Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:22
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 141 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
 Post #533980 Wysłany: 02 Sty 2012, 15:36;
 Temat postu: Nadal kropka szarpie...
Miejscowość: Oświęcim :)
Witam.. szarpie i szarpie....wymienilem swiece,kable i nadal to samo...moze dam rade jakos przeczyscic cewki ale ciezko bo autko stoi pod blokiem chyba ze wziasc je do domu czy cos ? no chyba ze zle celuje...moze wy sie wypowiedzcie ... mial ktos z tym problem ?
http://carsteamosw.phorum.pl
 Post #533983 Wysłany: 02 Sty 2012, 15:45;
 Temat postu: Re: Nadal kropka szarpie...
A pompę paliwa sprawdzałeś?
 Post #533984 Wysłany: 02 Sty 2012, 15:46;
tzn ? jak ja mam sprawdzić ?
 Post #533985 Wysłany: 02 Sty 2012, 15:51;
Podjedź do mechanika niech ci sprawdzą. Ewentualnie można samemu obejrzeć i podłączyć na krótko, tylko to może nic nie pokazać, bo bez obciążenia może chodzić dobrze, a pod obciążeniem nie wyrabiać...
 Post #533989 Wysłany: 02 Sty 2012, 16:03;
i ile taka usługa mniej wiecej ?
 Post #533990 Wysłany: 02 Sty 2012, 16:04;
Za samo sprawdzenie nie powinni dużo skasować, ale nie wiem jakie u was są ceny.
 Post #533991 Wysłany: 02 Sty 2012, 16:08;
to na co jeszcze zwrocic uwage...bo jak szarpie to myslalem ze kable,pozniej ze swiece ale nadal nic...co tam w tym punciaku moze byc ze powoduje to szarpanie...
 Post #533992 Wysłany: 02 Sty 2012, 16:10;
Ale opisz coś bardziej jak szarpie, kiedy, w jakich warunkach itd.
Generalnie problem będzie albo z iskrą albo z paliwem. Może to też być jakiś czujnik, choć to mnie prawdopodobne.
Ewentualnie jeszcze kiepska jakość paliwa.
 Post #533993 Wysłany: 02 Sty 2012, 16:13;
tankuje na bliskiej wiec chyba powinno byc ok... a wiec tak np kazdym biegu mozna powiedziec go dusi...tzn pedal gazy np na 1 wcisne do polowy to ledwo co jedzie ale jak go odmuli to juz jest ok(dodam ze nie zawsze sie tak dzieje) ...
 Post #533995 Wysłany: 02 Sty 2012, 16:17;
No ale to muli czy szarpie?
 Post #533997 Wysłany: 02 Sty 2012, 16:21;
to i to bo jest takie wrazenie...
 Post #533998 Wysłany: 02 Sty 2012, 16:22;
To może warto też czujnik położenia wału sprawdzić.
 Post #533999 Wysłany: 02 Sty 2012, 16:23;
a dam rady sam go sprawdzic ?
 Post #534000 Wysłany: 02 Sty 2012, 16:25;
Raczej tylko przez podmianę z innym.
 Post #534002 Wysłany: 02 Sty 2012, 16:34;
aha no to lipa ;/ czyli znowu mechanik..ciekawe ile takie uslugi kosztuja ...
[ Dodano: 02 Sty 2012 16:34 ]
a gdzie ten czyjnik dokladnie jest ?
 Post #534005 Wysłany: 02 Sty 2012, 16:36;
Poszukaj na forum bo było to opisywane razem ze zdjęciami. Kolega orgazmorajder miał z tym czujnikiem problemy i w jego tematach szukaj.
 Post #534006 Wysłany: 02 Sty 2012, 16:55;
ok dzieki :)
[ Dodano: 02 Sty 2012 16:55 ]
nie znalazlem u niego...
 Post #534017 Wysłany: 02 Sty 2012, 17:45;
Imię: Kamil
Miejscowość: Grojec koło Oświęcimia
jak chcesz sprawdzić czujnik wpadnij do mnie :) jeżeli tankujesz na bliskiej koło dworca to może być paliwem ja jak tam tankowałem to auto muliło więcej jak 140 nie chciał iść zatankowałem za 100 zł i zaczęło mulić i dotankowałem za 20 na aprim koło tarniówki na pewno kojarzysz to zaczął normalnie chodzić
Punto mk1 1.2 75KM SX 97 r.
http://fiatpunto.com.pl/topic28539.html
 Post #534115 Wysłany: 02 Sty 2012, 22:52;
no dokladnie tam tankuje...mowisz ze tam jest lipa ?...hmm w sumie najtaniej chyba :D napisz na pw gdzie dokladniej mieszkasz :D bo ja nie ogarniam grojca :D
 Post #534117 Wysłany: 02 Sty 2012, 22:58;
Imię: Kamil
tam jest bardzo lipne paliwo mi nie szarpało czy coś ale strasznie muliło brak przyspieszenia
 Post #534122 Wysłany: 04 Sty 2012, 20:12;
hmm nie wiem...ale kurde to jest dziwne uczucie chcesz przycisnac...to sie nie da :D
[ Dodano: 04 Sty 2012 20:12 ]
panowie ja juz nie wiem co to moze byc :( szarpie mnie i szarpie ...;/
 Post #534538 Wysłany: 04 Sty 2012, 20:15;
Czy szarpanie nie ma czasem z Akumulatorem wspólnego? gdzieś czytałem o tym i coś było ze z Aku nie halo było...
 Post #534539 Wysłany: 04 Sty 2012, 20:19;
hmm nie wiem...teraz sam czy wymieniac cewki czy co... :(
 Post #534540 Wysłany: 04 Sty 2012, 20:27;
Miejscowość: SZCZECIN
tu masz jak sprawdzić cewki
topic23719.html
[ Dodano: 04 Sty 2012 19:27 ]
a spróbuj odpiąć sondę i zobacz jak się będzie silnik zachowywał
 Post #534543 Wysłany: 04 Sty 2012, 20:31;
dzieki ale nie mam omomierza ;/
