Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:21
 Post #557922 Wysłany: 11 Mar 2012, 19:20;
 Temat postu: Wysoka temperatura ....
Miejscowość: Limanowa
Witam mam taki problem w swoim Punciaku 1.2 75KM,mianowicie sprawa wygląda tak że wskaźnik temperatury silnika widnieje tak o 2 mm wyżej od kreski na której powinna leżeć i trzyma sie tak,a jak silnik popracuje na postoju kreska podniesie się tak mniej więcej o 1mm i załącza się wtedy wentylator.Dodam że wczoraj wymieniłem termostat,dwa czujniki temperatury wody,układ został odpowietrzony.Wersja mojego Punta jest SX przynajmniej tak pisze na klapie,powiedźcie mi jakie wyposażenie ma taka wersja?Bo u mnie jest centralny zamek i elektryczne szyby a licznik jest z wersją z obrotomierzem.Zastanawia mnie fakt czy ktoś po prostu nie przekładał licznika ze zwykłego na tego z obrotomierzem i wyglądałoby na to że wskaźnik jest tak jakby przestawiony o tą wartość którą przedstawiłem wyżej.Dodam do tego to że obrotomierz nie działa co też mnie zastanawia.
Mam drugie pytanie,otóż zastanawia mnie po co jest motocyklowy filtr paliwa który podłączony jest do jakiejś "puszki",a do niej przewody paliwowe a to wszystko znajduje się stojąc przed silnikiem po lewej stronie zaraz obok odpowietrznika przy chłodnicy.
Kolejny problem jaki mnie dopadł a raczej Punciaka to fakt że pracuje na wolnych obrotach tak jakby czasem przebierał i czuć jakby go trochę zalewało benzyną i nawet czuć delikatnie,lecz gdy dodam gazu nagle silnik pomimo tego zbiera się bez problemu .Wczoraj także wyczyściłem silniczek krokowy ,filter powietrza jest nowy,lecz ta siatka elastyczna metalowa w układzie wydechowym jest do wymiany bo jest przerwana i ma dziurkę w jednym czy dwóch miejscach.Wiem że takie coś ma wpływ na pracę silnika ale czy w takim stopniu?Bardzo proszę o szybką odpowiedź.pozdrawiam
www.energytuningteam.net
http://twojafura.pl/auta/1142/dziara-fiat-punto-ii
 Post #557936 Wysłany: 11 Mar 2012, 19:58;
 Temat postu: Re: Wysoka temperatura ....
Zobacz czy nie masz nigdzie wycieków, sprawdź stan płynu, spróbuj odpowietrzyć jeszcze raz cały układ :wink:
W czarnej Kropie jest MOC ! :D około 59KM 5,5-6L - 100km
topic34110.html
 Post #557942 Wysłany: 11 Mar 2012, 20:15;
Wycieków niema stan płynu jest ok a układ jest odpowietrzony bo jakby było inaczej to nie byłoby ogrzewania....
 Post #557943 Wysłany: 11 Mar 2012, 20:20;
ale odpowietrz dla pewności jeszcze raz, pamiętaj o zagrzaniu silnika, żeby termostat się otworzył :wink:
topic34110.html
 Post #557964 Wysłany: 11 Mar 2012, 21:10;
ok a co z resztą dolegliwości?
 Post #557976 Wysłany: 11 Mar 2012, 21:31;
Które czujniki wymieniłeś? Tzn gdzie się znajdowały?
Bo jeden włącza wentylator, drugi daje sygnał na kompa.
A trzeci na zegary ;)
 Post #557983 Wysłany: 11 Mar 2012, 21:41;
Hej STax, wymieniłem tak,jeden co jest na jeden wtyk znajduje sie on nad alternatorem,a drugi po przeciwnej stronie silnika obok termostatu....
 Post #557994 Wysłany: 11 Mar 2012, 21:55;
zobaczysz co będzie dalej po odpowietrzeniu, napiszesz na forum :wink:
topic34110.html
 Post #557999 Wysłany: 11 Mar 2012, 21:57;
ale co ma odpowietrzenie do pracy silnika?
 Post #558006 Wysłany: 11 Mar 2012, 22:07;
co do pracy to nie wiem, może po prostu nie ma tej temp. roboczej, zrób jedno dopiero nad drugim się pomyśli :wink:
jeżeli dobrze się zbiera to nie widzę problemu, wrzuć może jakiś filmik czy cuś bo ciężko tak zgadywać :wink:
topic34110.html
 Post #558021 Wysłany: 11 Mar 2012, 22:28;
To jest filtr par paliwa.
 Post #558087 Wysłany: 11 Mar 2012, 23:49;
inaczej filtr węglowy (opar z baku) :D
Ja jakoś nie mogłem tego zakapować ale jak STax zacytowałeś to wiem o co chodzi dopiero teraz :oops:
topic34110.html
 Post #558126 Wysłany: 12 Mar 2012, 05:37;
Inaczej mówiąc taka "odma" paliwa tak?Ciekawe rozwiązanie nie powiem :D
 Post #558259 Wysłany: 12 Mar 2012, 17:40;
no coś w tym stylu, odprowadza opary i w zależności od temp. silnika te opary są wykorzystywane przez silnik :)
topic34110.html
