Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:12
 Post #563188 Wysłany: 25 Mar 2012, 03:30;
 Temat postu: Problem z Chłodzeniem Silnika . . .
Imię: Robert
Wiem że było już kilka takich tematów ale nie widzę podobnych sytuacji... :(
miesiąc temu kupiłem zaniedbanego trochę Punto I SX55 , LPG
na początku silnik mokry od olejów i cieknącej chłodnicy, zrobiłem juz:
-wymieniłem uszczelkę pod kopulą
-chłodnica miała z boku lekkie przecieki (użyłem proszku do uszczelniania)
-wymieniłem uszczelkę pod cewką (też ciekło tam..)
-wymiana oleju na bardziej gęsty (mineralny bo był syntetyk)
teraz strasznie się nagrzewa w korku i w nocy nawet jak zostawiam włączony na LPG wskazówka temp dochodzi do 3/4 O_o (zdj. poniżej)
imageshack.us/photo/my-images/100/1001760o.jpg/
wentylator się włącza na 15 sekund max 20 i gaśnie co jakieś 80sek. i nie wychładza go poniżej 3/4
Co Robić ? LPG jest nie przestawiony od dawna (zima/lato) podobno...
 Post #563193 Wysłany: 25 Mar 2012, 08:09;
 Temat postu: Re: Problem z Chłodzeniem Silnika . . .
Imię: Kaśka i Artur
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: warszawa
skoro uzyles proszku do uszczelnianai do mogles pozapychac przeloty w układzie chłodzenia, jezeli udalo Ci sie tego niezepsuc to moze porzadne odpowietrzenie układu pomoze.
punto 1.4 GT
palio weekend 1.4 EL
mitsubishi galant 2.5 V6
topic21333.html
 Post #563205 Wysłany: 25 Mar 2012, 09:28;
Imię: Robert
a to odpowietrzanie to jak wykonać ? czytałem ten post gdzie pokazana jest chłodnica i rura z zaworem ale nie widzę tego :/ ... i czy mam mieć odpalone aby ciecz krążyła i wypychała powietrze ?
 Post #563219 Wysłany: 25 Mar 2012, 10:16;
Imię: Kaśka i Artur
1 najwarzniejsze masz odpowietrzenie w chlodnicy, taki maly korek powinien byc do wykrecenia, 2 to przy gumowych przewodach ktore wchodza do kabminy samochodu, mniejwiecej po srodku za silnikiem, tak na wlaczonym odkrecasz delikatnie az przestanie powietrze leciec tylko sam plyn bedzie lecial i zakrecasz
punto 1.4 GT
topic21333.html
 Post #563222 Wysłany: 25 Mar 2012, 10:35;
Miejscowość: SZCZECIN
topic27422.html tu masz o odpowietrzaniu
najgorsze co mogłeś zrobić, nie powinno się stosować takich środków.
półsyntetyk zalecany przez producenta więc ja bym przy nim został
a termostat sprawny ?
powiem szczerze że chyba słabo szukałeś bo bo wszystko o czym piszesz na pewno na forum jest
 Post #563349 Wysłany: 25 Mar 2012, 14:39;
Imię: Robert
dlaczego najgorsze co mogłem zrobić ? (z tym proszkiem)
nie mam kasy na wymianę całej chłodnicy ... :/ a z boku dosłownie mały wypływ był :/
mechanik powiedział abym to zrobił lub kupił chłodnice. wyciek znajdował się przy ramie po prawej stronie nie było dojścia żadnego bo te cieniutkie blaszki tam się stykają z obudowa... to było jedyne wyjście najtaniej i nie płynie już :)
nagrzewnica działa bardzo dobrze czyli cyrkulacja jest grzeje i chłodzi.
jutro postaram się odpowietrzyć
PS: może odrazu cały płyn spuścić i wlać nowy ?
 Post #563357 Wysłany: 25 Mar 2012, 14:50;
można zapchać układ chłodzenia a i pompie wody też nie służy, taki mechanik co takie rady daje to nie mechanik.
 Post #563361 Wysłany: 25 Mar 2012, 14:57;
Koszmarek, jak będziesz tak jeździł to Ci szybko UPG szlag trafi.
 Post #563366 Wysłany: 25 Mar 2012, 15:12;
Miejscowość: Żęszuf
Koszmarek, zrobilem to samo co Ty i skonczyło się na wymianie chłodnicy i nagrzewnicy więc te proszki to sobie można w :ass: wsadzić
topic20164.html
 Post #563420 Wysłany: 25 Mar 2012, 16:58;
zgodzę się bo ja też byłem 2 lata temu głupi i też wsypałem proszek i też skończyło się wymianą chłodnicy i nagrzewnicy i płukałem wodą demineralizowaną ( zalałem i pojeździłem jakieś 200km i spuściłem) teraz jest w miarę ok ale jeszcze minimalnie za mocno się grzeje w korkach (termostat nowy też pewnie przez proszek :wink: )
W czarnej Kropie jest MOC ! :D około 59KM 5,5-6L - 100km
topic34110.html
 Post #563493 Wysłany: 25 Mar 2012, 21:15;
Imię: Robert
a co mam zakupić Termostat czy czujnik temp do chłodnicy ?
 Post #575848 Wysłany: 28 Kwi 2012, 09:37;
Czy po miesiącu możemy oczekiwać od autora tematu, że podzieli się spostrzeżeniami (co jeszcze w omawianym samochodzie naprawiono i czy to pomogło)?
 Post #575917 Wysłany: 28 Kwi 2012, 15:36;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Chlodnica kosztuje w granicach 120-200zl do punta.. to niewielka cena za koszt wymiany nagrzewnicy jezeli proszek Ci wszystko spsuje. Co do termostatu najlepiej sprawdzic czy dziala rano. Odpal samochod.. w samochodzie masz zawsze 2 obiegi... krotki i dlugi. Szukaj duzych wezy z woda. Jezeli termostat dziala powinien nagrzewac sie tylko jeden obieg (krotki) a drugi winnien byc caly czas zimny (temp otoczenia). Po dogrzaniu silnika termostat winnien sie otworzyc i drugi obieg powinien sie nagrzewac. Jezeli tak sie nie dzieje termostat do wymiany.
