Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:52
toudione |
#476700 Wysłany:
26 Maj 2011, 15:44; Temat postu: szarpie na lgp przy mocniejszym dodaniu gazu |
Miejscowość: Myszków Rejestracja: 12 Kwi 2010, Posty: 85 Pomógł: 3
Witam. Moj problem polega na tym ze samochod dosyc szarpie przy jezdzie na gazie. Wymienilem swiece , przewody wn, rok temu byl wymieniany parownik i komputer od gazu . Jednak problem i tak pozostal , jedyne co to spalanie spadlo. I tak sie zastanawiam czy przyczana moze byc padnieta cewka , czy gdzies moze dostaje sie lewe powietrze na ktore gaz jest bardzo czuly ? Dodam ze niekiedy strzela z wydechu (np. jadac 40 na III biegu i gdy chce dodac wiecej gazu wtedy jest kilkukrotne szarpniecie i strzela cos z wydechu. Moze macie jakies pomysly?
piter123321 |
#476782 Wysłany:
26 Maj 2011, 20:04; Temat postu: |
Imię: Piotrek
kolego cewki przede wszystkim. to na 1 miejscu. kiedy swiece i kable wymieniales?
piotr1122 |
#476793 Wysłany:
26 Maj 2011, 20:23; Temat postu: |
Miejscowość: CBR Rejestracja: 17 Mar 2010, Posty: 198 Pomógł: 3
piter123321 napisał(a): kolego cewki przede wszystkim. to na 1 miejscu. kiedy swiece i kable wymieniales? absolutnie priorytet
a być moze konieczna regulacja składu mieszanki
_________________ Moja Dwojka ->>> http://fiatpunto.com.pl/topic53767.html
piter123321 |
#476817 Wysłany:
26 Maj 2011, 21:41; Temat postu: |
Imię: Piotrek
piotr1122 napisał(a): konieczna regulacja składu mieszanki
owszem:)
ale wczesniej cewki. jest na forum instrukcja pomiaru cewek. konkretniej w temacie "zrób to sam"
esik1982 |
#476839 Wysłany:
26 Maj 2011, 22:14; Temat postu: |
Miejscowość: Jakubowice/koło Krakowa Rejestracja: 21 Lip 2008, Posty: 119
Dla przypomnienia powiem na uzwojeniu pierwotnym(12V) ma być przedział między 5-8,5 Ohma a na uzwojeniu wtórnym (tam gdzie zapinasz kable WN) ma być przedział 6,5-8,5 kOhma.
toudione |
#476888 Wysłany:
27 Maj 2011, 07:15; Temat postu: |
Swiece i kable byly wymieniane jakies 10 tys temu . Problem nie wystepuje na benzynie tylko na samym gazie. Natomiast regulacja miala miejsce przy wymianie parownika jakies 2 tys km temu . Dlatego wlasnie juz nie mam pomyslow , pierwsze co mi na mysl przyszlo to cewki chociaz mam tez watpliwosci czy gazownik mi wymienil filtr gazu , parownik wyglada cacy nowka a filtr natomiast jakby mial ze 2 lata .
piter123321 |
#476893 Wysłany:
27 Maj 2011, 08:13; Temat postu: |
Imię: Piotrek
najwczesniej sprawdź cewki:)
toudione |
#476895 Wysłany:
27 Maj 2011, 08:20; Temat postu: |
nadchodzi weekend , spokoj od uczelni wiec sie za to wezme . Odezwe sie jak posprawdzam swiece kable i cewki
2rotor |
#476900 Wysłany:
27 Maj 2011, 08:53; Temat postu: |
Od razu mówicie że cewki, kable, świece a nawet nikt nie zapytał czy auto na benzynie chodzi dobrze. Jeśli na benzynie jest wszystko ok to zapomnij o cewkach, kablach, świecach a zajmij się regulacją instalacji.
Stefano |
#476902 Wysłany:
27 Maj 2011, 09:01; Temat postu: |
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec Rejestracja: 05 Paź 2010, Posty: 227 Pomógł: 8
2rotor
toudione napisał(a): Problem nie wystepuje na benzynie tylko na samym gazie.
pisze przecież
2rotor |
#476919 Wysłany:
27 Maj 2011, 09:41; Temat postu: |
Stefano napisał(a): 2rotortoudione napisał(a): Problem nie wystepuje na benzynie tylko na samym gazie. pisze przecież
Faktycznie
piter123321 |
#476929 Wysłany:
27 Maj 2011, 10:48; Temat postu: |
Imię: Piotrek
2rotor a jaki umnie moze byc problem? przerywa na nagrzanym silniku na paliwie.na gazie tez aczkolwiek mniej.
2rotor |
#476976 Wysłany:
27 Maj 2011, 13:04; Temat postu: |
piter123321 napisał(a): 2rotor a jaki umnie moze byc problem? przerywa na nagrzanym silniku na paliwie.na gazie tez aczkolwiek mniej.
Może czujnik położenia wału ale to tylko wróżenie ze szklanej kuli. Sprawdź sobie to na początek.
toudione |
#477026 Wysłany:
27 Maj 2011, 16:45; Temat postu: |
instalacja byla regulowana jakis miesiac gora 2 temu , swiece i kable zmieniane byly jakies 5tys km temu
krzychu |
#477036 Wysłany:
27 Maj 2011, 17:21; Temat postu: |
Miejscowość: Rybnik Rejestracja: 29 Lis 2007, Posty: 345
_________________ [ Punto I '97 ][ Mod progress: 0% |||||||| 100% ][ Projekt zamknięty ;( ]
toudione |
#477048 Wysłany:
27 Maj 2011, 18:17; Temat postu: |
no wlasnie rzecz w tym ze przy wymianie parownika instalacja byla regulowana , wiec tak teraz mysle albo te cewki rzeczywiscie , albo pozostaje mi pojechac do innego gazownika.
guniak |
#477113 Wysłany:
27 Maj 2011, 21:53; Temat postu: |
Miejscowość: Chrzanów Rejestracja: 09 Paź 2010, Posty: 110
Mi też strzelało,kichało przy przyspieszniu.Wymieniłem kable i świece i sie uspokoiło na kilka miesięcy ale znów powraca
_________________ Punto I 1,1 LPG. 97r./Astra G 1,6 8V LPG
Tuning zew.-alusy.
Tuning wew.-zapach
Spalanie 6/9,5 LPG
toudione |
#477204 Wysłany:
30 Maj 2011, 18:59; Temat postu: |
ostatnio pojezdzilem troche na benzynie i zauwazylem ze autko bardzo slabo sie zbeira , nie da sie ruszyc nim po piskach wiec problem raczej lezy w cewkach. Dzieki wszystkim za podpowiedzi [ Dodano: 30 Maj 2011 18:59 ]cewki wymienione , niestety problem pozostal
nickoo |
#477989 Wysłany:
30 Maj 2011, 22:29; Temat postu: |
toudione |
#478001 Wysłany:
30 Maj 2011, 22:39; Temat postu: |
nickoo a mozesz mi po krotce powiedziec jak to sie robi  ?
NeoKs |
#478047 Wysłany:
30 Maj 2011, 23:18; Temat postu: Re: szarpie na lgp przy mocniejszym dodaniu gazu |
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza Rejestracja: 07 Mar 2011, Posty: 77
toudione napisał(a): Witam. Moj problem polega na tym ze samochod dosyc szarpie przy jezdzie na gazie. Wymienilem swiece , przewody wn, rok temu byl wymieniany parownik i komputer od gazu . Jednak problem i tak pozostal , jedyne co to spalanie spadlo. I tak sie zastanawiam czy przyczana moze byc padnieta cewka , czy gdzies moze dostaje sie lewe powietrze na ktore gaz jest bardzo czuly ? Dodam ze niekiedy strzela z wydechu (np. jadac 40 na III biegu i gdy chce dodac wiecej gazu wtedy jest kilkukrotne szarpniecie i strzela cos z wydechu. Moze macie jakies pomysly?
Mam podobny problem, lecz nic nie wymieniałem i jedyni szarpie mi autko, gdy silnik jest nie rozgrzany. Pojeżdżę trochę na benzynie, aż wskazówka na liczniku temperatury podniesie się do 1 kreski i przełącze na gaz to autko już normalnie jedzie i nic nie szarpie.
nickoo |
#478171 Wysłany:
31 Maj 2011, 09:33; Temat postu: |
niesc |
#478490 Wysłany:
01 Cze 2011, 11:22; Temat postu: |
Kolego. Bardzo czestym problemem w tym co mowisz w puntach i sejach jest czujnik kola pasowego. Jak jest upierniczony jakims syfem (wystarczy przeczyscic) to szarpie samochodem, nie daje sie mu rozpedzic. Analogiczna sytuacje mialem kiedys tez u siebie - na poczatek lekkie szarpniecia a pozniej sie juz jechac nie dalo za bardzo na lpg (chyba ze 40km/h). O dziwo problem mi ten wystapil po regulacji gazu ale to byl zbieg okolicznosci. Aaaa... na benzynie wtedy tez szarpie ale bardzo delikatnie - prawie nie odczuwalnie (benzyna i lpg inaczej sie spalaja).
NeoKs |
#478494 Wysłany:
01 Cze 2011, 11:33; Temat postu: |
nickoo napisał(a): toudionezdejmujesz kleme na 15-20 minut i gotowe NeoKs czyli nie masz blokady temp. bo u Mnie nie przełączy się na gaz zanim silnik nie osiągnie temp minimum 33*C.
No jak na benzynie przy gazuje do 2 - 2,5 tyś. obrotów to się automatycznie na gaz przełączy. Mogę też sam sobie przełączyć przytrzymując guziczek i jadę na benzynie lub gazie
nickoo |
#478495 Wysłany:
niesc napisał(a): Bardzo czestym problemem w tym co mowisz w puntach i sejach jest czujnik kola pasowego.
czyli czujnik położenia wału.
_________________ Fiat Punto I 97 60KM 1.2 Pb+LPG 5D Biały jak umyty  topic20164.html
było zwykłe "S" a teraz lekko doposażyłem
