Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:01
[ 12 posty(ów) ] |
Fory |
#46941 Wysłany:
23 Wrz 2007, 21:08; Temat postu: spada z obrotów i czasami gaśnie |
Województwo: lubuskie [F]
Miejscowość: Zielona Góra Rejestracja: 23 Wrz 2007, Posty: 52
tbeza |
#46990 Wysłany:
23 Wrz 2007, 23:32; Temat postu: |
Miejscowość: zielona góra Rejestracja: 30 Maj 2007, Posty: 326
jezeli na gazie tak jest to jedz do krepy do kliczkowskiego na regulacje gazu...
jak na benzynie to moze silnik krokowy...
witam zg... w koncu ktos z okolicy
latajacybocianami |
#47199 Wysłany:
24 Wrz 2007, 19:34; Temat postu: |
Miejscowość: Rybnik Rejestracja: 24 Wrz 2007, Posty: 15
Jeśli podczas jazdy jest mułowaty to możesz też mieć padniętą cewkę. Jak masz zimny silnik, to odpal go na minutę, dotknij kolektorów wylotowych, jeśli któreś są zimniejsze niż pozostałe, to oznacza że to cewka, a po kabelkach już dojdziesz która.
Fory |
#47277 Wysłany:
24 Wrz 2007, 21:17; Temat postu: |
Beton |
#47278 Wysłany:
24 Wrz 2007, 21:18; Temat postu: |
Miejscowość: Silesia Rejestracja: 11 Lip 2007, Posty: 66
tbeza napisał(a): jezeli na gazie tak jest to jedz do krepy do kliczkowskiego na regulacje gazu... jak na benzynie to moze silnik krokowy...
Wszystko w temacie. Kumpel mial podobny problem. Po regulacji gazu bylo LEPIEJ. Po wymianie (mozna wymienic) silnika krokowego bylo juz idealnie!
_________________ PUNTO II 1.2 8V SOUND 3D krwista czerwien (po przerobkach drastycznych)
Kocham swoja kropke
Fory |
#47280 Wysłany:
24 Wrz 2007, 21:25; Temat postu: |
Beton napisał(a): tbeza napisał(a): jezeli na gazie tak jest to jedz do krepy do kliczkowskiego na regulacje gazu... jak na benzynie to moze silnik krokowy... Wszystko w temacie. Kumpel mial podobny problem. Po regulacji gazu bylo LEPIEJ. Po wymianie (mozna wymienic) silnika krokowego bylo juz idealnie!
a czy jest osobny silniczek krokowy od gazu?? czy tylko od benzyny i ile on kosztuje wraz z wymiana??
_________________ 1 auto w zyciu: Punto 1.1 93r Benzyna + gaz Obecnie Punto 1.2 2000r Benzyna + gaz
 Scream http://www.facebook.com/pages/Scream/181815501853563 RadioZAKAZ http://www.facebook.com/pages/Radio-Zak ... 1550331363
Beton |
#47285 Wysłany:
24 Wrz 2007, 21:29; Temat postu: |
Nie ma osobnego od gazu. Gaz sie reguluje u gazownika. Zamiast wymienic krokowy silniczek lepiej go przeczyscic i to zwykle daje pozadany efekt.
Kocham swoja kropke
Fory |
#47287 Wysłany:
24 Wrz 2007, 21:31; Temat postu: |
Beton |
#47308 Wysłany:
24 Wrz 2007, 21:53; Temat postu: |
Silnik krokowy jes przykręcany w obudowę przepustnicy. Jesli jestes dobry w takie demontaze to mozesz sprobowac wykrecic i wyczyscic ten silniczek. Mam nadzieje, ze inni forumowiecze, wypowiedza sie dokladniej. Ale jak na luzie spada z obrotow to powinno pomoc.
Kocham swoja kropke
Fory |
#47312 Wysłany:
24 Wrz 2007, 21:58; Temat postu: |
