Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:26
 Post #562347 Wysłany: 22 Mar 2012, 19:45;
 Temat postu: Sonda lambda.
Witam. Mam walniętą sondę w moim kropku 1.1 55 km z 1995 roku.
Na jaką najlepiej zmienić jakiej firmy? Jaka jest włożona oryginalnie?
Dzięki z góry za odp.
 Post #562357 Wysłany: 22 Mar 2012, 19:57;
 Temat postu: Re: Sonda lambda.
oryginałka jest z Boscha i najlepiej taką zamontować :wink:
W czarnej Kropie jest MOC ! :D około 59KM 5,5-6L - 100km
topic34110.html
 Post #562474 Wysłany: 22 Mar 2012, 23:56;
Miejscowość: Sosnowiec
tak jak lambda to najlepiej oryginał ale trochę kosztuję lecz zamienniki są słabej jakości
Punto I, 1.2 S, 75KM, Kolor: Blue Capri.
 Post #563747 Wysłany: 26 Mar 2012, 17:46;
Wersja: 6-Speed
Kup Boscha, ja za mojego ostatnio dałem 221zł.
W zamienniki z Allegro bym nie ufał
 Post #563766 Wysłany: 26 Mar 2012, 18:28;
Oryginał 300zł sam chciałem kupić wiec stwierdziłem że kupie uniwersalną za 150zł i nie narzekam działa normalnie jak na Oryginalnym :) fakt trzeba przerabiać ale to nic trudnego wystarczy kable połączyć, czyli jest czarny, szary i 2 kable białe ale te białe mozna obojętnie podłaczyć tylko ważne ten czarny i szary napewno poradzisz sobie z podłączeniem.
 Post #563806 Wysłany: 26 Mar 2012, 19:32;
Miejscowość: SZCZECIN
tylko że z zamiennikami i uniwersalnymi bywa różnie, czasem po tygodniu może być do wymiany :E
 Post #564530 Wysłany: 28 Mar 2012, 15:40;
ja polecam denso, czesto idzie na pierwszy montaz, choc jak jest w kropku nie wiem. do punciaka wyglada to tak - sonda lambda, naprawde dobre czesci
 Post #566965 Wysłany: 03 Kwi 2012, 19:32;
Dzięki wielkie punciak już przyspiesza normalnie tzn nie dławi się juz i nie szaprie lecz problem biegu jalowego dalej pozostal obroty sa nierowne i faluja. Podczas jazdy np w miescie gdy wciska sie sprzelgo obroty spadają do 600 obr i potem podnoszą się do 900. Może Ktoś już miał taki problem?
 Post #567051 Wysłany: 03 Kwi 2012, 22:01;
a przepustnica z krokowcem czyszczona była ?
 Post #567056 Wysłany: 04 Kwi 2012, 23:12;
Nie były, jutro się tym zajmę.
[ Dodano: 04 Kwi 2012 22:12 ]
Nic to nie dało..
 Post #567620 Wysłany: 05 Kwi 2012, 17:36;
Mam ten sam problem ma ktoś jakieś pomysły? Obroty spadają gdy silnik jet rozgrzany. Nieraz udaje się że po wciśnięciu sprzęgła obroty spadają normalnie do 900 obr a nieraz nie. Ostatnio stałem też z odpalonym silnikiem i silnik chodził równo ładnie i nagle zaczęły obroty szwankować delikatnie falować (wskazówka na obrotomierzu) podkreślam że bardzo delikatnie falować a bardziej drgać tzn tak jakby spadaly i zachwile sie podnosily (wskazowka drga). Krokowiec czysty i przepustnica.
 Post #568448 Wysłany: 07 Kwi 2012, 18:58;
Imię: kamil
a te kable to moge zlutowac ?? bo poprzedni wlasciciel tak to zrobil ze pozal sie panie boze
 Post #568503 Wysłany: 07 Kwi 2012, 21:16;
mhm, spokojnie możesz lutować (niektórzy przerabiają uniwersalne sondy i jakoś to działa :wink: )
topic34110.html
 Post #568637 Wysłany: 08 Kwi 2012, 09:55;
Imię: kamil
aha ok
 Post #569091 Wysłany: 09 Kwi 2012, 14:02;
Miejscowość: Żęszuf
guralF, kabli od sądy się NIElutuje.
topic20164.html
 Post #569124 Wysłany: 09 Kwi 2012, 15:54;
Miejscowość: śląsk
nickoo ma racje jest potem inna opornosc,rezystencja kabli i wtedy sygnal z sondy jest nieprawidlowy sonda jest bardzo czułym elementem i dziala w zakresie 1v
Kiedy się rodziłem to płakałem a wszyscy się śmiali. Kiedy umrę to ja będę się śmiał a Wy będziecie płakali .. LOS AMIGOS
 Post #569672 Wysłany: 10 Kwi 2012, 20:09;
Imię: kamil
na szczecie mi braklo cyny i nie polutowalem tego tylko porzadnie posklejanilem tasna
