Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:09
[ 13 posty(ów) ] |
bartekwroc |
#551500 Wysłany:
22 Lut 2012, 22:40; Temat postu: Nieciekawe obroty silnika |
Imię: Bartek
Samochód: Punto Bertone
Witam jestem posiadaczem punta cabrio z 1995r z silnikiem 1.2 8V 60KM. Występuje problem polegający na nietypowych obrotach silnika, tzn. gdy silnik jest zimny wszystko chodzi idealnie, natomiast gdy się nagrzeje ( wystarczy 1/4 skali na wskaźniku temp.) to co któryś raz przy odpalaniu silnik przez jakiś czas się dławi a po chwili obroty rosną do 2,5 tysiąca a czasami nawet pod 3.5 tyś. i aby je unormować trzeba odczekać dłuższą chwilę. Dodam że i tak obroty nigdy nie spadają do normalnej wartości ( 700-800) lecz utrzymują się na poziomie 1.1 tyś. W ostatnim czasie czyściłem silniczek krokowy, niestety problem dalej występuje. Silnik ponadto spala mi około 9-10 litrów benzyny na 100 km. Komputer nie wykazał żadnych błędów. dolot powietrza również uszczelniałem więc można wykluczyć lewe powietrze. Zastanawiam się czy winą mogą być stare świece i kable wysokiego napięcia, ponieważ nie wiem kiedy były ostatni raz wymieniane. Jeśli ktoś miał podobny problem to proszę o pomoc. Pozdrawiam.
nickoo |
#551506 Wysłany:
22 Lut 2012, 22:44; Temat postu: Re: Nieciekawe obroty silnika |
bartekwroc |
#551516 Wysłany:
22 Lut 2012, 22:56; Temat postu: Re: Nieciekawe obroty silnika |
Imię: Bartek
I tylko to ?? Jeśli tak to ile kosztuje taki czujnik i jaki to jest model dokładnie to jutro pobiegnę do sklepu
Gustaw1 |
#551519 Wysłany:
22 Lut 2012, 23:04; Temat postu: Re: Nieciekawe obroty silnika |
Imię: Gustaw
Samochód: Cinquecento
Może zły skład mieszanki i szwankuje tzw. sonda lambda.
bartekwroc |
#551520 Wysłany:
22 Lut 2012, 23:08; Temat postu: Re: Nieciekawe obroty silnika |
Imię: Bartek
Ale zdaje mi się że gdyby był zły skład mieszanki to powinno wyjść na komputerze. Chociaż bylem u takiego mechanika co tak naprawdę nie wie co to jest silnik więc kto wie jak on to tam odczytywał
nickoo |
#551535 Wysłany:
22 Lut 2012, 23:21; Temat postu: Re: Nieciekawe obroty silnika |
Mar90 |
#551903 Wysłany:
24 Lut 2012, 00:40; Temat postu: Re: Nieciekawe obroty silnika |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 08 Maj 2011, Posty: 274 Pomógł: 8
Na 100% czujnik temperatury. Wymiana bardzo prosta, czujniki do punta ogólnie są bardzo tanie więc nie opłaca się brać zamienników. Tylko naszykuj sobie miskę na cały płyn który ci wyleci z chłodnicy. No i rób to na zimnym silniku.
Lubię przy nim grzebać, niezależnie od tego, co się zepsuło
rzel |
#551932 Wysłany:
24 Lut 2012, 09:17; Temat postu: Re: Nieciekawe obroty silnika |
Mar90 napisał(a): Tylko naszykuj sobie miskę na cały płyn który ci wyleci z chłodnicy. No i rób to na zimnym silniku. żartujesz? do wymiany polecanego wyżej niebieskiego czujnika?
bartekwroc |
#552371 Wysłany:
25 Lut 2012, 14:01; Temat postu: Re: Nieciekawe obroty silnika |
Imię: Bartek
Witam wymieniłem czujnik temperatury. Jednak problem dalej występuje tylko teraz obroty spadają do 1 tyś. Być może komputer się nie ustawił pod nowy czujnikbo zrobiłem na nim dopiero koło 20 km . Aha i jeszcze ciekawa sprawa polegająca na tym że obroty nie spadają od razu, tzn. Gdy jadę i mam wyższe obroty to jak wrzucę luz (bądź wcisnę sprzęgło) to obroty spadają do ok 1,5 tyś. i staja na parę sekund. Następnie znowu spadają do ok 1200 i stoją tak przez jakiś czas i później znowu w dół do ok 1 tyś. i już tak zostają.
Wielebny.pl |
#552381 Wysłany:
25 Lut 2012, 14:41; Temat postu: Re: Nieciekawe obroty silnika |
Imię: Maciej
Wersja: EL
Wyczyść silniczek krokowy (pamiętaj aby nie dotykać zbytnio popychacza). Sprawdzić i wyczyścić przepustnice. Nie wiadomo w jakim stanie masz sondę lambda. Jak będziesz czyścił silniczek + przepustnice odłącz aku aby później komp się zaadaptował. proponuje też wykręcić sondę lambda i zobaczyć czy jest czarna jak jest to świadczy o złym spalaniu mieszanki (podobnie jest ze świecami). Ale w przypadku awarii sondy spalanie się podnosi. Sprawdź jeszcze czy auto nie łapie lewego powietrza np na odmie.
[ Dodano: 25 Lut 2012 13:41 ]
bartekwroc |
#553101 Wysłany:
27 Lut 2012, 18:23; Temat postu: Re: Nieciekawe obroty silnika |
Imię: Bartek
Krokowy czyszczony ostatnio przepustnica też ok. Ostatnio zdziwiłem się bo odkręcając odmę znalazłem w niej siteczko z tym, że bardziej przypominało ono jakiś czyścik niż rzecz która ma być tam oryginalnie, tym bardziej że w żadnym innym aucie się z czymś takim nie spotkałem. I pytanie czy u was też coś takiego jest ??
nickoo |
#553103 Wysłany:
27 Lut 2012, 18:25; Temat postu: Re: Nieciekawe obroty silnika |
Wielebny.pl |
#553213 Wysłany:
27 Lut 2012, 21:25; Temat postu: Re: Nieciekawe obroty silnika |
Imię: Maciej
Wersja: EL
[ 13 posty(ów) ] |
