Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:50
[ 17 posty(ów) ] |
matikk |
#562347 Wysłany:
22 Mar 2012, 19:45; Temat postu: Sonda lambda. |
Witam. Mam walniętą sondę w moim kropku 1.1 55 km z 1995 roku. Na jaką najlepiej zmienić jakiej firmy? Jaka jest włożona oryginalnie? Dzięki z góry za odp.
nionio944912 |
#562357 Wysłany:
22 Mar 2012, 19:57; Temat postu: Re: Sonda lambda. |
oryginałka jest z Boscha i najlepiej taką zamontować
_________________ W czarnej Kropie jest MOC ! około 59KM 5,5-6L - 100km topic34110.html
krakra88 |
#562474 Wysłany:
22 Mar 2012, 23:56; Temat postu: Re: Sonda lambda. |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 23 Paź 2008, Posty: 143 Pomógł: 1
tak jak lambda to najlepiej oryginał ale trochę kosztuję lecz zamienniki są słabej jakości
_________________ Punto I, 1.2 S, 75KM, Kolor: Blue Capri.
Hudy80 |
#563747 Wysłany:
26 Mar 2012, 17:46; Temat postu: Re: Sonda lambda. |
Wersja: 6-Speed
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 09 Lut 2010, Posty: 37
Kup Boscha, ja za mojego ostatnio dałem 221zł. W zamienniki z Allegro bym nie ufał
kelek |
#563766 Wysłany:
26 Mar 2012, 18:28; Temat postu: Re: Sonda lambda. |
Oryginał 300zł sam chciałem kupić wiec stwierdziłem że kupie uniwersalną za 150zł i nie narzekam działa normalnie jak na Oryginalnym  fakt trzeba przerabiać ale to nic trudnego wystarczy kable połączyć, czyli jest czarny, szary i 2 kable białe ale te białe mozna obojętnie podłaczyć tylko ważne ten czarny i szary napewno poradzisz sobie z podłączeniem.
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic32756.html
wojtass18 |
#563806 Wysłany:
26 Mar 2012, 19:32; Temat postu: Re: Sonda lambda. |
tylko że z zamiennikami i uniwersalnymi bywa różnie, czasem po tygodniu może być do wymiany
Wienio |
#564530 Wysłany:
28 Mar 2012, 15:40; Temat postu: Re: Sonda lambda. |
ja polecam denso, czesto idzie na pierwszy montaz, choc jak jest w kropku nie wiem. do punciaka wyglada to tak - sonda lambda, naprawde dobre czesci
matikk |
#566965 Wysłany:
03 Kwi 2012, 19:32; Temat postu: Re: Sonda lambda. |
Dzięki wielkie punciak już przyspiesza normalnie tzn nie dławi się juz i nie szaprie lecz problem biegu jalowego dalej pozostal obroty sa nierowne i faluja. Podczas jazdy np w miescie gdy wciska sie sprzelgo obroty spadają do 600 obr i potem podnoszą się do 900. Może Ktoś już miał taki problem?
wojtass18 |
#567051 Wysłany:
03 Kwi 2012, 22:01; Temat postu: Re: Sonda lambda. |
matikk napisał(a): biegu jalowego dalej pozostal obroty sa nierowne i faluja a przepustnica z krokowcem czyszczona była ?
matikk |
#567056 Wysłany:
04 Kwi 2012, 23:12; Temat postu: Re: Sonda lambda. |
Nie były, jutro się tym zajmę.
[ Dodano: 04 Kwi 2012 22:12 ]
Nic to nie dało..
matek6 |
#567620 Wysłany:
05 Kwi 2012, 17:36; Temat postu: Re: Sonda lambda. |
Mam ten sam problem ma ktoś jakieś pomysły? Obroty spadają gdy silnik jet rozgrzany. Nieraz udaje się że po wciśnięciu sprzęgła obroty spadają normalnie do 900 obr a nieraz nie. Ostatnio stałem też z odpalonym silnikiem i silnik chodził równo ładnie i nagle zaczęły obroty szwankować delikatnie falować (wskazówka na obrotomierzu) podkreślam że bardzo delikatnie falować a bardziej drgać tzn tak jakby spadaly i zachwile sie podnosily (wskazowka drga). Krokowiec czysty i przepustnica.
guralF |
#568448 Wysłany:
07 Kwi 2012, 18:58; Temat postu: Re: Sonda lambda. |
Imię: kamil
a te kable to moge zlutowac ?? bo poprzedni wlasciciel tak to zrobil ze pozal sie panie boze
nionio944912 |
#568503 Wysłany:
07 Kwi 2012, 21:16; Temat postu: Re: Sonda lambda. |
mhm, spokojnie możesz lutować (niektórzy przerabiają uniwersalne sondy i jakoś to działa  )
guralF |
#568637 Wysłany:
08 Kwi 2012, 09:55; Temat postu: Re: Sonda lambda. |
Imię: kamil
nickoo |
#569091 Wysłany:
09 Kwi 2012, 14:02; Temat postu: Re: Sonda lambda. |
fullxda |
#569124 Wysłany:
09 Kwi 2012, 15:54; Temat postu: Re: Sonda lambda. |
Miejscowość: śląsk Rejestracja: 26 Kwi 2010, Posty: 357 Pomógł: 5
nickoo napisał(a): guralF, kabli od sądy się NIElutuje. nickoo ma racje jest potem inna opornosc,rezystencja kabli i wtedy sygnal z sondy jest nieprawidlowy sonda jest bardzo czułym elementem i dziala w zakresie 1v
_________________ Kiedy się rodziłem to płakałem a wszyscy się śmiali. Kiedy umrę to ja będę się śmiał a Wy będziecie płakali .. LOS AMIGOS
guralF |
#569672 Wysłany:
10 Kwi 2012, 20:09; Temat postu: Re: Sonda lambda. |
Imię: kamil
nickoo napisał(a): nickoo ma racje jest potem inna opornosc,rezystencja kabli i wtedy sygnal z sondy jest nieprawidlowy sonda jest bardzo czułym elementem i dziala w zakresie 1v ] na szczecie mi braklo cyny i nie polutowalem tego tylko porzadnie posklejanilem tasna
[ 17 posty(ów) ] |
