Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:53
 Post #579740 Wysłany: 12 Maj 2012, 12:36;
 Temat postu: Na stracie przy zimnym silniku strasznie zamula
Witam otóż mój problem jest taki chce gdzieś jechać odpalał punto wrzucam jedynkę a on zaczyna się dusić i łapie muła i szarpie nawet jak jest pedał do ziemi po przejechaniu jakiegoś 1 km wszystko wraca do normy dzieje się to na zimnym silniku no i dużo pali jak na silnik 1.1
 Post #580201 Wysłany: 13 Maj 2012, 21:51;
 Temat postu: Re: Na stracie przy zimnym silniku strasznie zamula
Miejscowość: Strumień
A jak tam kable?? Ja niedawno założyłem nowe kable i miałem tak jak u Ciebie po założeniu starych wróciło do normy :)
 Post #580209 Wysłany: 13 Maj 2012, 22:09;
Miejscowość: SZCZECIN
czyli ile ? bo przy dużym spalaniu może być sonda do wymiany, ewentualnie termostat niesprawny lub czujnik temperatury
 Post #580223 Wysłany: 13 Maj 2012, 22:45;
termostat jeśli chodzi o spalanie to tak a jeśli o szarpanie to nie ma nic wspólnego i o zamułe :P
Sonda to jest już jakiś trop :)
Kable jak mają niskie napięcie to silnik nie idzie na wszystkich garach i szarpać może i być słaby...
Jeśli obiaw szarpania, zamuły i większego zużycia paliwa wystąpiły razem to termostat i czujnik odpadają :)
 Post #580353 Wysłany: 14 Maj 2012, 16:55;
no pali jak wleje z 5l (30zł) to z 60 km zrobię nawet nie i to przy spokojnej jeździe 70-80 km na gorącym silniku już nie szarpie tylko jak np rano do roboty jadę to jak zacznie szarpać i się dusić to ujechać nie idzie pedał do ziemi a tu zero reakcji i tak chwile puści i zaraz znów złapie i zaś jest wszystko ok . kable były rok temu wymieniane z 2 miesiące temu wszystkie filtry i olej
 Post #580373 Wysłany: 14 Maj 2012, 18:54;
Miejscowość: Kalisz
spr czujnik temp
FIAT PUNTO I 1998r. 185 000
 Post #580433 Wysłany: 14 Maj 2012, 21:36;
jak to sprawdzić z góry dzięki
