Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:52
 Post #558019 Wysłany: 11 Mar 2012, 22:26;
 Temat postu: Kropek żyje własnym życiem
Panowie, pomóżcie bo coraz bardziej nabieram przekonania, że mój Punciak żyje własnym życiem, lub tajemne siły się w nim zagnieździły. Otóż, jak już pisałem w innym poście mam problem z szarpaniem silnika przy 2000 obr/min. Zapal dobrze, równo pracuje, ciągnie, ale przy 2000 obr dławi się a po ich przekroczeniu wszytko jest OK.
Pondto:
Od czasu do czasu podczas uruchamiania silnika, przekręcając stacykę słysze już rozpoczynającą się pracę wentylatora chłodnicy mimo, że silnik jest zimny. Wtedy też zapala się i ciągle świeci kontrolka wtrysku, dodatkowo coś strasznie buczy ciągłym dźwiękiem. Coś na kształt pisku. Kiedy zgaszę silnik pisku (buczenie) trwa nadal około 2-3 sekundy jakby coś się kręciło i traciło rozpęd wraz z wyłączonym silnikiem i w końcu staje (zatrzymuje się i pisk milknie. Wczoraj przy pracującym wentylatorze, uruchomionym silniku i tym pisku przegazowałem silnik tka do 4-4,5 tyś obrotów kilkukrotnie po czym psik zamilkł, wentylator się wyłączył i zgasła kontrolka wtrysku.
Oprócz tego, kiedy zgaszę silnik i zostawię samochód na noc z przekręconym pokrętłem nawiewu rano mam rozładowany akumulator. Przy czym dmuchawa nie pracuje po wyjęciu kluczyka ze stacyjki.
Co do diabła dzieje się z tym samochodem ?
 Post #558030 Wysłany: 11 Mar 2012, 22:47;
 Temat postu: Re: Kropek żyje własnym życiem
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
kurde faktycznie cos dziwnego..;/
ten pisk to prawdopodobnie pasek od alternatora albo łożysko.
pozatym standard sprawdź kable swiece i cewki. szarpac moze przez to.
co do wentylatora poprostu nie wiem;/
Było:
Jest:
 Post #558064 Wysłany: 11 Mar 2012, 23:25;
świece nowe, kable też. Muszę te cewki sprawdzić. Ale co z resztą ?
 Post #558076 Wysłany: 11 Mar 2012, 23:37;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
topic23719.html tutaj masz krok po kroku.
później sprawdź pobór prądu na postoju. wyłącz stacyjke itp wepnij sie miernikiem szeregowo. między minus. i ustaw miernik na 10A i zobaczysz 0.01 wachające się na 0.02 to tolerancja. jesli bedzie więcej i nie będzie to radio tzn ze cos Ci podbiera prąd. moze masz gdzieś zwarcie.
Było:
Jest:
 Post #558090 Wysłany: 11 Mar 2012, 23:54;
nie chcę zakładać nowego tematu, u mnie dokładnie od 1750-2000 obr/min coś brzęczy, piszczy,burczy taki dziwny dźwięk z jakby suchego rozwalającego się łożyska (im bardziej naciągnę pasek klinowy tym bardziej mniej burczy) czy to w alternatorze ? :cry:
W czarnej Kropie jest MOC ! :D około 59KM 5,5-6L - 100km
topic34110.html
 Post #558152 Wysłany: 12 Mar 2012, 10:21;
Dzisiaj rano znów: silnik zimny, odpalam go i już słyszę wentylator i buczenie i widzę świecącą kontrolkę wtrysku. Auto zaczyna tym razem przerywać, gasnąć, ale chwilę trzymam je na obrotach i w końcu uspokaja się i chodzi równo. Po nagrzaniu silnika, wentylator przestaje działać, buczenie niknie i gaśnie kontrolka wtrysku. Ale wiem jedno: te buczenie pochodzi z silnika alternatora. Co ciekawe buczy tylko wtedy, kiedy wentylator zaczyna działać wtedy gdy silnik zimny. Jak silnik się przegrzeje, że włącza się wentylator tego dźwięku nie ma.
Pytanie jest: dlaczego ten wentylator się włącza czasem przy zimnym silniku i dlaczego wtedy właśnie pali się kontrolka wtrysków a po nagrzaniu auta wszytko wraca do normy.
 Post #558154 Wysłany: 12 Mar 2012, 10:25;
mli, masz ostro namieszane z elektroniką. Warto było by sprawdzić po kolei wszystkie czujniki temperatury i ewentualnie je wymienić.
Możliwe też, że komputer się poddał.
 Post #558174 Wysłany: 12 Mar 2012, 12:03;
no to nieźle. Od czego zacząć, nie uśmiecha mi się wymieniać wszystkich czujników ? Czy jest możliwość diagnostyki kompa ?
 Post #558178 Wysłany: 12 Mar 2012, 12:15;
Czujniki zmierz zwykłym miernikiem uniwersalnym na początek.
 Post #558206 Wysłany: 12 Mar 2012, 14:47;
jak je sprawdzać i które ?
 Post #558208 Wysłany: 12 Mar 2012, 14:52;
Czujnik temperatury w głowicy i czujnik-włącznik wentylatora w chłodnicy. Poszukaj, bo na forum było opisywane.
Do pomiarów wystarczy miernik uniwersalny, wpinasz się we wtyczkę i tyle.
 Post #558213 Wysłany: 12 Mar 2012, 15:07;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
masz laptop? moze warto sie zaopatrzeć w kabel do diagnostyki? vag kkl?
Było:
Jest:
 Post #558215 Wysłany: 12 Mar 2012, 15:08;
W mk I raczej trudno złożyć dobry zestaw. Na pewno taniej zacząć od miernika :E
 Post #558224 Wysłany: 12 Mar 2012, 15:23;
ok, będę więc próbował od sprawdzenia czujników miernikiem. Dam znać jakie będą rezultaty. Mam Teścia elektryka to będzie miał zajęcie.
 Post #558279 Wysłany: 12 Mar 2012, 19:09;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
masz rację. ale jesli miernik nie pomoze napewno taniej bedzie kupić taki kabelek. niz jezdzic po serwisach w celu spr błędów;) sam kupiłem i nie żałuje.
Było:
Jest:
