Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:52
[ 6 posty(ów) ] |
premko |
#577722 Wysłany:
05 Maj 2012, 14:53; Temat postu: nie przełącza sie na gaz gdy silnik jest ciepły - Punto 1.2 |
Witam, Rodzice posiadają Punto 1.2 16 V 75KM z 1998 roku i niestety mają z nim mały problem. Po zatankowaniu LPG gdy silnik jest zimny wszystko jest OK, auto ładnie odpala i bez problemu przełączy się na gaz. Po przejechaniu około 150 km, auto zostało odstawione na 2 godziny na parking. Po bezproblemowym odpaleniu auta na benzynie auto nie chce się przełączyć na gaz. Ponowne kilkukrotne odpalenie auta nic nie zmienia, podobnie zdjęcie klemy z akumulatora. Czy możecie mi podpowiedzieć co może być przyczyną takiego zachowania ? Podróż powrotna do domu odbyła się na paliwie, mimo kolejnych prób przełączenia na gaz w trakcie jazdy. Z góry dziękuję za pomoc
nickoo |
#577727 Wysłany:
05 Maj 2012, 15:07; Temat postu: Re: nie przełącza sie na gaz gdy silnik jest ciepły - Punto |
premko |
#577803 Wysłany:
05 Maj 2012, 21:47; Temat postu: Re: nie przełącza sie na gaz gdy silnik jest ciepły - Punto |
Bezpiecznik jest OK, auto zostało odstawione na kilka godzin do garażu i po wystygnięciu przełączyło się na gaz. Kurde już sam nie wiem co to może być. Ktoś ma jakieś pomysły ?
piter123321 |
#577835 Wysłany:
05 Maj 2012, 22:36; Temat postu: Re: nie przełącza sie na gaz gdy silnik jest ciepły - Punto |
Imię: Piotrek
ja swojego czasu mialem taki problem że co przełączyłem na lpg to rozwalało bezpiecznik taki dodatkowy od gazu. czaiłem i czaiłem.wkoncu podpialem na krotko i sprawdzałem elektrozawory. okazało sie ze ten przy reduktorze sie nie otwiera bo cewka zardzewiała. wymienilem cewkę i jest ok;)
masterracuch |
#577856 Wysłany:
06 Maj 2012, 00:01; Temat postu: Re: nie przełącza sie na gaz gdy silnik jest ciepły - Punto |
Wersja: HSD
Miejscowość: Dębica Rejestracja: 15 Kwi 2010, Posty: 227 Pomógł: 5
premko, Napisz dokładnie co to za instalacja LPG pod maską jest zainstalowana. I czy przed usterką przełączenie na LPG wymagało osiągnięcia określonej temperatury (określonej przez gazownika podczas montażu instalki np 20 st.C), czy też nie i można było sobie w dowolnym momencie przełączać na LPG nawet jak silnik miał mniej niż te wspomniane 20 st.C ? . Może być że padł właśnie czujnik temperatury (o ile jest w zależności od posiadanej instalacji)
P.S. Na ciepłym silniku przełączenie na LPG skutkuje duszeniem silnika ?
_________________ Punto 1.2 75 KM 5d HSD Pb+LPG
73 dla wszystkich !
premko |
#577874 Wysłany:
06 Maj 2012, 09:12; Temat postu: Re: nie przełącza sie na gaz gdy silnik jest ciepły - Punto |
Hej, Niestety nie wiem jakiej firmy jest instalacja gazowa ale nie jest to jakiś nowy wynalazek. Na 100 % nie ma tam czujnika, przełączenie na gaz odbywa się po przekroczeniu 2 tyś obrotów nawet jak silnik jest zimny. Jest to najprostsza instalacja gazowa.
[ 6 posty(ów) ] |
