Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:16
[ 24 posty(ów) ] |
wloczykijziom |
#574245 Wysłany:
23 Kwi 2012, 09:27; Temat postu: Wymiana sprzęgła a zbieżność |
Imię: Pawel
Miejscowość: Wielkopolska Rejestracja: 10 Wrz 2007, Posty: 158
Czy po wymianie sprzęgła trzeba ustawić zbieżność?
_________________ Punto 1.1 55 SX 1996r
dzikidaniel |
#574248 Wysłany:
23 Kwi 2012, 09:37; Temat postu: Re: Wymiana sprzęgła a zbieżność |
Zależy czy mechanik odkręcał amortyzatory od zwrotnic. Jeśli nie to nie ma takiej potrzeby.
nionio944912 |
#574532 Wysłany:
23 Kwi 2012, 23:16; Temat postu: Re: Wymiana sprzęgła a zbieżność |
zbieżność (na drążkach kierowniczych) czy geometrię ? bo w puntach geometrii się nie ustawia(w książce nawet tak pisze), a jeżeli mechanik wyciągnie drążki a nie przestawi na skontrowanej śrubie to normalnie nic nie trzeba będzie ustawiać psss. dzikidaniel co ma piernik do wiatraka  kolega wyżej pyta się o zbieżność a nie o geometrię
_________________ W czarnej Kropie jest MOC ! około 59KM 5,5-6L - 100km topic34110.html
dzikidaniel |
#574540 Wysłany:
23 Kwi 2012, 23:34; Temat postu: Re: Wymiana sprzęgła a zbieżność |
Gdzie masz piernik i gdzie masz wiatrak? Jeśli choć raz zmieniałeś amortyzatory i widziałeś jaka jest tolerancja na śrubach to powinieneś wiedzieć dlaczego napisałem to co stoi napisane wyżej. Po jaką cholerę ma wyciągać drążki przy wymianie sprzęgła?
nionio944912 |
#574541 Wysłany:
23 Kwi 2012, 23:42; Temat postu: Re: Wymiana sprzęgła a zbieżność |
właśnie to mnie dziwi dlaczego kolega napisał zbieżność jeżeli ustawia się: -zbieżność to na drążkach -geometrię na amorkach ( Puntach się nie ustawia tego) nie widzisz różnice znaczeń słów
dzikidaniel |
#574542 Wysłany:
23 Kwi 2012, 23:44; Temat postu: Re: Wymiana sprzęgła a zbieżność |
Raczej Ty nie rozumiesz problemu...
nionio944912 |
#574545 Wysłany:
23 Kwi 2012, 23:56; Temat postu: Re: Wymiana sprzęgła a zbieżność |
kapuje problem, tylko jak można przestawić zbieżność np demontując amorki przecież tam śruby ciasno wchodzą,a nawet czasami trzeba je wybijać
dzikidaniel |
#574546 Wysłany:
23 Kwi 2012, 23:58; Temat postu: Re: Wymiana sprzęgła a zbieżność |
Dalej nie rozumiesz. Zbieżność ustawiasz na drążkach. Jednak nie trzeba ruszać drążków by zbieżność przestawić. Tyle w temacie.
Stefano |
#574773 Wysłany:
24 Kwi 2012, 19:01; Temat postu: Re: Wymiana sprzęgła a zbieżność |
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec Rejestracja: 05 Paź 2010, Posty: 227 Pomógł: 8
dzikidaniel, tak samo nie trzeba ruszać drążków żeby amorki wyciągnąć wloczykijziom, sprzęgło to jedno, a zbieżność to drugie  przecież robiąć sprzegło nic nie grzebiesz przy zbieżnośći, więc nie trzeba ustawiać
dzikidaniel |
#574791 Wysłany:
24 Kwi 2012, 19:35; Temat postu: Re: Wymiana sprzęgła a zbieżność |
Stefano napisał(a): dzikidaniel, tak samo nie trzeba ruszać drążków żeby amorki wyciągnąć Co wy ciągle z tymi drążkami.  Stefano napisał(a): wloczykijziom, sprzęgło to jedno, a zbieżność to drugie  przecież robiąć sprzegło nic nie grzebiesz przy zbieżnośći, więc nie trzeba ustawiać  Jak sobie wyobrażacie wyciągnięcie skrzyni bez wyciągnięcia półosi, a ich bez ruszania zwrotnic? Wystarczy do przestawienia zbieżności.
nionio944912 |
#574802 Wysłany:
24 Kwi 2012, 20:09; Temat postu: Re: Wymiana sprzęgła a zbieżność |
w sumie to tylko jedną zwrotnice trzeba porozkręcać, później podwiesić skrzynie i wyciągnąć z drugiej strony półoś w sumie dzikdaniel nie naruszy tej ''zbieżności'' bo tak się uparłeś że się przestawi
Stefano |
#574804 Wysłany:
Imię: Stefan
Wersja: ED
dzikidaniel, przecież chcac przestawic zbieznosc musisz grzebać przy drążkach. Przy jakich innych czynnosciach mozesz ową zbieżność przestawic skoro nie ma nigdzie innej regulacji??
nionio944912 |
#574812 Wysłany:
24 Kwi 2012, 20:26; Temat postu: Re: Wymiana sprzęgła a zbieżność |
Stefano dokładnie o tym dyskutowałem z dzikidaniel, nie rozumiem jak można przestawić zbieżność na amorkach, tam nawet 1mm nie przestawi, w setnych milimetrach się przestawi ale to wcale nie przeszkadza
dzikidaniel |
#574819 Wysłany:
24 Kwi 2012, 20:54; Temat postu: Re: Wymiana sprzęgła a zbieżność |
To weźcie sobie zwrotnice, amortyzator i do tego śruby mocujące kolumnę. Sprawdźcie ile luzu jest w zwrotnicy, ile luzu na amorku. Jak to sprawdzicie wtedy możemy wdać się w dalsza polemikę.
Stefano |
#575041 Wysłany:
25 Kwi 2012, 16:10; Temat postu: Re: Wymiana sprzęgła a zbieżność |
Imię: Stefan
Wersja: ED
dzikidaniel, na jednej śrubie mozesz sobie sprawdzać, zawsze będzie dużo luzu. Ale jak juz wsadziśz drugą śrube, to juz tego luzu nie ma  A jeśli chodzi o ten luz to delikatnie moze sie przestawic kąt pochylenia koła ( czy jak on sie tam nazywa ) a nie zbieżność
dzikidaniel |
#575113 Wysłany:
25 Kwi 2012, 18:24; Temat postu: Re: Wymiana sprzęgła a zbieżność |
No i wreszcie do czegoś doszedłeś, ale nie do końca ponieważ jeśli zmienisz kąt pochylenia zwrotnicy to też zmieniasz ustawienie zbieżności.
Stefano |
#575434 Wysłany:
26 Kwi 2012, 16:01; Temat postu: Re: Wymiana sprzęgła a zbieżność |
Imię: Stefan
Wersja: ED
no właśnie nie do końca. Bo kąt pochylenia zwrotnicy ustawia sie tak jakby na "pionowo", a zbieżność przecież w "poziomie" (jesli wiesz co mam na mysli piszac pionowo i poziomo  )
buladag |
#575440 Wysłany:
26 Kwi 2012, 16:24; Temat postu: Re: Wymiana sprzęgła a zbieżność |
dzikidaniel napisał(a): jeśli zmienisz kąt pochylenia zwrotnicy to też zmieniasz ustawienie zbieżności Co nie zmienia faktu, że sprawdzić trzeba całą geometrię, bo nawet przy poprawnej zbieżności, a złym kącie pochylenia będzie zjadało oponę z jednej ze stron. Co do zrzucania osi, to nie wiem jak w Punto, ale w innej marce robiłem to nawet bez zdejmowania koła.
dzikidaniel |
#575446 Wysłany:
26 Kwi 2012, 16:47; Temat postu: Re: Wymiana sprzęgła a zbieżność |
Stefano napisał(a): no właśnie nie do końca. Bo kąt pochylenia zwrotnicy ustawia sie tak jakby na "pionowo", a zbieżność przecież w "poziomie" (jesli wiesz co mam na mysli piszac pionowo i poziomo  ) Tylko jak masz wahacz, a 10 cm wyżej masz śruby do amortyzatora to jak przestawisz o 1 stopień zwrotnice to na wysokości drążka nie zmieni się odległość od maglownicy? buladag napisał(a): Co do zrzucania osi, to nie wiem jak w Punto, ale w innej marce robiłem to nawet bez zdejmowania koła. Bo są "dwie szkoły": jedna każe wyciągnąć sworzeń wahacza ze zwrotnicy i wtedy nie ma prawa zbieżność się przestawić i jest szybsza bo koła nie trzeba zwalać, a druga to zwalamy koło i odkręcamy amor (gdzie można zbieżność przestawić) jednak jest wygodniejsza.
Stefano |
#575454 Wysłany:
26 Kwi 2012, 17:43; Temat postu: Re: Wymiana sprzęgła a zbieżność |
Imię: Stefan
Wersja: ED
Cytuj: Tylko jak masz wahacz, a 10 cm wyżej masz śruby do amortyzatora to jak przestawisz o 1 stopień zwrotnice to na wysokości drążka nie zmieni się odległość od maglownicy? nie jestem co do tego przekonany... Ale choćby nawet, to są tak minimalne wartości że nie wiem czy zmienisz tym jakielkowiek ustawienia
buladag |
#575458 Wysłany:
26 Kwi 2012, 17:53; Temat postu: Re: Wymiana sprzęgła a zbieżność |
dzikidaniel, tyle ze ja nawet sworznia nie wybijalem, w przypadku lewego kola skret max w prawo, na lewarek i przegub zewnetrzny mam wyjety. ale to nie w punto, czy tu sie tak zmiesci nie wiem.
dzikidaniel |
#575464 Wysłany:
26 Kwi 2012, 17:59; Temat postu: Re: Wymiana sprzęgła a zbieżność |
Stefano napisał(a): Cytuj: Tylko jak masz wahacz, a 10 cm wyżej masz śruby do amortyzatora to jak przestawisz o 1 stopień zwrotnice to na wysokości drążka nie zmieni się odległość od maglownicy? nie jestem co do tego przekonany... Ale choćby nawet, to są tak minimalne wartości że nie wiem czy zmienisz tym jakielkowiek ustawienia  Sobie policz czy tak mało. Wystarczy by mieć jakiś procent rozjechane na zbieżności.
pmx007pl |
#575654 Wysłany:
27 Kwi 2012, 10:25; Temat postu: Wymiana sprzęgła a zbieżność - może się przestawić. |
Teoretycznie "geometrii" (kątów pochylenia) w Punto 1 się nie reguluje (ani przód, ani tył), ale ze względu na luzy we wszelkich otworach pod śruby jakaś możliwość zmiany jednak jest! Zwłaszcza jeśli chodzi o otwory w mocowaniu amortyzatora do zwrotnicy (przy składaniu patrzcie, czy łeb śruby/nakrętki osiadł na starych odciśniętych/skorodowanych śladach - czasem widać, że śruba nie wróciła idealnie na swoje stare miejsce!). Teoretycznie jeśli tylko nie kręcimy, nie regulujemy drążków, to zbieżność się nie zmieni, tylko szkoda, że zawieszenie to "układ naczyń połączonych" i pozycję koła względem reszty pojazdu można zmienić w kilku różnych punktach (mocowanie wahacza "do budy", sworzeń wahacza i jego zamocowanie w zwrotnicy, amortyzator przy zwrotnicy i na górnym mocowaniu, końcówka drążka osadzona w zwrotnicy). Sworznie (wahacza i w końcówce drążka) mogą się nierównomiernie zużywać (w gnieździe z końcówki kulistej robi się jajo - ponowny montaż nawet z wprasowaniem klina na tę samą głębokość, ale po obróceniu sworznia pod innym kątem, może już skutkować inną charakterystyką pracy całości = do luzów na śrubach dokładamy do łańcucha wymiarowego kolejne ułamki milimetra). Przy prostych pracach (demontaż i ponowny montaż tego samego elementu zawieszenia) zmiany geometrii i zbieżności (jedno fizycznie nie jest idealnie odseparowane od drugiego) zawsze jakieś będą, ale najczęściej pomijalnie małe i nie powinny się niczym negatywnym objawiać (np. nierównym zużywaniem opon, jak niektórzy straszą, że cokolwiek w zawieszeniu ruszysz, skończy się robieniem zbieżności - bzdury!), ale może się zdarzyć, że kierownica się przestawi (to znaczy przy jeździe na wprost, auto będzie trzymało kierunek, ale kierownica będzie przekrzywiona o kilka stopni).
wloczykijziom |
#576124 Wysłany:
29 Kwi 2012, 14:00; Temat postu: Re: Wymiana sprzęgła a zbieżność |
Imię: Pawel
[ 24 posty(ów) ] |
