Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:17
 Post #557807 Wysłany: 01 Kwi 2012, 10:58;
 Temat postu: Gaśnie jak się nagrzeje na wolnych obrotach. POMOCY !!!!
Imię: tomasz
Siemka. Mam punciaka z 1995 roku 1.2 43kw 58km model 60. Mam taki problem że jak zimny jest ok,gdy się na grzeje to chodzi na wolnych i potem gaśnie.
W aucie mam nowe bo musiałem wymienić ponieważ poprzedni właściciel był totalną fają<%$#@!>;
-kable,
-świece,
-filtr paliwa,powietrza,
-silniczek krokowy,
-przewód pod ciśnienia od serwa do kolektora ssącego,
-pompę paliwa na nową(bo miała być wadliwa),
-wężyki pod ciśnienia paliwa co do wtrysku idą bo stare sparciały.
-czujnik położenia wału bo był walnięty/
Czujnik przepustnicy,czujnik temperatury powietrza jest ok bo podpinałem pod kompa autko.
I teraz jest tak że jak jadę to jest tok a jak wrzucę tylko na luz to od razu gaśnie tak samo dzieje się na postoju na wolnych po nagrzaniu, przy gazuje spadnie na 1obrotów i po 20-30 sekundach zdycha.:(.
Co to może być panowie bo już nie mam pomysłów:(. Ręce mi już opadają bo od2-ch tygodni walczę z nim i musiałem swojego GSI kobiecie pożyczyć do jazdy :(:(.
Pomożecie ??
A możę byćto wina pompy paliwa bo nowy zamiennik " OPTIMA" Jest troszkę wyższa i ma dłuższą końcówkę z sitkiem ??[b][/b]
[ Dodano: 01 Kwi 2012 09:58 ]
Autko już dawno naprawiłem. Śmiga i lata jak głupie. A przyczyną było to że kostka ta co do wtrysku idzie i kabelki na odcinku 15 cm nie miały izolacji wymieniłem na drugą po lutowałem i jest ok :)
 Post #566279 Wysłany: 01 Kwi 2012, 20:35;
 Temat postu: Re: Gaśnie jak się nagrzeje na wolnych obrotach. POMOCY !!!!
ja też mam taki sam model samochodu :E
weź się zatrzymaj w miejscu, zgaś wszystkie odbiorniki prądu(wyłącz radio, światła itp) i wtedy sprawdź czy też gaśnie
u siebie zauważyłem że na rozgrzanym ma około 800rmp a gdy zapale światła to spadają obroty trochę :wink:
może za małe napięcie jest i gaśnie :|
W czarnej Kropie jest MOC ! :D około 59KM 5,5-6L - 100km
topic34110.html
 Post #566290 Wysłany: 01 Kwi 2012, 20:43;
o kurde nie doczytałem :oops: sorki :oops:
topic34110.html
