Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:35
 Post #554212 Wysłany: 01 Mar 2012, 15:08;
 Temat postu: Problem z falującymi obrotami obrotami punto 1 1.1 95r
Miejscowość: Gdańsk
Hej
Pojawił mi się taki problem: gdy silik jest zimny to obroty na jałowym sa ok natomiast gdy się nagrzeje to na jałowym zaczynają falować i tak kilka razy w równych odstępach aż wkręcają sie dosyć mocno i wtedy trzeba lekko puknąc w pedał gazu i spowrotem zaczyna się falowanie i tak w kółko. Zdaża się że gdy jade na takich obrotach to problem zniknie i przez jakiś czas jest ok. Powiem teraz co zrobiłem żeby rozwiązać problem ale niestety nie dało to zadnego efektu: wymieniony krokowiec, czyszczona przepustnica wymienione wszystkie uszczelki przepustnicy wymieniony map sensor, sprawdzone wszystkie wężyki którymi może łapać lewe powietrze i wymieniony czujnik temperatury ten z niebieską górą ( co prawda jest o cieniasa 1.1 ale facet w sklepie powiedział że to to samo). I teraz przychodzi mi jeszcze na myśl uszczelka kolektora dolotowego,lub zawór recyrkulacji par paliwa.Co o tym myślicie? Może ktoś miał już taki problem? Na kompie brak błędów.Auto bez lpg
 Post #554213 Wysłany: 01 Mar 2012, 15:11;
 Temat postu: Re: Problem z falującymi obrotami obrotami punto 1 1.1 95r
Miejscowość: Żęszuf
czujnik temp taki niebieski koło cewek.
topic20164.html
 Post #554233 Wysłany: 01 Mar 2012, 16:01;
Miejscowość: Oświęcim :)
przeciez napisal ze go wymienil.
http://carsteamosw.phorum.pl
 Post #554235 Wysłany: 01 Mar 2012, 16:04;
Miejscowość: Żęszuf
fakt nie doczytałem :oops:
topic20164.html
 Post #554259 Wysłany: 01 Mar 2012, 17:00;
Miejscowość: Gdańsk
A co myślicie o czujniku położenia przepustnicy? Bo tak sobie myślę że gdyby to było jakieś lewe powietrze to tak by się też działo na zimnym silniku a nie tylko na ciepłym.
 Post #554357 Wysłany: 01 Mar 2012, 20:37;
Na YT widziałem filmik z falującymi obrotami i autor napisał, że wymienił przepustnicę i pomogło.
Borykam się z tym samym problemem.
A odnośnie tego niebieskiego czujnika kolo cewek, czy to na 100% jest czujnik temp? W sklepie gość mi powiedział, ze jest w bloku kolo bagnetu na jeden styk.
Pytam ponieważ na allegro nie mogę znaleźć niebieskiego dwustykowego czujnika do 1.1 spi.
 Post #554381 Wysłany: 01 Mar 2012, 21:38;
Miejscowość: Gdańsk
Calą przepustnice wymieniać to bezsens według mnie . Jak już to jakiś czujnik ale jaki?
 Post #554386 Wysłany: 01 Mar 2012, 21:50;
No nie wiem na ile jest to skuteczne, ale u mnie jest identycznie jak tu: http://www.youtube.com/watch?v=s1ACyDWRJ0w
Wie ktoś za co dokładnie odpowiada czujnik temp przy cewkach a za co ten w bloku przy bagnecie?
 Post #554447 Wysłany: 02 Mar 2012, 00:17;
Miejscowość: Sosnowiec
Przy cewkach to od temp. wody(płynu chłodzącego) a ten drugi to nie czujnik temp oleju?
 Post #554788 Wysłany: 02 Mar 2012, 23:17;
fishborn, tak na 100% to jest czujnik temp. z niebieska wtyczka;)
 Post #554807 Wysłany: 02 Mar 2012, 23:44;
Miejscowość: Żęszuf
kolo cewek
topic20164.html
 Post #555328 Wysłany: 04 Mar 2012, 14:50;
Miejscowość: Gdańsk
Przyczyną okazało się pęknięte sitko na wtryskiwacz. Wstawiłam nowy wtryskiwacz i wszystko jest ok!
