Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:54
[ 13 posty(ów) ] |
Koszmarek |
#563188 Wysłany:
25 Mar 2012, 03:30; Temat postu: Problem z Chłodzeniem Silnika . . . |
Imię: Robert
Wiem że było już kilka takich tematów ale nie widzę podobnych sytuacji...  miesiąc temu kupiłem zaniedbanego trochę Punto I SX55 , LPG na początku silnik mokry od olejów i cieknącej chłodnicy, zrobiłem juz: -wymieniłem uszczelkę pod kopulą -chłodnica miała z boku lekkie przecieki (użyłem proszku do uszczelniania) -wymieniłem uszczelkę pod cewką (też ciekło tam..) -wymiana oleju na bardziej gęsty (mineralny bo był syntetyk) teraz strasznie się nagrzewa w korku i w nocy nawet jak zostawiam włączony na LPG wskazówka temp dochodzi do 3/4 O_o (zdj. poniżej) imageshack.us/photo/my-images/100/1001760o.jpg/ wentylator się włącza na 15 sekund max 20 i gaśnie co jakieś 80sek. i nie wychładza go poniżej 3/4 Co Robić ? LPG jest nie przestawiony od dawna (zima/lato) podobno...
cascasca |
#563193 Wysłany:
25 Mar 2012, 08:09; Temat postu: Re: Problem z Chłodzeniem Silnika . . . |
Imię: Kaśka i Artur
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: warszawa Rejestracja: 15 Mar 2010, Posty: 202 Pomógł: 1
skoro uzyles proszku do uszczelnianai do mogles pozapychac przeloty w układzie chłodzenia, jezeli udalo Ci sie tego niezepsuc to moze porzadne odpowietrzenie układu pomoze.
_________________ punto 1.4 GT palio weekend 1.4 EL mitsubishi galant 2.5 V6
topic21333.html
Koszmarek |
#563205 Wysłany:
25 Mar 2012, 09:28; Temat postu: Re: Problem z Chłodzeniem Silnika . . . |
Imię: Robert
a to odpowietrzanie to jak wykonać ? czytałem ten post gdzie pokazana jest chłodnica i rura z zaworem ale nie widzę tego  ... i czy mam mieć odpalone aby ciecz krążyła i wypychała powietrze ?
cascasca |
#563219 Wysłany:
25 Mar 2012, 10:16; Temat postu: Re: Problem z Chłodzeniem Silnika . . . |
Imię: Kaśka i Artur
1 najwarzniejsze masz odpowietrzenie w chlodnicy, taki maly korek powinien byc do wykrecenia, 2 to przy gumowych przewodach ktore wchodza do kabminy samochodu, mniejwiecej po srodku za silnikiem, tak na wlaczonym odkrecasz delikatnie az przestanie powietrze leciec tylko sam plyn bedzie lecial i zakrecasz
topic21333.html
wojtass18 |
#563222 Wysłany:
25 Mar 2012, 10:35; Temat postu: Re: Problem z Chłodzeniem Silnika . . . |
topic27422.html tu masz o odpowietrzaniu Koszmarek napisał(a): -chłodnica miała z boku lekkie przecieki (użyłem proszku do uszczelniania) najgorsze co mogłeś zrobić, nie powinno się stosować takich środków. Koszmarek napisał(a): -wymiana oleju na bardziej gęsty (mineralny bo był syntetyk) półsyntetyk zalecany przez producenta więc ja bym przy nim został a termostat sprawny ? powiem szczerze że chyba słabo szukałeś bo bo wszystko o czym piszesz na pewno na forum jest
Koszmarek |
#563349 Wysłany:
25 Mar 2012, 14:39; Temat postu: Re: Problem z Chłodzeniem Silnika . . . |
Imię: Robert
dlaczego najgorsze co mogłem zrobić ? (z tym proszkiem) nie mam kasy na wymianę całej chłodnicy ...  a z boku dosłownie mały wypływ był  mechanik powiedział abym to zrobił lub kupił chłodnice. wyciek znajdował się przy ramie po prawej stronie nie było dojścia żadnego bo te cieniutkie blaszki tam się stykają z obudowa... to było jedyne wyjście najtaniej i nie płynie już nagrzewnica działa bardzo dobrze czyli cyrkulacja jest grzeje i chłodzi. jutro postaram się odpowietrzyć PS: może odrazu cały płyn spuścić i wlać nowy ?
wojtass18 |
#563357 Wysłany:
25 Mar 2012, 14:50; Temat postu: Re: Problem z Chłodzeniem Silnika . . . |
Koszmarek napisał(a): dlaczego najgorsze co mogłem zrobić ? (z tym proszkiem) można zapchać układ chłodzenia a i pompie wody też nie służy, taki mechanik co takie rady daje to nie mechanik.
domin45670 |
#563361 Wysłany:
25 Mar 2012, 14:57; Temat postu: Re: Problem z Chłodzeniem Silnika . . . |
Koszmarek, jak będziesz tak jeździł to Ci szybko UPG szlag trafi.
nickoo |
#563366 Wysłany:
25 Mar 2012, 15:12; Temat postu: Re: Problem z Chłodzeniem Silnika . . . |
nionio944912 |
#563420 Wysłany:
25 Mar 2012, 16:58; Temat postu: Re: Problem z Chłodzeniem Silnika . . . |
zgodzę się bo ja też byłem 2 lata temu głupi i też wsypałem proszek i też skończyło się wymianą chłodnicy i nagrzewnicy i płukałem wodą demineralizowaną ( zalałem i pojeździłem jakieś 200km i spuściłem) teraz jest w miarę ok ale jeszcze minimalnie za mocno się grzeje w korkach (termostat nowy też pewnie przez proszek  )
_________________ W czarnej Kropie jest MOC ! około 59KM 5,5-6L - 100km topic34110.html
Koszmarek |
#563493 Wysłany:
25 Mar 2012, 21:15; Temat postu: Re: Problem z Chłodzeniem Silnika . . . |
Imię: Robert
a co mam zakupić Termostat czy czujnik temp do chłodnicy ?
pmx007pl |
#575848 Wysłany:
28 Kwi 2012, 09:37; Temat postu: Re: Problem z Chłodzeniem Silnika . . . |
Czy po miesiącu możemy oczekiwać od autora tematu, że podzieli się spostrzeżeniami (co jeszcze w omawianym samochodzie naprawiono i czy to pomogło)?
Noodle984 |
#575917 Wysłany:
28 Kwi 2012, 15:36; Temat postu: Re: Problem z Chłodzeniem Silnika . . . |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Chlodnica kosztuje w granicach 120-200zl do punta.. to niewielka cena za koszt wymiany nagrzewnicy jezeli proszek Ci wszystko spsuje. Co do termostatu najlepiej sprawdzic czy dziala rano. Odpal samochod.. w samochodzie masz zawsze 2 obiegi... krotki i dlugi. Szukaj duzych wezy z woda. Jezeli termostat dziala powinien nagrzewac sie tylko jeden obieg (krotki) a drugi winnien byc caly czas zimny (temp otoczenia). Po dogrzaniu silnika termostat winnien sie otworzyc i drugi obieg powinien sie nagrzewac. Jezeli tak sie nie dzieje termostat do wymiany.
[ 13 posty(ów) ] |
