Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:09
[ 15 posty(ów) ] |
mli |
#558019 Wysłany:
11 Mar 2012, 22:26; Temat postu: Kropek żyje własnym życiem |
Panowie, pomóżcie bo coraz bardziej nabieram przekonania, że mój Punciak żyje własnym życiem, lub tajemne siły się w nim zagnieździły. Otóż, jak już pisałem w innym poście mam problem z szarpaniem silnika przy 2000 obr/min. Zapal dobrze, równo pracuje, ciągnie, ale przy 2000 obr dławi się a po ich przekroczeniu wszytko jest OK.
Pondto:
Od czasu do czasu podczas uruchamiania silnika, przekręcając stacykę słysze już rozpoczynającą się pracę wentylatora chłodnicy mimo, że silnik jest zimny. Wtedy też zapala się i ciągle świeci kontrolka wtrysku, dodatkowo coś strasznie buczy ciągłym dźwiękiem. Coś na kształt pisku. Kiedy zgaszę silnik pisku (buczenie) trwa nadal około 2-3 sekundy jakby coś się kręciło i traciło rozpęd wraz z wyłączonym silnikiem i w końcu staje (zatrzymuje się i pisk milknie. Wczoraj przy pracującym wentylatorze, uruchomionym silniku i tym pisku przegazowałem silnik tka do 4-4,5 tyś obrotów kilkukrotnie po czym psik zamilkł, wentylator się wyłączył i zgasła kontrolka wtrysku.
Oprócz tego, kiedy zgaszę silnik i zostawię samochód na noc z przekręconym pokrętłem nawiewu rano mam rozładowany akumulator. Przy czym dmuchawa nie pracuje po wyjęciu kluczyka ze stacyjki.
Co do diabła dzieje się z tym samochodem ?
piter123321 |
#558030 Wysłany:
11 Mar 2012, 22:47; Temat postu: Re: Kropek żyje własnym życiem |
Imię: Piotrek
kurde faktycznie cos dziwnego..;/
ten pisk to prawdopodobnie pasek od alternatora albo łożysko.
pozatym standard sprawdź kable swiece i cewki. szarpac moze przez to.
co do wentylatora poprostu nie wiem;/
mli |
#558064 Wysłany:
11 Mar 2012, 23:25; Temat postu: Re: Kropek żyje własnym życiem |
świece nowe, kable też. Muszę te cewki sprawdzić. Ale co z resztą ?
piter123321 |
#558076 Wysłany:
11 Mar 2012, 23:37; Temat postu: Re: Kropek żyje własnym życiem |
Imię: Piotrek
topic23719.html tutaj masz krok po kroku. później sprawdź pobór prądu na postoju. wyłącz stacyjke itp wepnij sie miernikiem szeregowo. między minus. i ustaw miernik na 10A i zobaczysz 0.01 wachające się na 0.02 to tolerancja. jesli bedzie więcej i nie będzie to radio tzn ze cos Ci podbiera prąd. moze masz gdzieś zwarcie.
nionio944912 |
#558090 Wysłany:
11 Mar 2012, 23:54; Temat postu: Re: Kropek żyje własnym życiem |
nie chcę zakładać nowego tematu, u mnie dokładnie od 1750-2000 obr/min coś brzęczy, piszczy,burczy taki dziwny dźwięk z jakby suchego rozwalającego się łożyska (im bardziej naciągnę pasek klinowy tym bardziej mniej burczy) czy to w alternatorze ?
_________________ W czarnej Kropie jest MOC ! około 59KM 5,5-6L - 100km topic34110.html
mli |
#558152 Wysłany:
12 Mar 2012, 10:21; Temat postu: Re: Kropek żyje własnym życiem |
Dzisiaj rano znów: silnik zimny, odpalam go i już słyszę wentylator i buczenie i widzę świecącą kontrolkę wtrysku. Auto zaczyna tym razem przerywać, gasnąć, ale chwilę trzymam je na obrotach i w końcu uspokaja się i chodzi równo. Po nagrzaniu silnika, wentylator przestaje działać, buczenie niknie i gaśnie kontrolka wtrysku. Ale wiem jedno: te buczenie pochodzi z silnika alternatora. Co ciekawe buczy tylko wtedy, kiedy wentylator zaczyna działać wtedy gdy silnik zimny. Jak silnik się przegrzeje, że włącza się wentylator tego dźwięku nie ma.
Pytanie jest: dlaczego ten wentylator się włącza czasem przy zimnym silniku i dlaczego wtedy właśnie pali się kontrolka wtrysków a po nagrzaniu auta wszytko wraca do normy.
#558154 Wysłany:
12 Mar 2012, 10:25; Temat postu: Re: Kropek żyje własnym życiem |
| Rabarbar |
mli, masz ostro namieszane z elektroniką. Warto było by sprawdzić po kolei wszystkie czujniki temperatury i ewentualnie je wymienić. Możliwe też, że komputer się poddał.
mli |
#558174 Wysłany:
12 Mar 2012, 12:03; Temat postu: Re: Kropek żyje własnym życiem |
no to nieźle. Od czego zacząć, nie uśmiecha mi się wymieniać wszystkich czujników ? Czy jest możliwość diagnostyki kompa ?
#558178 Wysłany:
12 Mar 2012, 12:15; Temat postu: Re: Kropek żyje własnym życiem |
| Rabarbar |
mli |
#558206 Wysłany:
12 Mar 2012, 14:47; Temat postu: Re: Kropek żyje własnym życiem |
jak je sprawdzać i które ?
#558208 Wysłany:
12 Mar 2012, 14:52; Temat postu: Re: Kropek żyje własnym życiem |
| Rabarbar |
Czujnik temperatury w głowicy i czujnik-włącznik wentylatora w chłodnicy. Poszukaj, bo na forum było opisywane. Do pomiarów wystarczy miernik uniwersalny, wpinasz się we wtyczkę i tyle.
piter123321 |
#558213 Wysłany:
12 Mar 2012, 15:07; Temat postu: Re: Kropek żyje własnym życiem |
Imię: Piotrek
masz laptop? moze warto sie zaopatrzeć w kabel do diagnostyki? vag kkl?
#558215 Wysłany:
12 Mar 2012, 15:08; Temat postu: Re: Kropek żyje własnym życiem |
| Rabarbar |
piter123321 napisał(a): masz laptop? moze warto sie zaopatrzeć w kabel do diagnostyki? vag kkl? W mk I raczej trudno złożyć dobry zestaw. Na pewno taniej zacząć od miernika
mli |
#558224 Wysłany:
12 Mar 2012, 15:23; Temat postu: Re: Kropek żyje własnym życiem |
ok, będę więc próbował od sprawdzenia czujników miernikiem. Dam znać jakie będą rezultaty. Mam Teścia elektryka to będzie miał zajęcie.
piter123321 |
#558279 Wysłany:
12 Mar 2012, 19:09; Temat postu: Re: Kropek żyje własnym życiem |
Imię: Piotrek
Cytuj: W mk I raczej trudno złożyć dobry zestaw. Na pewno taniej zacząć od miernika masz rację. ale jesli miernik nie pomoze napewno taniej bedzie kupić taki kabelek. niz jezdzic po serwisach w celu spr błędów;) sam kupiłem i nie żałuje.
[ 15 posty(ów) ] |
