Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:57
[ 12 posty(ów) ] |
mfac |
#569415 Wysłany:
10 Kwi 2012, 12:21; Temat postu: na LPG gaśnie "wstępnie rozgrzany" |
Temat wielokrotnie poruszany, ale wydaje mi się, że mój problem nie pasuje w całości do poruszanych tutaj. Poniżej opisuję krok po kroku: 1. Temperatura zewnętrzna od 0 do +10, po nocnym (lub dniu w pracy) postoju pod gołym niebem silnik odpala bez problemu, ma moc tip. 2. Przejeżdżam ok 1 km, przełączam trójpozycyjnym na gaz, wciskam pedał gazu, słychać otwarcie zaworu, auto jedzie bez problemów. 3. po przejechaniu kolejnego 1 km. zatrzymuję się przed znakiem STOP, ruszam bez problemów. 4. po przejechaniu następnego 1 km (to już 3 km od domu) hamuję przed kolejnym STOPEM, silnik gaśnie po zdjęciu nogi z gazu. 5. Natychmiastowe próby uruchomienia są bezskuteczne, muszą odczekać ok 5-10 min, wtedy zapali z oporami na benzynie, po przełączeniu na gaz znów gaśnie przy spadku obrotów. Problem nie występuje gdy: -gdy był mróz -20; ale na dłuższym dystansie działo się tak samo, tylko jakieś 6-7 km "później" - gdy temperatura zewn. jest pow 13 st. - gdy jadę bez zatrzymywania ok 8 km. Autem zazwyczaj pokonuję dystans do pracy ok 4 km, trasa powtarzalna, 2 znaki stop po drodze. Brak mi pomysłu, dlaczego tak się dzieje. Mam pomysł na pewien eksperyment- póki jeszcze poranki są chłodne, - zapalę po nocy, przełączę na gaz i zostawię na wolnych obrotach, aby zobaczyć, czy zgaśnie po ok 5 minutach. A jakie Wasze sugestie, co go boli? Dodam, że gazownik reguluje co drugi dzień, i jeszcze sobie nie poradził z problemem.
sokol |
#569423 Wysłany:
10 Kwi 2012, 12:40; Temat postu: Re: na LPG gaśnie "wstępnie rozgrzany" |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 11 Lip 2011, Posty: 77 Pomógł: 1
ja bym wymienił czujnik temp. cieczy ten niebieski w bloku. A marchewa sie zapala?
mfac |
#569488 Wysłany:
10 Kwi 2012, 13:55; Temat postu: Re: na LPG gaśnie "wstępnie rozgrzany" |
"Marchewka" jeszcze nigdy się nie zapaliła.
sokol |
#569497 Wysłany:
10 Kwi 2012, 14:24; Temat postu: Re: na LPG gaśnie "wstępnie rozgrzany" |
Na początek wyczyścił bym czujnik położenia walu,na dole kolo filtra oleju jest.trzeba odkręcić jedna śrubkę 10 i go wysunąć i przeczyścić. Jeśli dalej to samo to wymienić czujnik temp. A jak to nie pomoże to na kompa go.
nickoo |
#569519 Wysłany:
10 Kwi 2012, 15:13; Temat postu: Re: na LPG gaśnie "wstępnie rozgrzany" |
masterracuch |
#569562 Wysłany:
10 Kwi 2012, 17:03; Temat postu: Re: na LPG gaśnie "wstępnie rozgrzany" |
Wersja: HSD
Miejscowość: Dębica Rejestracja: 15 Kwi 2010, Posty: 227 Pomógł: 5
Sprawa wygląda tak jakby zalewało silnik gazem... jak silnik nie jest jeszcze w pełni rozgrzany to potrzebna bogatsza mieszanka więc jest ok silnik nie gaśnie (pracuje poprawnie). Jak silnik rozgrzany ( plus dodatkowo reduktor lepiej dogrzany i lepiej odparowuje LPG) to za dużo dostaje odparowanego gazu (mieszanka przekracza granicę palności) i zalewa świece. A tak przy okazji to kiedy świece wymieniałeś ? Kiedy była ostatnia regulacja LPG ? Ile kkm przejachane na tym reduktorze ?
_________________ Punto 1.2 75 KM 5d HSD Pb+LPG
73 dla wszystkich !
fenix8 |
#569674 Wysłany:
10 Kwi 2012, 20:09; Temat postu: Re: na LPG gaśnie "wstępnie rozgrzany" |
Miejscowość: chrzanów Rejestracja: 20 Gru 2011, Posty: 267 Pomógł: 3
pod oba kompy go i sprawdzić benzynę i gaz.
_________________ Rzeczy niemożliwe wykonuje od razu Cuda zajmują mi trochę czasu West Coast Custom Fenix Garage - by Ortes Mechanika, Elektryka, Diagnostyka, Tuning Mechaniczny i Optyczny - priv MultiEcuScan & IawScan2 Club
mfac |
#569774 Wysłany:
10 Kwi 2012, 21:35; Temat postu: Re: na LPG gaśnie "wstępnie rozgrzany" |
Auto kupiłem miesiąc temu, z przebiegiem 169tyś i chyba bogatą przeszłością. Instalacja lpg ma 8 lat, czy kiedykolwiek reduktor był wymieniony - nie wiem. Na ostatnim przeglądzie, w połowie marca, w spalinach lekko przekroczony był tlenek węgla-0,59%, CH i lambda w normie. Ostatnio mech stwierdził że przełamany był przewód zasilający elektrozawór monowtrysku i że polutował, na chwilę pomogło...Regulacja gazu - miesiąc temu.
michu0802 |
#569777 Wysłany:
10 Kwi 2012, 21:39; Temat postu: Re: na LPG gaśnie "wstępnie rozgrzany" |
Miejscowość: Kalisz Rejestracja: 03 Mar 2010, Posty: 1618 Pomógł: 9
tzn ja mam do wymiany reduktor i na gazie to mi w ogolę nie jedzie, mogę wciskać gaz w podłogę a efektów brak.
_________________ FIAT PUNTO I 1998r. 185 000
nickoo |
#569804 Wysłany:
10 Kwi 2012, 22:16; Temat postu: Re: na LPG gaśnie "wstępnie rozgrzany" |
masterracuch |
#569893 Wysłany:
11 Kwi 2012, 09:05; Temat postu: Re: na LPG gaśnie "wstępnie rozgrzany" |
Wersja: HSD
mfac napisał(a): Dodam, że gazownik reguluje co drugi dzień, i jeszcze sobie nie poradził z problemem. Hmmm... może warto by do innego gazownika podjechać i niech Ci sprawdzi dokładnie reduktor. Membrana(-y) mogła(-y) stwardnieć, mogła(-y) się przebić w którymś miejscu lub nawet pojawić się jakieś mikropęknięcie wewnątrz obudowy (np w przypadku mojego reduktora) i "leje gazem".
73 dla wszystkich !
mfac |
#569932 Wysłany:
11 Kwi 2012, 10:28; Temat postu: Re: na LPG gaśnie "wstępnie rozgrzany" |
Tylko proszę pamiętać, że silnik gaśnie "wstępnie rozgrzany" - jeśli pokonam tzw punkt krytyczny i jakimś cudem nie zgaśnie, to dalej jedzie bez problemów. IMHO, zalewanie gazem przez uszkodzoną membranę byłoby zjawiskiem ciągłym, a nawet nasilającym się w miarę rozgrzewania się płynu.
[ 12 posty(ów) ] |
