Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:38
[ 12 posty(ów) ] |
Pawel_90 |
#563200 Wysłany:
25 Mar 2012, 08:33; Temat postu: Zapowietrzanie się układu chłodzenia |
Wersja: Stile
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 07 Lip 2011, Posty: 136
Wymieniłem już chłodnicę, nagrzewnicę, pompa wody według mechanika jest świeżutka, nie mam masła pod korkiem, nie przybywa mi oleju. Problem jest taki, że po każdej przejażdżce od jakiś 3 dni muszę dolewać płynu do chłodnicy po ok 0,5 L. Przy przejechaniu nie wielkiej odległości w zbiorniczku wyrównawczym gromadzi się jakieś ciśnienie i syczy z pod korka, na skali jest minimum płynu mimo iż odpowietrzam układ wcześniej i w zbiorniczku wyrównawczym było prawie maximum. Dodam jeszcze, że nie wykryłem przyczyny zwiększonego spalania. Prosił bym o w miarę szybką odpowiedź gdyż jutro chciałbym ewentualną usterkę naprawić.
_________________ Fiat Punto 1.2 16v
 BLACK POINT
Adisz |
#563206 Wysłany:
25 Mar 2012, 09:29; Temat postu: Re: Zapowietrzanie się układu chłodzenia |
Wczoraj jeździłem tym samochodem i wygląda to tak. Trasa warszawa-celestynów. Odpowietrzyłem nagrzewnice pod domem, dolałem płynu. Podczas jazdy z ogrzewania szedł ogień, parzyło w ręce - temperatura silnika na 1/4. Po 20 km powietrze zaczęło się ochładzać. Dziwi mnie fakt, że jakby w chłodnicy nie było płynu dopóki się korka nie odkręci i nie spuści trochę ciśnienia. Może to być kwestia termostatu? Płyn lata tylko w obiegu po nagrzewnicy? Tylko czemu po jakimś czasie zaczyna lecieć zupełnie zimne powietrze ;/
_________________ Lancia Kappa 2.4 20V
#563214 Wysłany:
25 Mar 2012, 10:00; Temat postu: Re: Zapowietrzanie się układu chłodzenia |
| Rabarbar |
Adisz napisał(a): Dziwi mnie fakt, że jakby w chłodnicy nie było płynu dopóki się korka nie odkręci i nie spuści trochę ciśnienia. To jest normalne. A chłodnica była dobrze odpowietrzona? I nagrzewnica też (drugi odpowietrznik!) Trzeba też sprawdzić wszystkie węże - może któryś lekko cieknie i stąd zapowietrzanie.
Adisz |
#563408 Wysłany:
25 Mar 2012, 16:35; Temat postu: Re: Zapowietrzanie się układu chłodzenia |
Wycieków żadnych nie ma pod samochodem suchutko. Wymienimy jutro termostat, posprawdzam wszystkie węże i dobrze odpowietrzę układ. Zobaczymy...
nickoo |
#563421 Wysłany:
25 Mar 2012, 17:00; Temat postu: Re: Zapowietrzanie się układu chłodzenia |
Adisz |
#563459 Wysłany:
25 Mar 2012, 19:58; Temat postu: Re: Zapowietrzanie się układu chłodzenia |
Tylko w Kappie odkręcę korek będzie lekkie syknięcie i tyle, a w Puncie płyn wywala na wierzch. Trochę mi to śmierdzi uszczelką
#563466 Wysłany:
25 Mar 2012, 20:15; Temat postu: Re: Zapowietrzanie się układu chłodzenia |
| Rabarbar |
Adisz napisał(a): Tylko w Kappie odkręcę korek będzie lekkie syknięcie i tyle, a w Puncie płyn wywala na wierzch No jak aż wywala to faktycznie możliwe, że spaliny pod ciśnieniem się przez upg dostają.
Adisz |
#563742 Wysłany:
26 Mar 2012, 17:39; Temat postu: Re: Zapowietrzanie się układu chłodzenia |
No i tak zapewne jest. Póki odpowietrznik na chłodnicy jest otwarty wszystko jest ok. Po zakręceniu zaczyna się na nowo zapowietrzać. Lekko dymi na biało, a przy wymianie przewodów zauważyłem śmietanę w odmie i kropelki w dolocie. Jutro jedzie do warsztatu...
nickoo |
#563752 Wysłany:
26 Mar 2012, 17:59; Temat postu: Re: Zapowietrzanie się układu chłodzenia |
Adisz |
#563805 Wysłany:
26 Mar 2012, 19:32; Temat postu: Re: Zapowietrzanie się układu chłodzenia |
Może i to jest powodem przydławienia do 3 tys obr...zobaczymy - orientacyjny koszt 700-1000 zł.
#563814 Wysłany:
26 Mar 2012, 19:47; Temat postu: Re: Zapowietrzanie się układu chłodzenia |
| Rabarbar |
Adisz napisał(a): orientacyjny koszt 700-1000 zł. Za UPG? To ja w ASO 700zł płaciłem za UPG z wymianą termostatu, całym nowym płynem i w tym 60zł za planowanie.
Adisz |
#563827 Wysłany:
26 Mar 2012, 20:11; Temat postu: Re: Zapowietrzanie się układu chłodzenia |
Ale 1.1? To jest 1,2 16v. Zresztą w Warszawie są trochę inne ceny...chociaż też miałem nadzieje, że wyjdzie z 500.
[ 12 posty(ów) ] |
