Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:12
Unpre |
#561955 Wysłany:
21 Mar 2012, 18:20; Temat postu: Ciągle leci " biały dymek " z rury wydechowej |
Imię: Patryk
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 20 Lis 2011, Posty: 575 Pomógł: 1
Nie wiem co się dzieje, ale przy 12stopniach na plusie inne auta jeżdżące przy zmianie biegu " wydalają " biały dymek ( jak to moja dziewczyna powiedziała ) albo przy szybkim przyśpieszaniu, ja jadąc 60km/h nie zmieniając biegów cały czas tak mam, że on mi leci z rury. Gdy stoję i auto ma odpalony silnik to samo... Sprawdzone na 2 innych autach ( benzyna jak mój i na dieslu ) tamte auta nie mają tak, że cały czas leci ten " biały dymek "
_________________ http://forum.bmw-3city.pl/viewtopic.php?t=11749 Bo Mogę Więcej
#561957 Wysłany:
21 Mar 2012, 18:23; Temat postu: Re: Ciągle leci " biały dymek " z rury wydechowej |
UPG się kłania.
Unpre |
#561965 Wysłany:
21 Mar 2012, 18:35; Temat postu: Re: Ciągle leci " biały dymek " z rury wydechowej |
Imię: Patryk
Stefano |
#561968 Wysłany:
21 Mar 2012, 18:43; Temat postu: Re: Ciągle leci " biały dymek " z rury wydechowej |
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec Rejestracja: 05 Paź 2010, Posty: 227 Pomógł: 8
tak dobrze zrozumiałeś nie bede zakładał nowego tematu, podepne sie pod ten. A więc pacjent punto 1, 1.1 94r. od jakiegoś tam czasu zauważyłem ze ubywa mi płynu chłodniczego, ostatnio coraz więcej(wycieków nie zlokalizowałem, węże suche, pompa wody nie przecieka, wykładzina pod nagrzewnicą sucha), silnik jest słabszy i ponadto szybciej sie zagrzewa. Białego dymka z rury wydechowej nie zauważyłem tak samo jak i masła pod korkiem wlewu. Podejrzewam niestety UPG ale gdzie jest płyn?? jeśli spalany powinien być biały dym, oleju nie przybywa i nie ma bąbelków na begnecie. I pytanie czy to UPG czy nie?? [ Dodano: 21 Mar 2012 18:43 ]tak sie zastanawiam czy pomiar kompresji wykaże cos??
nionio944912 |
#562016 Wysłany:
21 Mar 2012, 20:43; Temat postu: Re: Ciągle leci " biały dymek " z rury wydechowej |
sprawdź chłodnice na dole w rogach, lub nagrzej silnik i weź włącz ogrzewanie ( czy pójdzie para i smrodek płynu) bo u mnie wycieraczka nie była mokra a gry wyciągnełem obudowę ogrzewania to ze szklanka płynu w niej była
_________________ W czarnej Kropie jest MOC ! około 59KM 5,5-6L - 100km topic34110.html
STax |
#562026 Wysłany:
21 Mar 2012, 21:05; Temat postu: Re: Ciągle leci " biały dymek " z rury wydechowej |
| Rabarbar |
nionio944912 |
#562031 Wysłany:
21 Mar 2012, 21:12; Temat postu: Re: Ciągle leci " biały dymek " z rury wydechowej |
mi też tak świta że może być UGP
mikull600 |
#562176 Wysłany:
22 Mar 2012, 02:37; Temat postu: Re: Ciągle leci " biały dymek " z rury wydechowej |
też mam problem z tym dymkiem i tajemniczym znikaniem płynu, pewnie będzie trzeba znowu się wybrudzić przy punciaku ... a przed zimą wkładałem ten silnik
Unpre |
#562180 Wysłany:
22 Mar 2012, 07:27; Temat postu: Re: Ciągle leci " biały dymek " z rury wydechowej |
Imię: Patryk
STax |
#562187 Wysłany:
22 Mar 2012, 08:59; Temat postu: Re: Ciągle leci " biały dymek " z rury wydechowej |
| Rabarbar |
Stefano |
#562273 Wysłany:
22 Mar 2012, 16:28; Temat postu: Re: Ciągle leci " biały dymek " z rury wydechowej |
Imię: Stefan
Wersja: ED
a co jeszcze mozna sprawdzić zeby sie upewnic czy to jest UPG?? i co z ta kompresją??
STax |
#562274 Wysłany:
22 Mar 2012, 16:30; Temat postu: Re: Ciągle leci " biały dymek " z rury wydechowej |
| Rabarbar |
Stefano |
#562280 Wysłany:
22 Mar 2012, 16:44; Temat postu: Re: Ciągle leci " biały dymek " z rury wydechowej |
Imię: Stefan
Wersja: ED
podejrzewam że kompresja możę dużo dac bo jesli przepaliła sie między cylindrem a kanałem płynu to ciśnienie bedzie uciekac. Co sądzicie??
krakra88 |
#562479 Wysłany:
23 Mar 2012, 00:00; Temat postu: Re: Ciągle leci " biały dymek " z rury wydechowej |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 23 Paź 2008, Posty: 143 Pomógł: 1
kompresja to podstawa do sprawdzenia upg i wynik powinien być taki sam we wszystkich cylindrach jak jest mniejszy na którymś z nich to upg do wymiany ale jak biały dym to kupuj uszczelkę i wymieniaj ja mam ELRINGA i kosztuje około 40-60 zł polecam.
_________________ Punto I, 1.2 S, 75KM, Kolor: Blue Capri.
Stefano |
#562629 Wysłany:
23 Mar 2012, 16:38; Temat postu: Re: Ciągle leci " biały dymek " z rury wydechowej |
Imię: Stefan
Wersja: ED
krakra88, ale mi nie dymi
krakra88 |
#562847 Wysłany:
24 Mar 2012, 13:19; Temat postu: Re: Ciągle leci " biały dymek " z rury wydechowej |
odpowiedź co do pierwszego postu Stefano,a kompresja jak wyszła? czy nie masz jak sprawdzić?
Stefano |
#562982 Wysłany:
24 Mar 2012, 20:00; Temat postu: Re: Ciągle leci " biały dymek " z rury wydechowej |
Imię: Stefan
Wersja: ED
Panowie sprawdziłem kompresje juz. I oto wyniki: 13-11-9-11. Na 1 cylindrze mam wieksze cisnienie bo mam swiece cala w oleju uwalona i pewnie olej sie dostal do cylindra i uszczelnilo go  Próby olejowej nie robiłem. Co do wyniku to podejrzewam lekko przepaloną UPG miedzy 3 cylindrem a kanałem wodnym (pali mi jakies 500 ml płynu na tydzien codziennej jazdy; jakies 100 km  ). Co sądzicie??
nionio944912 |
#563049 Wysłany:
24 Mar 2012, 21:48; Temat postu: Re: Ciągle leci " biały dymek " z rury wydechowej |
Ja bym się nie zastanawiał nawet i wymieniał UGP(uszczelka nie jest bardzo droga a wymienić można samemu przy minimalnych umiejętnościach )
Stefano |
#563229 Wysłany:
25 Mar 2012, 10:46; Temat postu: Re: Ciągle leci " biały dymek " z rury wydechowej |
Imię: Stefan
Wersja: ED
dodam jeszcze ze praktycznie na kazdej świecy mam biały nagar, tylko teraz pytanie czy od palenia płynu czy od gazu, ktory posiadam
nickoo |
#563247 Wysłany:
25 Mar 2012, 11:22; Temat postu: Re: Ciągle leci " biały dymek " z rury wydechowej |
nionio944912 |
#563417 Wysłany:
25 Mar 2012, 16:52; Temat postu: Re: Ciągle leci " biały dymek " z rury wydechowej |
na 100% płynu, jak mi ciekł płyn z nagrzewnicy to też był biały nalot na nagrzewnicy a gdzie mokre to dopiero niebieskie
mikull600 |
#563555 Wysłany:
25 Mar 2012, 23:20; Temat postu: Re: Ciągle leci " biały dymek " z rury wydechowej |
dobrym rozwiązaniem sprawdzania złóżycia zaworów, pierścieni, czy uszczelki jest także pompka ciśnieniowa
Stefano |
#564557 Wysłany:
28 Mar 2012, 17:54; Temat postu: Re: Ciągle leci " biały dymek " z rury wydechowej |
Imię: Stefan
Wersja: ED
dobra panowie dzieki za odpowiedzi  diagnoza: UPG do wymiany [ Dodano: 28 Mar 2012 17:54 ]sorry panowie chciałbym dać punkty "Pomógł" ale niestety nie moge
nickoo |
#564577 Wysłany:
28 Mar 2012, 17:57; Temat postu: Re: Ciągle leci " biały dymek " z rury wydechowej |
Stefano |
#573972 Wysłany:
22 Kwi 2012, 17:58; Temat postu: Re: Ciągle leci " biały dymek " z rury wydechowej |
Imię: Stefan
Wersja: ED
Panowie zagadki ciąg dalszy. Jeszcze nie zmieniałem UPG i teraz nie wiem czy wogóle ją zmieniać. Zauważyłem ze od jakiegos miesiąca nie ubyło nic płynu Jakieś pomysły???
