Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:11
 Post #128602 Wysłany: 24 Maj 2008, 22:34;
 Temat postu: Kolo pasowe rozrzadu-dolne
Jaki gwint (lewy czy Prawy ) posiada kolo pasowe dolne rozrzadu Fiata Punto 1.1
W żaden sposób nie moge odkrecic tej sruby, ani w lewo ani w prawo.
Nie ciagnałem mocno gdyz nie znam kierunku odkrecania, nie chcialem urwac.
Jak by ktos rozkręcał wymieniony element i znał kierunek odkrecania, to prosze o pomoc.
 Post #128627 Wysłany: 24 Maj 2008, 23:52;
Nie napisałeś w jakim celu chcesz ją odkręcisz. Jak do wymiany paska , to wystarczy zdjąć koło pasowe z alternatora.Jeśli chodzi o gwint, to nie wiem jaki jest.
 Post #128639 Wysłany: 25 Maj 2008, 08:10;
Koła potrzebuje zdjać w celu wymiany uszczelnienia końcówki wału korbowego od strony małego koła rozrządu.
 Post #128669 Wysłany: 25 Maj 2008, 11:19;
Po wymianie opisz wszystko :!:
 Post #128673 Wysłany: 25 Maj 2008, 11:43;
Ekstremista
normalny prawy gwint.
Alfa Romeo 156 TI Sportwagon 2.4 JTDm 20V
 Post #128773 Wysłany: 25 Maj 2008, 17:35;
Czy ta śruba wkręcana jest na kleju. Użyłem klucza nr. 13 nasadowego do niego pokrętło z ramieniem 50 cm oraz siły dwóch rak, i nic nie ruszyło.
Nie wiem co dalej z tym robić, mocniej mogę urwać łeb śruby?.
 Post #128785 Wysłany: 25 Maj 2008, 18:09;
Miejscowość: okolice Słupska
No i jest problem. Mozę najpierw ściągniesz kolo pasowe i później będziesz probował odkręcać ,ale pewnie to głupie ,bo tak jest jakieś zaparcie. Widać ,ze jest mocno zapieczona. Potraktuj ja WD 40 i probuj dalej.
PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
 Post #128798 Wysłany: 25 Maj 2008, 18:38;
Ekstremista
kluczem pneumatycznym z udarem. nie proboj zwyklym bo moze to sie zle skonczyc :!:
 Post #128996 Wysłany: 25 Maj 2008, 23:08;
Miejscowość: Tuchola
Kolego odkrecamy normalnie w prawo bo gwint prawy, ale przedtem odkrec te trzy srubki od koła pasowego alternatora a potem wrzuc 1 albo 5 bieg i ktos niech nacisnie na hamulec w aucie i z kilkoma przedłużkami spróbuj odkręcić.
Punto I 1.2 MPI ELX 75KM '94
http://fiatpunto.com.pl/topic2740.html
 Post #129024 Wysłany: 26 Maj 2008, 07:20;
Ekstremista
tak to sobie mozna, jak juz breszka pod kolo zamachowe zeby zablokowac wał i wtedy proboj.
 Post #129282 Wysłany: 26 Maj 2008, 21:48;
Masz rację tylko breszka pod kolo zamachowe, na biegach nie ma sztywności na śrubie, poddaje sie na spręzynach sprzegła.
Bede miał wolny czas to jeszcze przećwicze ćagnięcie.
 Post #129414 Wysłany: 27 Maj 2008, 10:23;
A nie tak czasem na odwrót ze jak mamy prawy gwint to zakręcamy w prawo a odkręcamy w LEWO ???
 Post #150811 Wysłany: 28 Lip 2008, 22:28;
Do odkręcenia feralnej śruby użyłem blokady zrobionej z podkładki z nawierconymi otworami o rozstawie otworów małego kola rozrządu oraz klucza nr 13 z przedłuzką. Blokadę przykręciłem do kola rozrzadu tymi samymi śrubami co przykrecone było koło pasowe. Sruba mocno trzyma poniewaz posiada drobny gwint. Po odkręceniu kół rozrzadu wymieniłem: uszczelnienia, pompe wodną, pasek rozrządu, napinacz. Po wymianie i założeniu paska zwracając uwage na znaki naniesione na pasek skreciłem rozkrecone połączenia.
Temat zakończony dziekuje za przyłączenie sie do rozwiązania problemu.
 Post #150817 Wysłany: 28 Lip 2008, 22:39;
Hmmm ja odkręciłem zwykłym kluczem bez problemu.... grunt to mieć udar w ręce i walnąć ręką w klucz, tak, żeby śruba puściła a nie poruszyć silnikiem :>
Można normalnie ale to jak auto jest na biegu i stoi na kołach :>
Ale puściło bez problemu :) A swoją drogą fakt są na kleju ;)
 Post #151014 Wysłany: 29 Lip 2008, 13:43;
Miejscowość: sierpc. okolice
Siema, niedawno sobie wymieniałem pasek i tez musiałem odkrecic, tylko nie odkrecas srodkowej sroby bo to nic nieda, w lewo tak jak na zdjeciu te 3, podchacz najlepiej płaskim duzym srubokretem gdzies o zoabki zeby koło sie nieruszało, dobry nasadowy klucz i musi isc
Punto 1997 1.1 S 55
 Post #151042 Wysłany: 29 Lip 2008, 14:42;
Napiszcie, czy tą śrubę z dolnego koła rozrządu przed przykręceniem smarujecie jakimś klejem, czy po prostu tylko mocno dokręcacie :?:
 Post #573208 Wysłany: 20 Kwi 2012, 08:30;
 Temat postu: Re: Kolo pasowe rozrzadu-dolne
Koledzy odświeżę temat. Potrzebuję szablonu do tej blokady slawo1. Fajna sprawa, ale nie chcę śiągać nadkola, osłon, zdejmować koła pasowego (mam wersję z klimatyzacją i późniejsze napinanie paska alternatora/klimy jest mnasakryczne) tylko po to żeby zrobić szablon, a później robić to drugi raz żeby zabrać sie za robotę. (nie mam garażu i chcę przygotować sobie tą blokadę odrazu i jak już przysiądę, to za jednym razem chcę zdjąć to koło pasowe żeby wymienić uszczelniacz. Jeżeli ktoś ma to koło pasowe lub koło wału zdjete to mógłby położyć kawałek kartki i zrobić prosty szablon i zeskanować :) (chodzi o rozstaw śrub), a ułatwiłby robotę nie tylko dla mnie, ale i dla innych użytkowników. slawo1 nie odpisuje na pw. Dawno go tu nie było...
 Post #578932 Wysłany: 09 Maj 2012, 14:39;
nie polecam odkręcania śruby centralnej pneumatem,u mnie zakończyło się to zcięciem klina w kole rozrządu.Najlepiej przed odkręcaniem przywalić w łeb śruby potem odkręcać.
 Post #578973 Wysłany: 09 Maj 2012, 17:53;
 Temat postu: "Ghetto bump starter method".
A ja jednak polecam klucz udarowy (jeden taki wypadek nie jest argumentem przeciw "udarom").
Jak zwykle sekret tkwi w szczegółach. Czyli zapewne został użyty za mocny klucz (nie zwykły mały, dosłownie pistolet, tylko większy model, taki którego trzyma się już oburącz).
Do tego ktoś musiał długo trzymać włączony klucz i tłuc bez opamiętania (widząc, że śruba "nie idzie" - podstawa używania takich narzędzi, jak klucz udarowy nie daje rady, to natychmiast przerywamy próbę i szukamy innych metod, bo od wstrząsów coś innego "pójdzie").
Metoda ostukiwania zapieczonych śrub (jakby się ją chciało wbić do środka) jest dobra, ale kontrowersyjna w przypadku silnika (może coś naruszyć we wnętrzu silnika, np. panewki?).
Po to jest klucz pneumatyczny, aby wywołał taki udar. Tak ma on działać, odkręca udarem (kłania się "mechanika i wytrzymałość materiałów"), a nie dlatego, że jest taki "mocny" (człowiek używając byle klucza z przedłużką poniżej 1 metra, generuje większy moment niż większość małych pistoletów pneumatycznych).
Zamiast bicia młotkiem można spróbować metod termicznych (podgrzanie palnikiem i szybkie ochłodzenie śruby - tu też nie wolno przesadzać, grzejemy do 100-200 stopni max., aby nie zmienić istotnie struktury stali koła).
Odważni stosują metodę "na rozrusznik" (znowu szczegół - unieruchomić układ zapłonowy, aby silnik nie podjął pracy i dobrze/w dobrą stronę zablokować klucz): http://www.youtube.com/watch?v=7G-adEVjfWI&feature=related
