 Post #571181 Wysłany: 14 Kwi 2012, 20:56;
 Temat postu: Nieszczelny wydech a wariactwo sondy
Koledzy, przy 2000 obr/min silnik zaczyna szarpać. Poniżej i powyżej jedzie jak powinien. Po odpięciu sondy lambda auto sprawuje się znakomicie, no ale rośnie spalanie. Po zmianie sondy znó jest to samo i sytuacja powtarza się po jej odpięciu. Czy wariactwo sond przy tych 2000 obr/min może mieć związek z nieszczelnym układem wydechowym ? Czy możliwe, że nieszczelność zaburza pracę sondy akurat w tym zakresie obrotów ?
 Post #571196 Wysłany: 14 Kwi 2012, 21:18;
 Temat postu: Re: Nieszczelny wydech a wariactwo sondy
Miejscowość: Żęszuf
a zrobiłeś restart kompa po zmianie sondy?
topic20164.html
 Post #571215 Wysłany: 14 Kwi 2012, 21:39;
Teoretycznie tak. Sonda może źle odczytywać skład mieszanki.
 Post #571250 Wysłany: 14 Kwi 2012, 22:43;
Miejscowość: Żęszuf
STax, może ale nie aż tak wiem bo sam mam nie szczelny układ
topic20164.html
 Post #571543 Wysłany: 15 Kwi 2012, 19:45;
Przed zamianą sond auto miało odłączony akumulator przez 24 godziny. Nastąpiła zmiana sondy, podłączenie akumulatora i test. Po przejechaniu dystansu ok. 2 km, bez odłączania aku odpięto wtyczkę sony i znów test. Auto przestało wtedy szarpać. Po ponownym przypięciu sondy ( bez odpinania aku) auto znów szaprie.
