Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:09
 Post #97027 Wysłany: 26 Lut 2008, 22:12;
 Temat postu: Przegrzany silnik - Wymiana uszczelki pod głowicą.
Miejscowość: Warszawa/Irlandia
Witam, właśnie mi się zdarzyło przegrzać silnik w moim punciaku. Po tym zaczął chodzić jak traktor. Czego to może być wina, jakie uszkodzenia mogły powstać. Przyczyną jest chyba wentylator na chłodnicy. I tutaj drugie pytanko jak sprawdzić czy to termostat czy sam wentylator? Proszę o szybka odpowiedź bo jutro muszę jechać do roboty nim i nie wiem czy jeszcze bardziej go nie popsuje. Teraz sprawdziłem mu olej i zobaczyłem coś co mnie bardzo zaniepokoiło. Otóż na bagnecie znalazłem "masełko" z tego co wiem to oznacza uszczelkę pod głowicą. Teraz sam nie wiem co mam zrobić :cry:
[ Dodano: 26 Lut 2008 20:12 ]
Konsultowałem się z kilkoma mechanikami i decyzja jest jedna - wymienić uszczelkę pod głowicą i zobaczymy co dalej. Najbardziej obawiam sie tego "co dalej ...". Trudno teraz muszę poczekać aż przyjdzie uszczelka i zacząć zabawę z silnikiem, Dodam że to będzie mój pierwszy raz. Nigdy nie zdejmowałem głowicy silnika. Postaram się zrobić manuala i zamieszczę go tutaj.
Jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma
Tanie ubezpieczenia - Bielsko-Biała i okolice
 Post #97173 Wysłany: 26 Lut 2008, 22:17;
Tylko pamiętaj o splanowaniu-wyrównaniu głowicy, bo przy odkręcaniu zawsze występują napręzenia które delikatnie krzywią powierzchnie głowicy a przez to możesz mieć potem problem przy nowej uszczelce, że długo nie pociągnie.
 Post #97185 Wysłany: 26 Lut 2008, 22:46;
No właśnie tutaj będzie problem. Mieszkam w Irlandii i nie mam pojęcia gdzie to zrobić. Na początku miałem go oddać do mechanika, ale tutaj strasznie zdzierają. Rozmawiałem z mechanikiem i mi powiedział że może nie będzie trzeba planować głowicy.
 Post #97420 Wysłany: 27 Lut 2008, 12:40;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
To "może" może spowodować kolejną wymianę. Jak jest nieszczelność na uszczelce to kanał wyrobiony w uszczelce może mieś zwoją ściankę (prawie niewidoczną rysę) na powierzchni głowicy i nowa uszczalka w tym miejscu nie dolegnie.
Druga sprawa, o której tu nikt nie pamięta to śruby do przykręcenia głowicy są jednorazowe (bo są specjalnie rozciągliwe) i powinny być za każdym razem założone nowe. Stare nie gwarantują odpowiedniego docisku.
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #97467 Wysłany: 27 Lut 2008, 19:01;
qrcze z tymi srubami to to nie wiedzialem ze jednorazowe:(
 Post #97501 Wysłany: 28 Lut 2008, 00:59;
O planowaniu głowicy domowym sposobem też już się dowiedziałem. Wstarczy tafla szkła i papier ścierny. Kładziemy papierek na głowicy na to taflę szkła, lekko pocieramy w każdą stronę i patrzymy czy są rysy na całej powierzchni, jeśli tak to nie trzeba planować głowicy.
Druga sprawa to chciałbym sie dowiedzieć jak to jest z tymi śrubami. Trzeba je wymienić na nowe czy nie jest to konieczne?
Poniżej jest opis kolejnych czynności przy wymianie uszczelki - tutaj mam prośbę do ludzi którzy to robili o weryfikację i ewentualne poprawki.
    1. Odłączyć akumulator
    2. Wymontować filtr powietrza z dołączonymi do niego przewodami
    3. Wymontować króciec powietrza podgrzewanego na rurze wylotowej i kolektor wylotowy
    4. Spuścić ciecz z układu chłodzenia silnika
      a. Odkręcić korek
      b. Odłączyć dolny przewód od chłodnicy
    5. Odłączyc wszystkie przewody, linki, przewody układu chłodzenia dołączone do głowicy, do kolektora dolotowego lub do obudowy przepustnicy
    6. Odłączyć połączenie urządzenia sterującego oraz wymontowac je
    7. Poluzować śruby mocujące alternator i zdjąć pasek napędu alternatora
    8. Wymontowac pokrywę głowicy
    9. Założyc zaciskacze na przewody paliwa i odłączyc przewody
    10. Odłączyć połączenia na cewce zaplonowej
    11. Wymontować pasek rozrządu
      a. Wymontować obudowę paska napedu rozrządu
      b. Poluzować śrubę rolkowego napinacza, odepchnąć go i w celu zablokowania w tym położeniu dokręcić śrube
      c. Zdjąć pasek zębaty napędu rozrządu
      d. Doprowadzić silnik do położenia prawidłowego ustawienia
    12. Odkręcić sruby w odpowiedniej kolejności
 Post #97533 Wysłany: 28 Lut 2008, 12:16;
Więcej trzeba wiedzieć o zakladaniu głowicy. Jak ułożyć uszczelkę (znak ALTO do góry) znać kolejność dokręcania śrub i z jakim nonentem mają być dociągnięte. Śruby muszą być nowe, bo stare już nie są elastyczne i głowica może po jakimś czasie nie być dociśnięta właściwie, co może spowodować wydmuchnięcie uszczelki.
Właśnie tu na forum niektórzy piszą, że mają już trzecią i więcej uszczelkę założoną. Przy odpowiedniej wymianie to nie jest możliwe, by tak często trzeba było zmieniać uszczelki. Warunek to zachować normy techniczne, a one zkładają pewną powierzchnię styku głowicy (planowanie), nowe śruby (szpilki), odpowiedniej klasy uszczelka, właściwy moment i kolejność dokręcania śrub.
 Post #97538 Wysłany: 28 Lut 2008, 12:40;
Miejscowość: okolice Słupska
zgadzam się :) Poprawnie założona i splanowana głowica nie mogą powodować ,że po przejechaniu kilkuset kilometrów uszczelka znowu pada :wink:
PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
 Post #97543 Wysłany: 28 Lut 2008, 13:29;
Mój mechanik powiedział że w punciaku szpilki są krótkie i nie trzeba ich wymieniać, nawet zadzwonił do stacji ASO żeby sie upewnić. Druga sprawa to ten odpowiedni moment, jak mówię to mechanikom to sie uśmiechają i potwierdzają że POWINNO się dociągać głowice kluczem dynamometrycznym, ale to sami tego nie robią.
 Post #97546 Wysłany: 28 Lut 2008, 13:32;
Miejscowość: WND
A wszystko jest dokładnie opisane w książce serwisowej Kropy ;)
Sam wymieniałem uszczelkę i tylko głowice oddałem do szlifu :E
Disposal in progress
 Post #97556 Wysłany: 28 Lut 2008, 15:59;
Chcesz powiedzieć że nie wymieniałeś szpilek?
 Post #97593 Wysłany: 28 Lut 2008, 20:54;
To niech mechanicy z ASO powiedzą dlaczego szpilki na pewnej długości są przewężone i nie mają gwintu. Wystarczy wykręconą szpilkę przyłożyć do nowej gwintem i już wyraźnie widać rozciągnięcie tej starej ( na części za zwężeniem zęby gwintu się nie pokrywają. Przewężenie jest elementem elastycznym, dzięki któremu w tym silnku nie dociąga się śrub głowicy po przejechaniu pewnej ilości kilometrów. Jednak ten element zostaje trwale odkształcony i dlatego stosuje się nowe szpilki. Nie dotyczy to tylko Fiata, ale wiele innych marek tak ma.
Panowie fachowcy z ASO nieraz wartają dużego kopa w cztery litery.
 Post #97650 Wysłany: 29 Lut 2008, 00:17;
A jakieś wskazówki co do całej tej operacji, na co uważać, no co zwrócić szczególną uwagę. Niespodzianki na które warto sie przygotować. Dodam że nie mam warsztatu i moje zaplecze narzedziowe jest ograniczone.
 Post #101774 Wysłany: 12 Mar 2008, 14:18;
Walczyłeś z tym może już?
Mam podobny problem (chyba) coś mi olej ucieka i podejrzewam uszczelkę pod głowicą.
Gdzie dokładnie mieszkasz w Irl?
Pytałeś może jaka cena wymiany tej uszczelki w warsztacie?
 Post #101918 Wysłany: 12 Mar 2008, 19:59;
a ja mam takie pytanie...jakie jest prawdopodobienstwo ze urwie sie jakas srube przy odkrecaniu? gorzej to wyglada niz przy zawieszeniu czy idzie spoko?
 Post #119371 Wysłany: 27 Kwi 2008, 00:54;
Miejscowość: obecnie Szkocja/ GLASGOW
siemka tu masz wskazówki!
 Post #119390 Wysłany: 27 Kwi 2008, 09:04;
Miejscowość: lubelskie
Niestety i ja mam najprawdopodobniej UPG do wymiany.
Wracając z trasy zaczął przegrzewać się silnik, podczas przyspieszania jak mocniej przycisnąłem na np. 4 biegu silnik zaczął szarpać i tracić moc.
Po sprawdzeniu świec okazało się, że świeca przy bagnecie oleju ma brązowy nalot (ubywa mi płyn chłodniczy, wcześniej nie było tego objawu), pozostałe świece mają biały nalot.
Usunąłem tymczasowo wkład termostatu, stary padł.
Jaki jest koszt wymiany uszczelki pod głowicą?
Pozdr. Grzegorz
Wigry 3 - 1985 r. .... -> Fiat 126p - 1994 r. -> Fiat Punto 55 SX LPG - 1995 r. -> Punto II FL 1.3 MultiJet 2004 r.
 Post #119438 Wysłany: 27 Kwi 2008, 11:12;
Moja opinia to; posłuchaj dobrych rad Tezeta 1956 , lub oddaj do naprawy.
 Post #119441 Wysłany: 27 Kwi 2008, 11:21;
Miejscowość: CK
ja dałem 200zł robocizna 30 uszczelka 50 planowanie
www.korpusgaleria.go.pl/
 Post #122298 Wysłany: 05 Maj 2008, 20:56;
witam
jestem nowy choć punto mam już kilka lat, jednak ostatnio coraz więcej mi się psuje, ostatnio zaczęło mi wywalać wodę korkiem gdy zgasiłem silnik nie wiem co jest grane, myslę ze uszczelka pod głowicą albo pompa wodna ALE CZEKAM NA JAKIES SUGESTIE
 Post #122401 Wysłany: 06 Maj 2008, 08:10;
Uszczelka pod głowicą.
 Post #577134 Wysłany: 02 Maj 2012, 22:21;
 Temat postu: Re:
malczewski23 napisał(a):
witam
może też tak być iż korek nie odpowietrza i wywala płyn,miałem tak zmieniłem korek i ok.koszt 7zł :D
 Post #577144 Wysłany: 02 Maj 2012, 22:37;
 Temat postu: Re: Re:
witam
też tak miałem 2 dni temu, odpowietrz dobrze układ chłodzący i wszystko gra
W czarnej Kropie jest MOC ! :D około 59KM 5,5-6L - 100km
topic34110.html
