Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:46
[ 12 posty(ów) ] |
slepy1301 |
#554212 Wysłany:
01 Mar 2012, 15:08; Temat postu: Problem z falującymi obrotami obrotami punto 1 1.1 95r |
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 28 Sty 2009, Posty: 71
Hej Pojawił mi się taki problem: gdy silik jest zimny to obroty na jałowym sa ok natomiast gdy się nagrzeje to na jałowym zaczynają falować i tak kilka razy w równych odstępach aż wkręcają sie dosyć mocno i wtedy trzeba lekko puknąc w pedał gazu i spowrotem zaczyna się falowanie i tak w kółko. Zdaża się że gdy jade na takich obrotach to problem zniknie i przez jakiś czas jest ok. Powiem teraz co zrobiłem żeby rozwiązać problem ale niestety nie dało to zadnego efektu: wymieniony krokowiec, czyszczona przepustnica wymienione wszystkie uszczelki przepustnicy wymieniony map sensor, sprawdzone wszystkie wężyki którymi może łapać lewe powietrze i wymieniony czujnik temperatury ten z niebieską górą ( co prawda jest o cieniasa 1.1 ale facet w sklepie powiedział że to to samo). I teraz przychodzi mi jeszcze na myśl uszczelka kolektora dolotowego,lub zawór recyrkulacji par paliwa.Co o tym myślicie? Może ktoś miał już taki problem? Na kompie brak błędów.Auto bez lpg
nickoo |
#554213 Wysłany:
01 Mar 2012, 15:11; Temat postu: Re: Problem z falującymi obrotami obrotami punto 1 1.1 95r |
Zyguś |
#554233 Wysłany:
01 Mar 2012, 16:01; Temat postu: Re: Problem z falującymi obrotami obrotami punto 1 1.1 95r |
Miejscowość: Oświęcim :) Rejestracja: 06 Sie 2011, Posty: 1757 Pomógł: 7
nickoo |
#554235 Wysłany:
01 Mar 2012, 16:04; Temat postu: Re: Problem z falującymi obrotami obrotami punto 1 1.1 95r |
slepy1301 |
#554259 Wysłany:
01 Mar 2012, 17:00; Temat postu: Re: Problem z falującymi obrotami obrotami punto 1 1.1 95r |
A co myślicie o czujniku położenia przepustnicy? Bo tak sobie myślę że gdyby to było jakieś lewe powietrze to tak by się też działo na zimnym silniku a nie tylko na ciepłym.
fishborn |
#554357 Wysłany:
01 Mar 2012, 20:37; Temat postu: Re: Problem z falującymi obrotami obrotami punto 1 1.1 95r |
Na YT widziałem filmik z falującymi obrotami i autor napisał, że wymienił przepustnicę i pomogło. Borykam się z tym samym problemem.
A odnośnie tego niebieskiego czujnika kolo cewek, czy to na 100% jest czujnik temp? W sklepie gość mi powiedział, ze jest w bloku kolo bagnetu na jeden styk. Pytam ponieważ na allegro nie mogę znaleźć niebieskiego dwustykowego czujnika do 1.1 spi.
slepy1301 |
#554381 Wysłany:
01 Mar 2012, 21:38; Temat postu: Re: Problem z falującymi obrotami obrotami punto 1 1.1 95r |
Calą przepustnice wymieniać to bezsens według mnie . Jak już to jakiś czujnik ale jaki?
fishborn |
#554386 Wysłany:
01 Mar 2012, 21:50; Temat postu: Re: Problem z falującymi obrotami obrotami punto 1 1.1 95r |
No nie wiem na ile jest to skuteczne, ale u mnie jest identycznie jak tu: http://www.youtube.com/watch?v=s1ACyDWRJ0wWie ktoś za co dokładnie odpowiada czujnik temp przy cewkach a za co ten w bloku przy bagnecie?
sokol |
#554447 Wysłany:
02 Mar 2012, 00:17; Temat postu: Re: Problem z falującymi obrotami obrotami punto 1 1.1 95r |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 11 Lip 2011, Posty: 77 Pomógł: 1
Przy cewkach to od temp. wody(płynu chłodzącego) a ten drugi to nie czujnik temp oleju?
Zyguś |
#554788 Wysłany:
02 Mar 2012, 23:17; Temat postu: Re: Problem z falującymi obrotami obrotami punto 1 1.1 95r |
nickoo |
#554807 Wysłany:
02 Mar 2012, 23:44; Temat postu: Re: Problem z falującymi obrotami obrotami punto 1 1.1 95r |
slepy1301 |
#555328 Wysłany:
04 Mar 2012, 14:50; Temat postu: Re: Problem z falującymi obrotami obrotami punto 1 1.1 95r |
Przyczyną okazało się pęknięte sitko na wtryskiwacz. Wstawiłam nowy wtryskiwacz i wszystko jest ok!
[ 12 posty(ów) ] |
