zawory?
 Post #551024 Wysłany: 21 Lut 2012, 14:42;
Imię: Dawid
Ściągnąłem głowice odwróciłem do góry dupą lałem po trochę benzyny i 3 zawory pościły ją dalej a głowica ma porostu delikatnie porowatą powierzchnię czyli plan głowicy a o wale wiem tyle co mi w serwisie powiedzieli
 Post #551062 Wysłany: 21 Lut 2012, 14:57;
Miejscowość: Sosnowiec
zawory można spróbować dotrzeć jeśli chodzi o głowicę plan można zrobić chociaż ja robiłem 2 razy upg bez planowania i chodzi az miło. uszkodzenie wału raczej małoprawdopodobne napisz coś więcej jak sprawdzisz bo narazie nic nie wynika
Punto I, 1.2 S, 75KM, Kolor: Blue Capri.
 Post #551064 Wysłany: 21 Lut 2012, 15:04;
Imię: Dawid
ok jutro się odezwę
 Post #551069 Wysłany: 21 Lut 2012, 15:38;
Miejscowość: krosno podkarpackie
Kolego mi też się pasek urwał gdy dopiero co kupiłem nowe auto ale byłem młody i nie wiedziałem co się w nim zepsuło. Bez paska rozrzadu póściłem auto z górki i nie zapalił... :lol: Troszkę śmieszne ale prawdziwe... I wystarczyło wymienić pasek.
Fabrycznie silnik v8 1,1 w punto jest BEZKOLIZYJNY...!!
moim zdaniem jak poprzednicy uszkodzenie wału jest raczej niemożliwe...
jesteś w krośnie...
chcesz mnie zobaczyć...
szukaj PUNTO 55kM "S" 1996 3 drzwiowa czarna + chrom naklejki na światłach z tyłu...:D ;D;D:D ( przeważnie pirat ze mnie) :D:D:D
MDK Desing Crafts -Szukaj na Facebook
http://mdkdesingcrafts.blogspot.com/ Blog o mnie...
 Post #551070 Wysłany: 21 Lut 2012, 15:45;
Możliwe, ale mało prawdopodobne.
Z drugiej strony, jeśli głowica była kiedyś zbyt duzo splanowana i teraz tłoki zderzyły się z zaworami to faktycznie i wał mógł oberwać. Ale to by musiał byc wyjątkowy pech. Bez rozebrania wszystkiego i dokładnego sprawdzenia nic nie będzie wiadomo.
 Post #551106 Wysłany: 21 Lut 2012, 18:14;
Imię: Dawid
pecha to ja mam:) jutro po pracy wybebeszę silnik do końca i zerknę na ten wał.
nie znam historii auta więc nie wiem jak głowica była traktowana:(
 Post #551154 Wysłany: 21 Lut 2012, 20:03;
Miejscowość: Wodzisław Śl.
głowicę oddaj do kompleksowej regeneracji koszt ok 200zł i będziesz miał wszystko zrobione z gwarancją.Wał jak by ci przypadło wymienić to mam na zbyciu jeden dobry jak co odezwij się na pw bo oddam za grosze
 Post #551306 Wysłany: 22 Lut 2012, 11:21;
Imię: Kamil
Miejscowość: Rydułtowy
hmmm uszkodzony wał wątpie :) moja rada zerknij może na koło zębate wału :) sam to ostatnio przerabiałem :) też odpalić nie chciał okazalo się że klin koła zębatego na wale został zerwany :) klinu samego nie można wymienic bo jest on w całości z kołem :) za koło zębate zapłaciłem 110 zeta podajże :) po odpowiednim ustawieniu rozrządu śmiga bez problemu :) zerknij może też na czujnik położenia wału bo on też może się przyczynić do problemów z odpaleniem :) silnik mam ten sam co ty jak by co :) miłej pracy życzę. jak ustawić rozrząd jest w dziale zrób to sam o ile dobrze pamiętam :) ale niewiem czy pod tematem rozrządu czy wymiany pompy wody :)
Mój kropasek =>> topic31723.html
 Post #551562 Wysłany: 23 Lut 2012, 00:04;
Imię: Dawid
wyciągnąłem wal i moim skromnym zdaniem jest w porządku. ale znalazłem coś niepokojącego. wcześniej miałem problem z obywającym olejem ale niebagatelizowaniem to. na wale i w dolnej części silnika same masło podejrzewam pęknięty blok chociaż ciśnienie na baniakach było w porządku co wy na to??
chyba przeszczepie mu serce jednak
 Post #551582 Wysłany: 23 Lut 2012, 08:19;
Równie dobrze mogła po prostu pójść uszczelka pod głowicą.
 Post #551645 Wysłany: 23 Lut 2012, 11:16;
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
dobrze gada polać mu ten klinek na kole zębatym wału w moim poprzednim cc 1.1 spędzał mi sen z powiek
