Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:04
 Post #564498 Wysłany: 28 Mar 2012, 14:20;
 Temat postu: na ciepłym silniku sam wchodzi na obroty
Witam serdecznie! Od niedawna posiadam kropka 1.2 75 konnego z 1997roku. Jeśli silnik już sie nagrzeje to zdarza mu sie na luzie ze co jakiś czas wchodzi na obroty 2-3 tysiące i tak trzyma. Po dodaniu gazu obroty spadają a jeśli nie to pomaga tylko wyłączenie silnika. Wie ktos co to moze byc? Bo w warsztacie są bezradni...z góry dziekuje za odpowiedź
 Post #564500 Wysłany: 28 Mar 2012, 14:23;
 Temat postu: Re: na ciepłym silniku sam wchodzi na obroty
Sprawdź czujnik położenia przepustnicy.
 Post #564501 Wysłany: 28 Mar 2012, 14:26;
Miejscowość: Żęszuf
lub czujnik temp ten kolo cewek niebieski.
topic20164.html
 Post #564512 Wysłany: 28 Mar 2012, 14:47;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
a niskie obroty trzyma?
[ Dodano: 28 Mar 2012 14:47 ]
aa kolego. nie napisałem Ci. miałem to samo. z tym ze za kazdym razem jak silnik sie nagrzał wywalało mu obroty rzędu 2000. i okazało sie ze komputer do wymiany był. bo tamten stary uruchamiał jakis tryb awaryjny;/
Było:
Jest:
 Post #564523 Wysłany: 28 Mar 2012, 15:02;
no właśnie niskie to tak koło 1100 więc tez troche za duże obroty. mam go w gazie ale czy na gazie czy na benzynie to taki sam objaw jest.
 Post #564524 Wysłany: 28 Mar 2012, 15:03;
Może masz gdzieś nieszczelność i lewe powietrze łapie.
 Post #564529 Wysłany: 28 Mar 2012, 15:34;
Nie wiem własnie co to jest a już którys z kolei mechanik powiedzial ze nie wie czemu tak sie dzieje to stwierdziłem ze bede szukał pomocy tutaj:)
 Post #564534 Wysłany: 28 Mar 2012, 16:01;
Wersja: Sole
Miejscowość: Tychy
ja miałem tak samo, silnik krokowy do wymiany.
